Forum Klubu ROVERki.pl :: [R618i] Drgania przy 2000obr/min
Mariusz27
  Wysłany: Sob Mar 15, 2014 19:34   [R618i] Drgania przy 2000obr/min
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1997
Witam. Jadąc roverkiem i wciskając mocniej gaz od 2000 do 3500obr/min są straszne drgania. Czuć to na kierownicy jak i drzwi drgaja. Wcześniej odczówałem to od str kierowcy teraz drgania są i po str. pasażera. Podczas spokojnej jazdy nic nie czuć. Natomiast mocniejsze wcisnięcie gazu powoduje wibracje. Myslałem że to łozysko podpory półosi lewej ale nie czuć zbytnio luzu. Czy półoś któraś może być skrzywiona? Przeguby wewnętrzne maja delikatny luz góra-dół ale to raczej normalne bo w skrzynię nie wbija się ich na siłę. Co sprawdzić?
P.S. Mam na podmiankę półoś lewą.
[ Dodano: Sob Mar 15, 2014 19:34 ]
Okazało się że przegub wewnętrzny prawy (wchodzący w skrzynie) miał pęknięta osłone i przez to dostał wody, piachu (chociaż w smarze nie było widać) i dostał luzu. Wczoraj wymieniłem ów przegub na nowy Pascal 190zł i nową osłonę przegubu zewnętrznego za jedną robotą i problem drgań znikł:)
Wysłany: Sob Mar 15, 2014 19:34   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Brak nowych postów [R618i] Dioda przy rygielku drzwi
Mariusz27 Rover serii 600, Honda Accord 0 Nie Lut 17, 2013 21:32
Mariusz27
Brak nowych postów [R620] Drgania przy 75 do 85km pomocy
pomocy drgania przy 80 km
gofer83 Rover serii 600, Honda Accord 4 Wto Kwi 21, 2009 12:46
NEOSSS
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R618i] Klimatyzacja - jak sprawdzić?
Mariusz27 Rover serii 600, Honda Accord 11 Sob Kwi 13, 2013 16:17
kruszan
Brak nowych postów [r618i] nieodpowiedni korek chłodnicy
rafalgdyk Rover serii 600, Honda Accord 4 Czw Maj 28, 2020 13:00
rafalgdyk
Brak nowych postów [R618i] Światła dzienne-same mijania
Mariusz27 Rover serii 600, Honda Accord 3 Nie Mar 16, 2014 00:13
