Forum Klubu ROVERki.pl :: [220 turbo coupe] przeskoczył pasek rozrządu? zatarty wałek
mlody975
Rover Coupe
Wysłany: Pon Mar 31, 2014 09:54
Witam po dłuższej przerwie.
auto w sobote nareszcie wyjechało z garażu. silnik złożony wcześniej ale musiałem jeszcze wkleić szybe czołową i wyspawać wydech bo miał już kilka dziur oprócz tego jeszcze kilka drobiazgów ogarnąłem ale jest ok.
Znowu banan mi z twarzy nie schodzi, juz zapomniałem jak to auto jeżdzi :D :D:D
Tylko jest mały problem. przy ostrym przyśpieszaniu przerywa, mam wrażenie jakby brakowało paliwa... przy łagodnym jest ok, pali bez problemu, tylko przy butowaniu szarpie i przerywa...
części z rozbiórki 820ti coupe
Wysłany: Pon Mar 31, 2014 09:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Sro Kwi 02, 2014 11:15
filtr paliwa? pomopa? wtryski do wyszyszczenia a jak nie to elektryka...
Tomcata na części info na PW
maniu48
Wysłany: Sro Kwi 02, 2014 19:31
świece, kable, kopułka, palec
Wysłany: Sro Kwi 02, 2014 22:30
paliwo dobrej jakości?
Pyros
Rover Coupe
Wysłany: Nie Kwi 06, 2014 23:35
Może overboosta łapie ? Podpiołeś wężyk od westgate'a ?
Rover Coupe 302KM/452nM
https://youtu.be/8EhA4Cbfd14 0-140kmh :) przy 250km
mlody975
Rover Coupe
Wysłany: Pon Kwi 07, 2014 22:07
dobryziom napisał/a:
filtra obecnie nie mam, pompa jest z 1,6, wtryski są takie jak były.
maniu48 napisał/a:
kopułka i palec te same, chyba jedynie świece założyłem z głowicy którą kupiłem.
Markzo napisał/a:
paliwo z orlenu, zawsze tam leje..
Pyros napisał/a:
wężyk podpięty, co to jest overboost ? zbyt duże doładowanie ?
wszystko oprócz świec jest jak było, auto przed naprawą w ogóle nie szarpało i jeździło normalnie, czasem zdażyło się że obroty spadły za nisko i silnik gasł, teraz obroty są ok tylko to szarpanie.
nie mam chwilowo czasu zeby przy nim pogrzebać, zmienie te świece na nowe i zobacze :)
jrdarus1
MG ZR
Wysłany: Wto Kwi 08, 2014 10:10
Ja mialem taki smieszny problem ze kabel na cewce byl luzny i przy bucie jakos go unosilo i silnik strzelal ogniem siarczystym, po wcisnieciu bylo git , moze warto sprawdzic, przy swapach sporo wychodzi bzdur
https://www.youtube.com/w...be_gdata_player
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Wto Kwi 08, 2014 10:28
mlody975 napisał/a:
ja bym stawiał na pompę z 1,6 na pewno nie wyrobia wstawiaj od razu walbro :)
Edit: Nie handlujemy w postach...
Ostatnio zmieniony przez Adrian Wto Kwi 08, 2014 12:48, w całości zmieniany 1 raz
mlody975
Rover Coupe
Wysłany: Sro Kwi 09, 2014 22:08
wymiana świec nie pomogła...
jrdarus1 napisał/a:
sprawdzone, to nie to...
w sumie zdążyłem zrobić tylko te dwie rzeczy, od poniedziałku po pracy robiłem bratu forda probe, jutro skończe i może zaczne robić swojego w końcu..
tylko że po zrobieniu swapa silnik pracował ok na pompie 1,6. dopiero po zrobieniu głowicy coś sie porobiło...
Według katalogu pompa 1,6 ma 3 bary, a do 2,0 ti jest pompa 4 bary, wiec to nie jest aż taka duża różnica...
Co ciekawe, w/g katalogu pompa do 1,6 jest zewnętrzna, tzn nie znajduje sie w baku tylko gdzieś "wisi" na przewodzie paliwowym, mi sie wydawało że mam pompe w baku...
następną rzeczą jaką zrobie bedzie sprawdzenie przewodów podciśnieniowych i podmianka kabli WN od świec.
Czy wtyknięcie przewodu od podciśnienia w niewłaściwą dziure w kolektorze może mieć coś z tym wspólnego ? możliwe ze przy skadaniu mogłem pomylić przewody...
Wysłany: Czw Kwi 10, 2014 01:08
Jesli węzyki są popekane to może, sama kolejnosc nic nie zmienia...
greg-si
Wysłany: Czw Kwi 10, 2014 19:06
mlody975 napisał/a:
Tylko co Ci z 3 barów jak wydajność będzie rzędu 1l/h?
Nie tylko ciśnienie się liczy ale przede wszystkim wydajność pompy. Do tego sama pompa nie wytworzy Ci ciśnienia bez regulatora ciśnienia. W turbo jest inny niż w N/A zatem może być tak że obecne, wyższe ciśnienie uszkodziło regulator.
Sprawdzić ciśnienie na listwie nie zaszkodzi.
R200 Coupe Turbo & V8
Wysłany: Czw Kwi 10, 2014 20:05
greg-si napisał/a:
chyba chciałeś napisać 1l/min, bo wydajność pomp właśnie w takich jednostkach się podaje. Przy wydajności 1l/h silnik mógłby pracować jedynie na biegu jałowym.
mlody975
Rover Coupe
Wysłany: Sob Kwi 12, 2014 23:20
greg-si napisał/a:
wiem że ważna jest też wydajność, lecz w tamtym katalogu nie było podanej wydajności, jedynie ciśnienie.
greg-si napisał/a:
nie bardzo rozumiem.
że są inne regulatory to ok, ale wydawało mi sie że przynajmniej w ti regulator znajduje sie przy silniku w okolicy listwy wtryskowej, jeśli tak jest to mam regulator od ti.
obecnie raczej jest niższe ciśnienie (3 bary) z pompy 1,6 wiec nie wiem...
greg-si napisał/a:
jak to sprawdzić?
dzisiaj znalazłem jeden wężyk podciśnieniowy króry był nie podpięty.
to ten od kolektora do takiego trójnika z dwoma kabelkami, drugi przewód odchodzi do gruchy turbo, a trzeci do puszki filtra.
Wężyk podpięty jednak nie wiem czy działa normalnie bo nie moge odpalić auta...
po przekręceniu kluczyka na rozruch gasną kontrolki aku i olej i po chwili olejowa kontrolka jekko się żarzy... nie wiem co to, może znowu immo, lub gdzieś masa jest za słaba i nie łączy, po niedzieli bede z tym dalej walczył...
Dzięki za dotychczasową pomoc jak zawsze moge na Was liczyć :D
Wysłany: Nie Kwi 13, 2014 13:26
Sprawdz punkty masowe, ew glowny kabel zasilajacy
13 Czw Mar 02, 2017 12:10
filipo1992
Brak nowych postów [R 200 Turbo Coupe] Kilka pytań odośnie silnika z Turbo
14 Nie Gru 12, 2010 18:19
Pawkaz
Brak nowych postów [R-coupe 97r 1.6 16v k-serie] pasek wieloklinowy.
kerys Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
2 Sro Cze 24, 2009 19:24
kerys
Brak nowych postów [220 coupe turbo] plyn do wspomagania
Gość Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
21 Pią Maj 18, 2007 22:24
Brak nowych postów [R 220 turbo coupe] Problem z hamulcami
Pyros Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
3 Nie Wrz 12, 2010 12:48
Pyros
