Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420]Brak prądu w kabinie, działają tylko awaryjne. Pilne
haxigi
Wysłany: Czw Lut 20, 2014 11:02   [R420]Brak prądu w kabinie, działają tylko awaryjne. Pilne
Auto stoi u mechanika i nie możemy odpalić. Wymieniane było sprzęgło.
Wszystkie kable od masy i prądu posprawdzane i na silniku jest prąd, bezpieczniki też sprawdzone i ok, a w kabinie cisza. Nie da się zsynchronizować pilota, przekręcając kluczyk żadne kontrolki się nie zapalają i nawet radio się nie odpala. Jedyne co działa to awaryjne.
Ktoś może coś poradzić?
http://www.spritmonitor.de/en/detail/541704.html
Wysłany: Czw Lut 20, 2014 11:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Victor1989
Wysłany: Czw Lut 20, 2014 11:26
a może to wyłącznik bezpieczeństwa ?
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=35665
haxigi
Wysłany: Czw Lut 20, 2014 12:12
no tylko że w tym temacie widzę, że on odcina paliwo, a u mnie cisza jak w średniowieczu, bez prądu :/
[ Dodano: Czw Lut 20, 2014 12:12 ]
w każdym razie grzybka wcisnąłem bo wyskoczył, ale i tak nic.
Jedynie prąd gdzie jest to w zegarku i na awaryjnych. Tak to nie ma nigdzie. Nawet w światełku w bagażniku.
bizon
Wysłany: Czw Lut 20, 2014 16:16
To co ty masz za mechanika co nie wie co dalej poczac. Idziesz z miernikiem pokolei od akumulatora, przez skrzynke w komorze do skrzynki pod kierownica i szukasz winoowajcy. I nawet wszystko by pasilo bo bezpiecznik od awaryjnych i podtrzymania zegarka jest w komorze silnika. czyli prad ginie pomiedzy dwoma skrzynkami z bezpiecznikami
haxigi
Wysłany: Czw Lut 20, 2014 17:25
no dziwna sprawa i też tak myślę. Jak wjechałem do wymiany to prąd był, a teraz nie ma. Nie wiem czy wymieniając sprzęgło i wyciągając skrzynię coś się mogło przerwać, że prąd nie dochodzi. Z miernikiem to nawet sam mogę skoczyć, ale nie wiem jak to sprawdzać.
bizon
Wysłany: Pią Lut 21, 2014 08:19
otworz sobie rave`a schematy na czymkoliwek co nie dziala i tam masz schemat od akumulatora i zawsze pokazuje przez ktory bezpiecznik w komorze idzie i gdzie sa zlaczki. pewnie bedzie upierniczona cala wiazka gdzies na wylocie z bezpiecznikow
mirwin
Wysłany: Pią Lut 21, 2014 09:53
A prąd na karoserii jest? Te auta mają proste instalacje, tak jak w japończykach. Nie ma prądu to na pewno coś w pobliżu akumulatora.
haxigi
Wysłany: Pią Lut 21, 2014 14:19
Tak, prąd na karoserii był :P
Ok, jakiś kabel był przegnity, jest nowy i gra i hula teraz.
Dzięki za pomoc
bizon
Wysłany: Pią Lut 21, 2014 16:37
haxigi, a tak z ciekawosci i dla potomnych to gdzie ten przewod??
haxigi
Wysłany: Pią Lut 21, 2014 22:16
nie robiłem to ja, bo przyszedł elektryk, ale powiedział, że przegnity był, a całkiem nówki kabelki wychodzą ze skrzynki z bezpiecznikami w silniku i wędrują gdzieś w dół.
Brak nowych postów [R420 Di 97'] brak pradu na swiecac zarowych
Swiece
grisza144 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 62 Nie Lut 07, 2010 11:29
Gonia
Brak nowych postów [R45] Awaryjne nie działają
bociannielot Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Sob Paź 11, 2014 16:05
bociannielot
Brak nowych postów [R400] Nie działają kierunkowskazy i awaryjne
120wojtek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Wto Sie 25, 2015 18:15
Brak nowych postów [R420] Czy awaryjne wyłączenie immo wyłącza też alarm?
szoso Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Czw Maj 07, 2009 16:57
paput
Brak nowych postów [Rover 400] brak prądu w zapalniczce !!!
mac-person Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pią Lip 12, 2013 19:28
