Forum Klubu ROVERki.pl :: [R-75] Jak uruchomić rave
janio
Wysłany: Nie Lut 09, 2014 12:41   [R-75] Jak uruchomić rave
Typ: CDTi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2004
Witam wszystkich!
W zakładce pliki do pobrania, przydatne programy jest między innymi rave-100-800-mgf.iso.
Pobrałem iso, wypaliłem płytkę bez problemów ale nie mogę jej uruchomić, pozostałe dwie płyty śmigają super. Może mi ktoś podpowie jak to zrobić? Przestawianie daty nic nie daje.
[ Dodano: Nie Lut 09, 2014 12:41 ]
Zmarnowałem już drugą płytę, ale program do wypalania pokazuje mi niezgodność w wielkości pliku iso i czy mimo to nagrywać, gdy każę nagrywać to nagra bez problemów ale nie chce odtworzyć. Program do wypalania podaje że plik iso powinien mieć 531,4 MB a w rzeczywistości po ściągnięciu jest 531,1 MB. Może by to moderator sprawdził o co tu chodzi?
Od 1996 roku Rover 416 Si
Od 2016 roku Rover 25 Lift
Wysłany: Nie Lut 09, 2014 12:41   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
rafalmis1
Wysłany: Nie Lut 09, 2014 14:02
Wydaje mi się ze rozszerzenie ISO musisz zmienić na rar i rozpakować
MatiNitro
Wysłany: Nie Lut 09, 2014 15:56
janio, zamontuj obraz .ISO w deamontools ;) Nie trzeba .ISO nagrywać na płytę ;) NIe pamiętam jak już tego rave'a uruchamiałem u siebie :)
thorgalxxx
Wysłany: Nie Lut 09, 2014 21:26
Zmień datę na 2003r, zamontuj w daemonie lub alcoholu i odpali z automatu :mrgreen: .
damiwr
Wysłany: Nie Lut 09, 2014 21:28
a nie ;) trzeba wypakować rarem na pulpit np. i dopiero przenieść na płytę aby działa data musi być cofnięta :D
janio
Wysłany: Nie Lut 09, 2014 22:03
Dziękuję Wam za dobre rady, naprowadziły mnie one na dobrą drogę. Plik iso rozpakowałem programem PowerArchiver do katalogu na dysku D i z tego katalogu odpalił się bez przestawiania daty. Potem nagrałem to sobie na CDR, no i z płyty już nie chce ruszyć, nawet po przestawieniu daty. Jak to ugryźć żeby ruszał z płyty?
damiwr
Wysłany: Nie Lut 09, 2014 22:16
chyba się nie da :) ale jak już działa to się ciesz zrób kopie 500 mb na dysku to chyba nie problem ? a jak by miało śmigać z płytki to zawsze męczysz tym napęd :D
thorgalxxx
Wysłany: Pon Lut 10, 2014 08:23
Masz jakąś inną wersję rave. Ja mam swoją z chomika i tam trzeba datę przestawić.
Rover 25 45 75 Tourer - MG ZR ZT ZTT ZS MG TF - All Manuals.iso. Ta wersja ma 671mb.
Brak nowych postów [R75] WEBASTO JAK URUCHOMIĆ
wisniaaldi Rover serii 75, MG ZT 8 Wto Wrz 01, 2009 15:08
Brak nowych postów [R75] Nie można uruchomić silnika
gag Rover serii 75, MG ZT 9 Pon Gru 08, 2008 13:29
Brak nowych postów [R75] Rave
hribsatan Rover serii 75, MG ZT 8 Nie Mar 14, 2021 18:42
Arczibald
Brak nowych postów [Rave]
mariuszstyczen1 Rover serii 75, MG ZT 4 Pon Sie 27, 2018 11:28
r75marek
Brak nowych postów [75] Rave informacyjnie
sknerko Rover serii 75, MG ZT 21 Sob Lip 04, 2015 08:51
