Forum Klubu ROVERki.pl :: [R414]problem z pilotem
Anya26
  Wysłany: Sro Mar 12, 2014 11:07   [R414]problem z pilotem
Hej wszystkim.
Mam taki problem z pilotem do mojego auta. Chciałam wymienić baterię i pilot przestał działać :-( robiłam tak jak trzeba do zaprogramowania pilota ale on jakby zdechł! Nie reaguje na otwórz /zamknij, immo też go nie łapie. Nie wiem już co mam robić :-( dodam, że kontrolka w drzwiach czasami mryga, ale też potrafi nie mrygać. Mam drugiego pilota, jest on już sfatygowany i też nie łapie, czasami muszę stać przy aucie kilkanaście minut żeby go zamknąć lub otworzyć :cry: czy ta kontrolka ma coś wspólnego z tym że pilot nie łapie? No i czy da radę samemu zaprogramować samemu pilota? Pomijając instrukcje, które mówią, że trzeba nacisnąć guzik zamykania 4 razy, bo to nie pomaga. Z góry dziekuję za odpowiedzi
Wysłany: Sro Mar 12, 2014 11:07   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Mar 12, 2014 17:49
Anya26 napisał/a:
To spróbuj wcisnąć ten przycisk więcej, niż 4 razy. ;)
Czy ten pilot działał przed wymianą baterii bezproblemowo?
Anya26
Wysłany: Czw Mar 13, 2014 12:09
Wciskalam ten guzik więcej niż 50 razy :-( ten pilot działał jak chciał tak jak ten stary, dlatego myślałam, że jak wymienię baterię to będzie dobrze a tu guzik
Wysłany: Czw Mar 13, 2014 14:02
Jeśli ten drugi jeszcze jakoś działa (i możesz odpalić samochód), to kupuj na Allegro jakiś używany (albo i dwa) i je sobie doprogramujesz w britishcars.pl :wink:
Brak nowych postów [R414] Problem z pilotem
uszkodzony pilot
speedxp Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pią Maj 25, 2007 22:17
PTE
Brak nowych postów [R 45 idt 2000] Problem z pilotem
joemax77 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Pon Cze 18, 2012 01:32
PHJOWI
Brak nowych postów [R400] Problem z pilotem
cholewka30 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 14 Sro Maj 02, 2007 19:30
PHJOWI
danielp Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 14 Sro Lis 21, 2007 11:58
TomaszFa
Brak nowych postów [416] Prawdopodobnie problem z immo i pilotem
Kasienka0708 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 17 Pon Gru 06, 2010 07:31
