Forum Klubu ROVERki.pl :: [416Si] Odpala, gaśnie i już nie odpala
ola273
  Wysłany: Nie Sty 26, 2014 11:57   [416Si] Odpala, gaśnie i już nie odpala
Nastały mrozy. I oczywiście znany problem :) 'Mój samochód nie odpala'. I tutaj zwracam się do Was z pytaniem- Co robić? (niestety jestem tylko dziewczyną i do tego blondynką :) )
a więc: wcześniej mogłam zaobserwować, że samochód odpalał, ale od razu gasnął na benzynie, po lekkim podtrzymaniu pedału gazu praca się normowała i trzymał obroty.
No ale mamy ujemne temperatury. I teraz samochód odpala po dłuższym kręceniu, wciśnięciu pedały gazu w podłogę i modleniu się. Jednak jak odpali, to albo od razu gaśnie, albo muszę trzymać go długo na obrotach żeby 'załapał'. A gdy od razu zgaśnie to mogę kręcić i kręcić i nie odpali. Dopiero po jakichś 5 min gdy spróbuję zakręcić sytuacja się powtarza- odpala, ale muszę go trzymać na obrotach.
Czym to może być spowodowane? Bardzo proszę o jakąś radę. Gdyż oddając samochód do mechanika chcę być choć trochę zorientowana (wiadomo- jak kobieta, to można coś oszukać)
Dodam że posiadam Roverka 416, benzyna+ gaz, 1996r.
Dzięki :)
Wysłany: Nie Sty 26, 2014 11:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Kozik
Wysłany: Nie Sty 26, 2014 13:25
z pewnością do sprawdzenia układ zapłonowy czyli: świece, kable, aparat zapłonowy, cewka.
Kłopoty z takim odpalaniem jak mówisz ja odnotowałem jak zatankowałem kiepskie paliwo: kręci, odpala, gaśnie potem odpala i nie gaśnie.
Na jakiej stacji benzynowej tankujesz? może to tylko kwestia paliwa
[ Dodano: Nie Sty 26, 2014 13:25 ]
może też być mała kompresja na cylindrach ale to się zdarza niezmiernie rzadko
Pozdrawiam Kozik
ola273
Wysłany: Nie Sty 26, 2014 13:26
95 na orlenie tankuje. Niestety nie mam wyboru innej stacji. Kable, świece, cewka, kopułka, palec. Wszystko wymieniane w tamtym roku. Najbardziej mnie dobija fakt tego, że jak zgaśnie to już tylko kręci i nie chce odpalić. A po odczekaniu około 5min, znowu odpala.
zdzichu
Wysłany: Nie Sty 26, 2014 14:49
Może go zalewać. Dobrze by było sprawdzić iskrę podczas rozruchu (lampą stroboskopową), a jak zgaśnie szybko wykręcić świece i zobaczyć czy są mokre czy suche. Iskrę sprawdzić jak zapala i jak nie pali. świece można wcześniej wykręcić, psiknąć WD 40 i wkęcić, póżniej szybciej pójdą.
Brak nowych postów [416si] nie odpala
r_miazga Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sro Lis 04, 2015 21:34
r_miazga
Brak nowych postów [Rover 416si 1995] Problem nie odpala
Rwdkama Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Nie Paź 21, 2012 16:42
Rwdkama
Brak nowych postów [R400] Odpala i gasnie
Bialy1990 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Wrz 08, 2011 23:33
Bialy1990
Brak nowych postów [416Si][SOLVED]Co jakiś czas nie odpala, wahające się obroty
us3r Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 15 Czw Lip 12, 2012 15:22
us3r
Brak nowych postów [R 45] auto odpala i gaśnie problem
irek42 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sob Lis 25, 2017 16:15
irek42
