Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 214 Si] Zapalniczka grzeje a nie ładuje GPS
Damiano
  Wysłany: Czw Lut 28, 2013 21:57   [Rover 214 Si] Zapalniczka grzeje a nie ładuje GPS
Witam:)
no jest pewien problem, ostatnio z kolegą w moim Roverku zrobiliśmy "instalację elektryczną" już ją opisuje : we wtyk co idzie do gniazda zapalniczki włożyiśmy konektory do których były przylutowane do jednego 2 kable i do drugiego 2 kable iden szedł do zapalniczki drugi do CB radio i tak samo z drugim konektorkiem" Jutro rano jade w trasę a nie mogę uzyć nawigacji gdyz nie ładuje;/ zapalniczke grzeje dobrze a nie ładuje;/ co może byc przyczyną;/
Najważniejsze wiedzieć na czym stoisz:)
Pozdrawiam, Damian :)
Ostatnio zmieniony przez Adrian Pią Mar 01, 2013 08:39, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Lut 28, 2013 21:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
robsson78
Wysłany: Czw Lut 28, 2013 22:04
Uszkodzony kabel ładowania od GPS ?
Niewiedza kosztuje.
Damiano
Wysłany: Czw Lut 28, 2013 22:09
odpada sprawdzałem w VW Borze i działało, ale nawet ładowarka nie dizała do telefonu
Gutek-145
Wysłany: Pią Mar 01, 2013 08:34
a propował;es poruszesz ładowarka albo dobrze docisnac ladowarke w gniezdzie u mnie jest tak czasaami ze jakw łoze to tez nie styka trzeba ja po obracac podociska itp a podłaczałes gps przed przeróbka intalacji ?? i działa wtedy ??
nospa
Wysłany: Pią Mar 01, 2013 11:53
Spróbuj poruszać wtyczką w gnieździe, ja mam podłączone CB Radio pod zapalniczkę i czasami nie styka dlatego czasem trzeba poruszać żeby załapało.
spider666
MG ZR
Wysłany: Pią Mar 01, 2013 17:45
+ i - zamieniony?
וροVVЄя
Damiano
Wysłany: Pią Mar 01, 2013 18:08
spider666, wiesz co sprawdzę ale w zaplaniczce to chyba bez rożnicy ale zwrócę na to uwagę:) jeśli to prawda to masz u mnie piwo:)
Wysłany: Pią Mar 01, 2013 18:09
Jeśli masz oryginalna wtyczkę od zapalniczki to nie da się pomylić biegunów.
Damiano
Wysłany: Pią Mar 01, 2013 18:25
leszczu, ta wtyczka od zapalniczki została zrobiona z osłonki od konektorów do głośnika bo tam takie same wię bardzomożliwe że pomyliłem bieguny:) zaraz idę to sprawdzić dam odpowiedź poźniej;) POZDRO DLA WAS:)
mg1989sos
MG ZR
Wysłany: Sob Mar 02, 2013 00:12
Damiano napisał/a:
a jednak różnica jest :)
Damiano
Wysłany: Sob Mar 02, 2013 02:45
a więc tak:) spider666, dziękuję bardzo:) Masz piwo:)
lucas90
Wysłany: Pon Mar 04, 2013 13:28   odpowiedz
podobny problem mialem u siebie, zapalniczka i ladowarka telefonu hasala jak trzeba, natomiast kompresor do pompowania kol nie za bardzo. okazalo sie ze wystarczy wtyczke przekombinowac, w moim przypadku wtyczka od kompresora miala regulacje wtyczki (glebokosci tego bolca) do 12v. I dzialalo jak trzeba :)
scovi
Wysłany: Nie Sty 26, 2014 16:47
Przerobiłem temat i problem w moim przypadku tkwił w rodzaju wtyczki ładowarki. Zrobiłem prosty rysunek dla jasności: pierwsza wtyczka nie działała w Roverku a w innym aucie owszem; druga wtyczka (dłuższa) od razu zadziałała w Roverku. Widocznie gniazdo jest trochę głębsze i stąd problemy.
Brak nowych postów [rover 200 98r 1,4 16v]alternator nie ładuje
witalis31 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Sty 02, 2010 18:55
Kozik
Brak nowych postów [R25] nie ładuje nowy alternator
Sylwek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Sro Cze 29, 2011 20:14
darek_wp
Brak nowych postów [214 Si 1997] Alternator ładuje ponad 18V
Krzysiek_wawa Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Lip 21, 2010 00:00
adamk
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R200 i ] alternator nie ładuje !!! POMOCY
kuba.j Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Pon Lut 25, 2013 21:56
