Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Czujnik zderzeń bocznych prawy
mossy
Wysłany: Pią Lut 21, 2014 18:07   [R75] Czujnik zderzeń bocznych prawy
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
Od pewnego czasu świeci mi się kontrolka poduszki powietrznej. Docisnąłem wszystkie kostki pod fotelami i problem nie zniknął. Byłem na diagnostyce komputerowej i jak się okazało winny jest prawy czujnik zderzeń bocznych ( strona pasażera ). Przed pojawieniem się problemu fotel nie był poruszany.
W tym momencie mam do Was kilka pytań. W jaki sposób dokładnie zdiagnozować co jest tego przyczyną? Lutować kable na stałe jak to robią inni? Tak dla jasności przeczytałem wszystkie tematy w "All Workshop".
Dzisiaj zająłem się za wymontowanie fotela.
Jak się domyślam owy czujnik jest w miejscu oznaczonym strzałką zieloną, aby się tam dostać należy odczepić mocowania pasów, zdjąć plastik ze słupka oraz odkleić wykładzinę co nie za bardzo mi się podoba :neutral: Jest w ogóle jakikolwiek sens próby dostania się tam? Nawet jeśli się uda to co dalej? Wymieniać czujnik na inny? Podobno nie każdy jest odpowiedni, ze względu na kodowanie.
Odczepiona linka zaznaczona strzałką koloru niebieskiego służąca do nastawiania wysokości pasów bezpieczeństwa może mieć również wpływ na palącą się kontrolkę? U mnie nie była nigdzie zamocowana, a na podłodze znalazłem dzyndzel do jej mocowania, którego wcześniej tam nie było. Najwidoczniej odczepiła się samoczynnie.
Proszę o jakieś porady. Pozdrawiam.
Zdjęcie w załączniku.
Wysłany: Pią Lut 21, 2014 18:07   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Lut 21, 2014 18:53
linka od pasa nie ma nic wspólnego z czujnikiem, podnieś wykładzinę i zobacz co z czujnikiem . Jeśli nie było uderzenia bocznego to może wystarczy poprawić połączenie , wyczyścić , usunąć wilgoć. Jak to nie pomoże to dopiero wymiana.
Andrzej
damiwr
Wysłany: Sob Lut 22, 2014 00:19
SeniorA napisał/a:
100% prawdy , aby dostać się do czujnika musisz wyjąć osłonę słupka. plastik na progu , podniesiesz i zobaczysz zielony;)
Woda na podłodze może powodować takie akcje ;)
foto poniżej ;)
oczywiście analogicznie jest z drugiej strony ;)
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sob Lut 22, 2014 08:13
Twoja linka wraz z metalową końcówką powinna być zaczepiona do fotela. Tak aby regulacja przód tył, regulowała wysokość pasa. Zdarza się, że czasami spadnie. Zdarza się też, że odłączy się od linki.
Resztę tematu wyczerpali damiwr[b] oraz [b]SeniorA.
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
mossy
Wysłany: Sob Lut 22, 2014 17:48
Witam ponownie,
Dostałem się do czujnika (zielonego) i jak przypuszczałem wilgoci nie ma. Styki i przewody również wyglądają dobrze. Po przeczyszczeniu styków złożyłem wszystko prowizorycznie do kupy myśląc, że błąd ustąpi. Jednak nie ustąpił. Istnieje w ogóle jakiś sposób sprawdzenia czujnika na odłączonych kablach? Kabli lepiej nie sprawdzać żadnymi miernikami, bo jak dostanie napięcia to jeszcze rozerwie mi siedzenia :razz:
Każdy czujnik "YBD 100310" będzie działał, czy mogą być jakieś komplikacje?
Jeszcze takie dodatkowe pytanie: Czy te dwa przewody od niego biegną bezpośrednio do modułu SRS znajdującego się w środkowym tunelu? Być może tam leży przyczyna?
Liczę na Wasze sugestie. :neutral:
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sob Lut 22, 2014 18:48
Zostaje Ci podmiana czujnika. Chyba nie ma problemu z dostaniem używki.
mossy napisał/a:
W kablach czy w module SRS? Czujniki jak i modułu potrafią same z siebie się wysypać...
Przewód... musiałby być fizycznie dotknięty, bo inaczej jak?
Najczęściej wilgoć załatwia czujniki, a moduły jak padają to tak, że brak komunikacji albo jest kilkanaście błędów, których nie da się skasować pomimo sprawnej instalacji. Najlepiej jakbyś mógł podmienić dwa elementy bez wcześniejszego ich kupowania i sprawdzić. Przewody możesz przedzwonić na wyłączonym zapłonie.
Jak masz RAVE'a skorzystaj ze schematu.
Bartek1979
Wysłany: Wto Kwi 26, 2022 17:19
Witam serdecznie klubowiczów. Rover 75 to jest moje pierwsze auto z tej gamy i nie bardzo się na nim znam. Mam ten sam problem z tymi czujnikami bocznymi świecą mi się poduchy. Rover to w 60% albo i więcej BMW E46 jak się nie mylę, nikt nie próbował wziąć czujników BMW są bardzo podobne i tego samego kształtu? :?: :?: :?:
Brak nowych postów [R75] Naprawa SRS - czujnik zderzeń bocznych
qwe12318 Rover serii 75, MG ZT 13 Nie Sty 03, 2016 20:02
qwe12318
Brak nowych postów [R75] Czujnik uderzeń bocznych
juraz Rover serii 75, MG ZT 26 Sob Wrz 24, 2016 11:47
endrjus
Brak nowych postów [R75] Czujnik ABS prawy przód
wymiana
HdM Rover serii 75, MG ZT 2 Pon Cze 23, 2008 11:22
HdM
Brak nowych postów [ MG ZT-T ] Brak regulacji lusterek bocznych
dziej076 Rover serii 75, MG ZT 3 Pon Wrz 08, 2014 17:05
Satyavan
Brak nowych postów [R75] Grubość bocznych przednich szyb
jarqo1981 Rover serii 75, MG ZT 0 Nie Lip 22, 2012 15:34
jarqo1981
