Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Cięzko chodzą drzwi pasażera
markozalko
Wysłany: Wto Lut 04, 2014 16:31   [R75] Cięzko chodzą drzwi pasażera
Mam taki temat. Od początku posiadania autka drzwi za kierowcą ciężko chodzą. Tak ciężko że nie raz powyrywali mi tapicerkę. Smarowałem różnymi środkami (silikonem w sprayu, kiedyś wd40, olejem). Na jakiś cza sjest w miarę dobrze ale wysycha i znów to samo. Cała rzecz dzieje się w środku drzwi, w miejscu gdzie wychodzi taki bolec jak się je otwiera. Teraz to aż trzeszczało coś w środku, więc znów oleju wlałem. mam pytanie czy da się coś z tym zrobić bez rozbierani drzwi? Nie wiem czy tam coś się wytarło, czy kiedyś ktoś tam grzebał. Ja jeżdżę głównie w 2 osoby ale czasem jak kogoś wiozę to wolę sam mu drzwi zamknąć niż on ma ciągnąć i powyrywać boczek. Z zewnątrz trzeba trochę siły aby je zamknąć a co dopiero od środka. A wiecie jakie są w tym aucie zatrzaski :)
Wysłany: Wto Lut 04, 2014 16:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pieta
Wysłany: Wto Lut 04, 2014 18:26
Bez ściągania tapicerki nic nie zrobisz.
Pewnie w środku sprężyna pękła i zblokowała bagnet
Przed wymianą kup kompletny ogranicznik bo jest mała szansa, że swój naprawisz. Na allegro jest ich pełno za grosze http://allegro.pl/listing...kie+dzia%C5%82y
Spinki są standardowe, do kupienia w każdym sklepie
http://allegro.pl/listing...=category-18899
markozalko
Wysłany: Wto Lut 04, 2014 18:41
A czy do wymiany tego to wystarczy tylko to odkręcić ten ogranicznik czy jest on do czegoś przykręcony w środku np. do jakiegoś mechanizmu?
Pieta
Wysłany: Wto Lut 04, 2014 18:53
Jest sam. Nic innego do niego nie jest przykręcone. Odkręcasz z zewnątrz dwie nakrętki i ogranicznik wpada do drzwi.
Po zdjęciu boczku będziesz musical wygłuszenie odkleić.
markozalko
Wysłany: Wto Lut 04, 2014 19:10
Ok dzięki za pomocne informacje. Mam nadzieję że się dobiorę do niego :)
pineska
Wysłany: Pon Kwi 07, 2014 21:08
Witam:-) Powiedzcie mi proszę czy ograniczniki drzwi od diesla są takie same jak w benzynie ? Ponieważ mam 2 do wymiany a na aukcji jest napisane że to z Diesla 2.0.
Brak nowych postów [R75] Biegi ciężko chodzą
zip Rover serii 75, MG ZT 28 Sob Lip 23, 2011 09:03
warlock
Brak nowych postów [R75] Ciężko chodzą biegi...
Proszę o wskazówki
mimo66 Rover serii 75, MG ZT 21 Pią Maj 16, 2008 12:03
Dam-Kam
Brak nowych postów [Skrzynia biegów. Jedynka i dwójka ciężko chodzą.]
keenkee Rover serii 75, MG ZT 2 Wto Lut 03, 2015 19:49
Brak nowych postów [R75] Zablokowane drzwi pasażera
wiesiek63 Rover serii 75, MG ZT 9 Pią Maj 29, 2009 19:54
maniek35
Brak nowych postów [R75] Zablokowane drzwi przednie pasażera
voltman Rover serii 75, MG ZT 15 Sob Sty 30, 2016 10:32
