Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220 sd 97] Zawor Nagrzewnicy
xmen38
Wysłany: Wto Sty 28, 2014 09:50   [R220 sd 97] Zawor Nagrzewnicy
Typ: SD Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1997
Roverek przestał grzać pokrętło od temperatury daje się tylko przekręcić do pozycji
pionowej. Zawor nagrzewnicy stoji w miejscu a pręt do którego zamocowana jest różowa linka jest wciśnięty.
Mam zacięty zawór nagrzewnicy ?
Jeśli będę chciał go wymienić to czy muszę spuszczać płyn?
Wysłany: Wto Sty 28, 2014 09:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Sty 28, 2014 11:32
Nie spotkałem się jeszcze żeby ten zawór się zaciął.
Bardzo możliwe że różowa linka spadła ci z mocowania przy panelu regulacji wentylacji.
Żeby to sprawdzić trzeba rozbierać cala przednią konsolę.
xmen38
Wysłany: Wto Sty 28, 2014 14:13
Cięgna zaworu nie mogę wyciągnąć nawet ręcznie - to będzie chyba zawór
Pytanie czy przy wymianie zaworu czeka mnie odpowietrzanie układu?
dawid8906
Wysłany: Wto Sty 28, 2014 16:08
Najlepiej po każdym grzebaniu w układzie odpowietrzyć, nie będzie problemów w przyszłości
Brak nowych postów [R214Si '96r.] Zawór nagrzewnicy.
marcin1983 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Gru 03, 2008 22:10
TARADAJA
Brak nowych postów [214 SI 16V 1997] Auko sie grzeje. Zawór od nagrzewnicy?
Lukaszn2006 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Nie Cze 24, 2007 07:33
Lukaszn2006
Brak nowych postów [R220SDI]Zawór nagrzewnicy i chlodnica SOLVED
xtek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Paź 21, 2010 12:07
Brak nowych postów [r220,97r] Silnik zle pracuje, poszedl prawdopodobnie zawor
swiety18 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Sie 24, 2009 13:17
Brak nowych postów [R220] Ciężko chodzące Cięgno przy Turbo czy zawór EGR
Bozzzz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Lis 28, 2010 21:26
mi_sza1
