Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Przepustnica plastikowa czy aluminiowa
86kamil
Wysłany: Sob Sty 25, 2014 18:54   [R75] Przepustnica plastikowa czy aluminiowa
witam
w czwartek zakupiłem rovera 75, lecz nie nacieszyłem się nim zbyt długo gdyż już w piątek oddałem go sprzedającemu który na szczęście ma zakład blacharski i troszkę machanikuje :) . Roverek miał 2 przypadłości - pierwsza to termostat który sprzedający już wymienił ( usterkę zdiagnozowałem z pomocą forum :) ) a druga chyba bardziej złożona - auto samo nabiera obrotów od 3 do 5 tys. Obroty po wciśnięciu pedału gazu opadały. Za instrukcjami forumowymi zaleciłem przeczyszczenie przepustnicy. Niestety po tej operacji objawy się nasiliły. Pan sprzedający stwierdził że to wina silniczka krokowego i zamówił go ( ma być na poniedziałek). Ja jednak myśle że to jednak wina tej nieszczęsnej przepustnicy i teraz poszę o radę czy jest sens wymieniać ją na aluminiową , bo w tym momencie jest plastikowa. Może znacie jakieś inne możliwe przyczyny takiej pracy samochodu oprócz przepustnicy i silniczka krokowego. Dodam że po operacji czyszczenia przepustnicy problem się nasilił i czasem wciskanie pedału gazu nic nie dawało a nawet obroty jeszcze wzrastały. I jeszcze jedno pytanie - czy po czyszczeniu przepustnicy trzeba ją jakoś kalibrować i podłączać pod komputer ?
Z niecierpliwością czekam na podpowiedzi
Wysłany: Sob Sty 25, 2014 18:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dzelo23
Wysłany: Nie Sty 26, 2014 00:24
Witam. Sporo jest na forum na ten temat, poszukaj, poczytaj. Ja mając ten sam problem odpiąłem linkę gazu od przepustnicy, przesmarowalem ją dając olej pod pancerz i mam spokój.
86kamil
Wysłany: Nie Sty 26, 2014 09:10
no właśnie materiału jest sporo, ale dalej nie wiem czy jest sens wymiany tej przepustnicy na aluminiową czy wystarczy przeczyścić ponownie tą starą.
I czy silniczek krokoey może mieć aż taki wpływw że auto samo z 2 tys obrotów na 5 wskakuje ?
Na szczęście sprzedawca jest na tyle uczciwy że wszystkie te naprawy robi na swój koszt.
domel101
Wysłany: Nie Sty 26, 2014 09:13
zrób reset TPS, włącz zapłon (bez odpalania) pedał gazu 5 razy w podłogę, wyłączyć zapłon i normalnie odpalić auto czy jakoś tak to było
Kamil79
Wysłany: Nie Sty 26, 2014 21:10
Plastikowa również mi się zacinała, odkąd wymieniłem na alu wszystko ok.
Brak nowych postów [R75] Plastikowa puszka przy pedale gazu - co to...?
ernesto Rover serii 75, MG ZT 9 Pon Lis 03, 2008 20:29
Dam-Kam
Brak nowych postów [MG ZT] Przepustnica
LuZZaK Rover serii 75, MG ZT 5 Czw Cze 23, 2022 09:46
Micros
Brak nowych postów [R75] Wężyk za przepustnicą zaślepiony?
ToXiC Rover serii 75, MG ZT 4 Czw Wrz 18, 2014 23:42
Brak nowych postów [R75] Przepustnica i dziwny przewód...
maxxideejay Rover serii 75, MG ZT 7 Sro Mar 06, 2013 21:51
rafalmis1
