Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover200] problem z pedałem przyśpieszenia
Zamknięty przez: szoso
Nie Lut 16, 2014 13:34
Bator
Wysłany: Nie Lut 16, 2014 13:16   [Rover200] problem z pedałem przyśpieszenia
Typ: TDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1998
Witam mam problem z moim roverem 200 2.0 TDI 1998 mianowicie, po mroznej nocy probowalem odpalic auto, przekrecilem na zaplon i zaczela wariowa kontrolka od obrtow i predkosciomieza, wygladalo to jal brak masy na komputerze, spalilem kiedys mase i teraz mam od minusa na aku do obudowy kompa pociognietg taki kabel miedziany, jak noe przewodzil to byly wlasnie takie objawy wariujacy obrotomiez i predkosciomiez, tyle ze tego dnia auto odpalilo, baaaardzo opornie, silnik xziwnie pracowal ale odpalil, troche sie przestraszylem, wiec pojechalem sie nim przejechac, objawy auto nie reaguje czasem na pedal przyspieszenia, wyglada to tak jade wciska pedal auto jedzie nagle zwalnia, brak reakcji na pedal puszczam pedal spowrotem wciskam i jedzie po chwili fo samo, czasem ja jade w miare szybko i utrzymuje obroty w granicy 2 tys nic sie nie dzieje, i tak caly czas .usze puszczac i dodawac pedal by auto jechalo mniejwiecej 10 - 15 wcisnisniec na minute, myslalem ze palkwo zamarzlo, ale autp stalo tydzien w cieplym garazu, wszystkie filtry ma nowe, nowy olej, zmienione tydzien przed awaria, dziz mija 1 miesiac od awari przejezdzilem juz conajmniej 2 baki na roznych stacjach i dalej to samo, auto podloczona do komputera, mechanik mowil ze komputer widzi wcisniety pedal prawidlowo, wiec komputer raczej odpada, sama linka sie nie zacina chodzi plynnie, sprawdzane pod maska, auto mialo prawdopodobnie uszkodzonh albh zasniedzialy czujnik pkolozenia walu korbowego, bo obrotow nie pokazywalo, czasami zadzialal obrotomiez na nakiejs dziurze wiec obstawiam ze jest zasniedzialy, przy okazji gdzie on sie dokladnie znajduje zebym mogl go sprawdzic jakos wizualnie styki itd ? Jakies zdjecie moze, ale clten czujnik njedzialal prawidlowo od 2 lat a auto nagle zaczelo tak wariowac z dnia na dzien.
Ostatnio zmieniony przez Bator Nie Lut 16, 2014 14:31, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Lut 16, 2014 13:16   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Lut 17, 2014 17:23
Proszę poprawić pisownię , bo nie da się tego czytać.
Brak nowych postów [R25] Problem z pedałem gazu/ potencjometr ..
krystof87 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Czw Kwi 07, 2011 09:25
sew87
Brak nowych postów [214i] Problem z pedałem od sprzegła
Danio2020 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pią Mar 15, 2013 11:29
Danio2020
Brak nowych postów [R25 2.0 TD] brak przyspieszenia i problem z uruchomieniem
kondziu27 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Gru 20, 2007 22:07
vector2
Brak nowych postów [Rover200] problem z odpaleniem
Pabel Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Maj 14, 2019 18:38
Pabel
Brak nowych postów [Rover200] Problem z elektryką
Galas Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Lip 13, 2013 14:25
Galas
