Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] od czego ta wtyczka
markozalko
Wysłany: Pią Lut 21, 2014 16:09   [R75] od czego ta wtyczka
Miałem małą przygodę :) i wyrwało mi dolną osłonę od rejestracji z przodu, i właśnie chyba ta osłona wyrwała mi również osłonę prawego reflektora przeciwmgielnego. Nie pisze już o pęknięciu listwy chromowej i porysowaniu zderzaka. Zauważyłem że obok właśnie tego reflektora wisi mi jakiś kabel z wtyczką. Nie wiem od czego to jest. Kontrolka od świateł nie pali się bo myślałem że to może od tego reflektora ale jakby wyrwało wtyczke to chyba razem z lampą. Od czego może mieścić się wtyczka w tym miejscu? Narazie ją schowałem za dolny grill.
Wysłany: Pią Lut 21, 2014 16:09   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
sash997
Wysłany: Pią Lut 21, 2014 16:13
a może jakieś zdjęcie? temperature zewnętrzną na zegarach masz prawidłową czy -30 ??
markozalko
Wysłany: Pią Lut 21, 2014 16:15
W tej chwili byłem na myjni bo był uje..... że szok i bałem się że zaleję coś. Zakleiłem więc go taśmą izolacyjną. Dziś już nei dam rady fotki zrobić. Temperatura jest dobra, nic nie świruje. Przejechałem trasę z tym i nic się nie działo. A może to od klaksona? Jutro będę szukał od czego to bo dziś już nie mam jak.
Pieta
Wysłany: Pią Lut 21, 2014 19:06
Może to być również wtyczka od czujnika temperatury Webasto
markozalko
Wysłany: Sob Lut 22, 2014 07:58
Światła przeciwmgielne działają więc to nie to. Klakson również działa. Włączyłem klimę ale wiatrak się nie załącza. Mam pytanie czy przy 5 stopniach on musi się włączyć czy dopiero się włącza jak jest cieplej?
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sob Lut 22, 2014 08:07
Jak dasz nawiewy na szybę i temp. 16C to powinien się włączyć (tzn. u mnie się włącza) :)
U mnie działają wszystkie biegi, ale w tej sytuacji włącza się na najwyższym.
Załącz fotkę, będzie łatwiej ;)
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
markozalko
Wysłany: Sob Lut 22, 2014 09:01
Nie wygląda mi to na wtyczkę tylko na jakiś czujnik ale proszę was o diagnozę :)
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sob Lut 22, 2014 09:07
No wygląda jak czujnik temp.
[ Dodano: Sob Lut 22, 2014 09:07 ]
http://allegro.pl/rover-7...3928354163.html - o taki :)
Mocuj go... pod tablicą rejestracyjną, z lewej strony jak stoi przed autem ;)
markozalko
Wysłany: Sob Lut 22, 2014 09:11
Dzięki wielkie bo już myślałem że coś się odłączyło. To rozumiem że nie muszę go izolacją oklejać przed zalaniem.
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sob Lut 22, 2014 09:27
Nie. Tylko jak się wyrwał, to czy da się go jeszcze zaczepić skutecznie. Nigdy go nie zdejmowałem, tylko samą wtyczkę ;)
markozalko
Wysłany: Sob Lut 22, 2014 09:38
Może jakoś go taśmą przykleję do czegoś i będzie się trzymał. Jeszcze raz Ci dzięki.
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sob Lut 22, 2014 09:40
Taśma to zły pomysł. Tam panują trudne warunki... może lepiej na opaski zaciskowe plastikowe zwane potocznie "tyrtytkami" ;)
markozalko
Wysłany: Sob Lut 22, 2014 16:09
Mam prośbę, czy mógłby ktoś zobaczyć w sowim R75 czy ten czujnik temp. zewnętrznej jest wsadzony (wpięty) w takie zaczepy co wystają jakby z wewnętrznej strony zderzaka w kierunku silnika. Jak się wsadzi głowę pod rejestrację to widać parę takich zaczepów. Ja wsadziłem w jeden z nich po nawet mi pasował, tym dziubkiem na czujniku do przodu jazdy. Nie wiem czy dobrze, czy to może powinno leżeć. Tylko czy wówczas od drgań nie zeświruje.
rafalmis1
Wysłany: Sob Lut 22, 2014 16:15
markozalko napisał/a:
Nie wiem czy dobrze
bardzo dobrze
markozalko
Wysłany: Sob Lut 22, 2014 16:24
Dziękuję :)
Brak nowych postów [R75] Wtyczka w drzwiach od czego ?
damiwr Rover serii 75, MG ZT 7 Nie Mar 02, 2014 15:58
adriansc1
Brak nowych postów [R75] Co to za wtyczka?
sknerko Rover serii 75, MG ZT 11 Czw Lip 28, 2016 15:29
Punx Rover serii 75, MG ZT 49 Sob Lis 25, 2017 15:49
Punx
Brak nowych postów [MG ZT-T] Parktronik - co to za wtyczka?
HarryVip Rover serii 75, MG ZT 26 Czw Cze 16, 2011 16:14
Brak nowych postów [MG ZT-T] Co to za wtyczka w schowku?
REMO Rover serii 75, MG ZT 10 Pon Lip 20, 2009 20:27
des
