Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] hamulce przód
[R25] hamulce przód
komoss
Wysłany: Pią Lut 07, 2014 11:42   [R25] hamulce przód
Siemano.Słuchajcie od pewnego czasu zapala mi się czerwona kontrolka hamulca ręcznego raz sie zapali raz zgasnie.Od pewnego czasu cały czas gaśnie.Od paru dni w lewym kole chrobocza mi hamulce.Z faktur które dostałem od sprzedającego pisze ze wymieniał klocki z czujnikiem zuzycia klocków...Czy te chrobotanie to własnie ten czujnik?? Dzisiaj ogladałem troche zaciski i są tam takie dziwne blaszki
Ostatnio zmieniony przez Adrian Pią Lut 07, 2014 13:24, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Pią Lut 07, 2014 11:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
SEGE
Wysłany: Pią Lut 07, 2014 13:04
Sprawdź grubość klocków, skoro chrobocze i zapala się lampka znaczy sie pewnie do wymiany.
Wysłany: Sob Lut 08, 2014 15:48
A płyn hamulcowy w normie ??
komoss
Wysłany: Nie Lut 09, 2014 09:08
Płyn jest w normie...To klocki dają taki piszczący sygnał że sie skączyly...na pocieche moge powiedziec że najtansze kosztuja 85 zł najdroższe prawie 400zł...tylko musze poczytac jak się to wymienia bo zawsze w każdym aucie co mialem to wystarczyło wybić bolce i gitara a turaj sa jakieś blaszki niewiadomo co to jest
Wysłany: Nie Lut 09, 2014 09:59
Wymiana klocków jest prosta: https://www.roverki.eu/te...amulcowych.html
komoss
Wysłany: Wto Lut 11, 2014 18:56
Dzięki Trosek :)
Brak nowych postów [MG ZR] hamulce - przód
Svirus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Sro Lis 28, 2012 07:56
Brak nowych postów [R214i ABS Tarcze przód i tył] Hamulce, ABS
Chyba zapowietrzone, problem po naprawie
Mayday Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pią Cze 12, 2009 19:35
azor77
Brak nowych postów [R 220 '97 2,0 ] Hamulce
cirek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sob Mar 06, 2010 17:23
maniaq
Brak nowych postów [R 220 '97 2,0 ] hamulce
cirek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Lut 20, 2010 14:16
komarek666_2007
Brak nowych postów [R25] hamulce
drago Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Kwi 30, 2007 21:28
