Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Zwarcie wiazki i wypadanie zapłonu na 4 cylindrze
tomi24lbn
  Wysłany: Sob Mar 08, 2014 10:47   [R75] Zwarcie wiazki i wypadanie zapłonu na 4 cylindrze
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 2000
Witam mam problem z wypadaniem zapłonu na czwartym cylindrze ,nie da się wykasować błędu . Zaczęło się od zwarcia wiązki wtrysku 4 ,wiązkę sprawdziłem naprawiłem i podmieniłem świece, cewkę ,wtryskiwacz i nic. Silnik pracuje prawidłowo na wszystkie gary ,obroty nie falują. Błędy sprawdzane interfejsem Elm ,zawsze kasował błędy
Czy możliwe że coś stało się z ecu??????
Proszę o pomoc
[ Dodano: Sob Mar 08, 2014 10:47 ]
1.Włączam zapłon kasuje błędy program pokazuje że błędy zostały skasowane.
2.Wyłączam zapłon ,po chwili włączam znowu zapłon skanuje i błąd nadał istnieje .
Dlaczego nie mogę skasować błędu ?? ?
Czy zwarcie wtrysku uszkodziło komputer silnika??? jak to sprawdzić???
Wypożyczam blokady do KV6
Wysłany: Sob Mar 08, 2014 10:47   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
rafalmis1
Wysłany: Sob Mar 08, 2014 11:55
Podmieniles cewkę, ale czy razem z fajka?? Czy fajka została ta co bbyła a cewka inna??
rtoip69
Wysłany: Sob Mar 08, 2014 14:54
Fajka to raczej tutaj nie ma nic wspólnego z tym, bo silnik nie odpalany tylko zapłon włącz- wyłącz . Tak jest w opisie .
tomi24lbn
Wysłany: Sob Mar 08, 2014 17:05
Podmieniona cewka z fajką .
Dziwi mnie to że auto nie odpalane a błąd nadal występuje.
rtoip69
Wysłany: Sob Mar 08, 2014 21:13
To coś z ECU będzie , a masz lpg ?
tomi24lbn
Wysłany: Sob Mar 08, 2014 21:45
Tak mam Lpg. instalacja Lpg była odłączana i było sprawdzane na PB pracuje na wszystkie cylindry na Pb jak i Lpg
rtoip69
Wysłany: Nie Mar 09, 2014 10:15
Może taka adaptacja ECU pomoże .
1. Odłączamy najpierw minusowy (-) zacisk następnie dodatni (+) // po paru chwilach zostają skasowane dane zapisanie w pamięci ECU.
2. Podłączamy (+) dodatni zacisk akumulatora, a następnie masę (-).
ADAPTACJA ELEKTRONICZNEGO URZĄDZENIA STERUJĄCEGO (ECU)
Ponieważ obowiązuje jeszcze nakaz jazdy na światłach mijania/dziennych, polecam uruchomić silnik z włączonymi światłami. Szczególnie osobom, którym auto ma poniżej 900obr/min po włączeniu świateł. Oczywiście adaptację przeprowadzamy na PB*
1. Uruchamiamy silnik i pozostawiamy do osiągnięcia nominalnej temp. 90C czyli wskaźnik na połowie.
2. Zwiększamy obroty do 1200 i czekamy 2 minuty.
Dzięki tym czynnościom urządzenie sterujące zachowuje ponownie w pamięci wartości określające bieg jałowy i inne wartości eksploatacyjne.
3. Zaleca się jeszcze przejechanie około 8 km z różnymi prędkościami, w celu zakończenia procesu zapamiętywania i doprowadzenia do normalnej pracy silnika. Aby komputer poznał cały zakres napięć podawanych przez TPS (czyli jakie napięcie odpowiada pozycji 0 i max przepustnicy) należy przez chwilę wcisnąć pedał przyspieszenia do końca.
Można użytkować auto bez wykonania powyższych czynności, jednak mogą pojawić się przez kilka/kilkanaście kilometrów takie objawy, jak nierówna praca silnika, nierównomierne przyspieszanie czy szarpnięcia. Jeśli w aucie jest LPG, to polecam przeprowadzenie adaptacji.
Pozdrawiam.
*dotyczy aut z LPG
tomi24lbn
Wysłany: Nie Mar 09, 2014 10:41
Aku był odłączany ,na PB tez jeździłem . Wykonam taką adaptacje nic nie zaszkodzi ,chociaż wątpię żeby to pomogło bo błąd jest natychmiast po podłączeniu aku .
Brak nowych postów [R75] Wypadanie zapłonu
Ozi546 Rover serii 75, MG ZT 10 Wto Mar 12, 2019 17:55
Ozi546
Brak nowych postów [R 75] Uboga mieszanka i wypadanie zapłonu
oloko3 Rover serii 75, MG ZT 2 Sob Gru 21, 2013 18:20
oloko3
Brak nowych postów [R75] Wypadanie zapłonu warsztat Wrocław
Radek10 Rover serii 75, MG ZT 1 Wto Cze 11, 2019 17:18
dawidd
Brak nowych postów [R75] Wypadanie zapłonu, przygasanie po wciśnięciu sprzęgła
JacekV6 Rover serii 75, MG ZT 4 Sob Maj 26, 2018 14:26
JacekV6
Brak nowych postów [R75] wypadanie zapłonu i spadek mocy po rozgrzaniu
Ramzes120 Rover serii 75, MG ZT 2 Sob Maj 25, 2019 12:00
Ramzes120
