Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Inspekcja olejowa
Jak zrestować ustawienie komputera po wymianie oleju ?
MateuszG
Wysłany: Wto Lis 27, 2007 12:07   [R75] Inspekcja olejowa
Wymieniłem olej w silniku , ale komputer pokazuje mi na wyświetlaczu oil service wartość -6100km. Jak to się ustawia ?
Paul: Poprawiłem temat
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Lis 24, 2010 21:30, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Wto Lis 27, 2007 12:07   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Paul
Wysłany: Wto Lis 27, 2007 12:36
Użyj funkcji "szukaj" i wpisz 'kasowanie inspekcji olejowej R75' - było już sporo o tym.
gienek73
Wysłany: Wto Lis 27, 2007 13:50
szukajka fajna sprawa ;)
http://roverki.pl/index.p...cle/21-inne/419
Ostatnio zmieniony przez Brt Czw Lip 29, 2010 09:51, w całości zmieniany 1 raz
MateuszG
Wysłany: Sro Lis 28, 2007 10:11
Bardzo pomocny opis: http://roverki.pl/index.p...le/21-inne/419, ale czy jest jakieś zagrożenie że mogę sobie coś popsuć ? czy ta metoda jest bezpieczna ?
henryk
Wysłany: Sro Lis 28, 2007 10:48
Metoda jest bezpieczna - opisana w RAVE, w przypadku gdyby serwis po wymianie oleju nie dysponował komputerem diagnostycznym.
Uwaga: przeczytaj artykuł z komentarzami do końca - moim zdaniem dolny rząd pinów na rysunku w artykule jest ponumerowany odwrotnie, o czym świadczy również jeden z komentarzy. Źródło tej informacji podałem w komentarzu.
Pozdrawiam, Henryk
ted1500
Wysłany: Sro Lis 28, 2007 13:32
U mnie ta metoda nie zadziałała próbowałem z 7 razy .W jednym z komentarzy jest żeby wsunąć jeden koniec przewodu w pin 4 lub 5 a drugi w 8 może ktoś napisze w który 4 czy5
4 - uziemienie podwozia
5 - uziemienie układu sygnalizacyjnego
Próbowanie na zasadzie chybił trafił może skończyć się źle
Wysłany: Sro Lis 28, 2007 14:38
skoro to oba uziemienia, to możesz sobie wybrać :cool:
henryk
Wysłany: Sro Lis 28, 2007 21:33
ted1500 napisał/a:
- niekoniecznie, nie próbuj całkiem na chybił-trafił, tylko 4-ty z 8-mym w dolnym rzędzie. Nawet jak podłączysz odwrotnie (4-ty z 8-mym, niezależnie jak liczyć), to w najgorszym razie połączysz nieużywany z uziemieniem, a poprawnie DS-2 z uziemieniem. Czas zwarcia zależy od komunikatu jaki chcesz skasować.
Popatrz dokładnie na wtyczkę i połącz, w układzie jak wtyczka przedstawiona jest na rysunku: z dolnego rzędu 1-szy z lewej z 5-tym z lewej. Wtyczka jest niesymetryczna, to odróżnisz "górę" od "dołu".
Przeczytaj komentarz rick'a na dole artykułu.
Napisz czy przeżył (eś).
Pozdrawiam, Henryk
kazio
Wysłany: Czw Lip 29, 2010 09:39
Czy ktos moglby podac link do tego tutka?
Linki podane w watku nie dzialaja, szukajka na temat "kasowanie inspekcji olejowej R75" podaje jedynie ten watek i zamkniete kolo. Probowalem przez googla szukac na roverki.pl ale tez nic nie pokazalo.
Wysłany: Czw Lip 29, 2010 09:51
tu masz wszystko o R75:
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=54757
kazio
Wysłany: Czw Lip 29, 2010 10:10
Okej znalazlem konkret dla potomnych :)
http://www.roverki.pl/ind...modelu-rover-75
Wysłany: Czw Lip 29, 2010 10:47
przecież podałem wyżej link ;)
skrzypol
Wysłany: Czw Lip 29, 2010 20:15
mi kumpel skasowal inspekcje olejowa zwyczajnie przyciskiem od kasowania przebiegu dziennego tego przy liczniku, wdusil go i przekrecil zaplon odliczyl pare sekund i bylo ok, ale czas jest bardzo istotny poniewaz jak przytrzyma sie dluzej to wchodzi sie w inne funkcje... zapytam go o dokladne instrukcje i napisze
http://skrzypol.fotosik.pl/
Wysłany: Czw Lip 29, 2010 20:32
skrzypol napisał/a:
Tak jak w BMW E46. :wink:
bociannielot
Wysłany: Pią Lip 30, 2010 13:49
apples napisał/a:
Tak jak w BMW E46.
i Volvo V40, oraz Oplu Astrze Bertone i podejrzewam wielu innych ;-)
Markzo
Wysłany: Pią Lip 30, 2010 14:07
i ile trzeba trzymać ten guzik?? ;)
Wysłany: Pią Lip 30, 2010 14:08
bociannielot napisał/a:
Nawet nie wiesz dlaczego to napisałem. Niestety nie jak w wielu innych.
Markzo napisał/a:
Musisz zobaczyć jak to jest dokładnie w E46. Szybciej na pewno jest sposobem ze zwarciem pinów.
Markzo
Wysłany: Pią Lip 30, 2010 14:21
Kiedyś rozmawiałem z Mariuszem418 i mówił, że często po tej operacji przyjeżdżają ludzie bo się jakieś jaja dzieją, rezulatem jest spalony bezpiecznik :|
Wysłany: Pią Lip 30, 2010 14:27
Markzo napisał/a:
Kasowałem u siebie 2 razy i raz u owcze w benzynie i nic się nie dzieje. T4 Testbook również robi to na zasadzie zwarcia pinów tylko że sprzętowo, a nie spinaczem. :wink:
czesiu111
Wysłany: Wto Lis 06, 2012 12:06
Witam próbowałem zrobic według opisu i niestety ale kupiłem cos takiego
http://allegro.pl/kasowan...2729785343.html
i działa :mrgreen:
Brak nowych postów [R75] Inspekcja olejowa - kasowanie
witia24 Rover serii 75, MG ZT 7 Pon Gru 07, 2009 21:08
staf
Gość Rover serii 75, MG ZT 6 Nie Mar 25, 2012 18:39
kalafior
Brak nowych postów [R75] Nadpęknięta Miska Olejowa! Pomocy!
keda Rover serii 75, MG ZT 4 Czw Lip 31, 2014 20:45
AdaskoC
