Forum Klubu ROVERki.pl :: (R75) Zmiana silnika 1.8N/A na 1.8Turbo
dzelo23
Wysłany: Nie Mar 16, 2014 10:33
A zapomniałem kompletnie o podłączeniu wężyków od/do turbo. Nigdy nie widziałem jak powinno być i zrobiłem to tak na swoją logikę ale nie bardzo wierzę w to by było to dobrze zrobione. Gdyby ktoś mógł mnie z tym oświecić było by super.
[ Dodano: Nie Mar 16, 2014 10:33 ]
Też myślałem o tym. Tylko jeżeli by o to chodziło to by nie łapał wcale nawet, na chwilę? dobrze myślę?
Wysłany: Nie Mar 16, 2014 10:33   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
wg przed przepustnice, dv za przepustnice ;)
dzelo23
Wysłany: Nie Mar 16, 2014 10:36
Ja niepajematsa :mrgreen: szto eto wg, dv ?
[ Dodano: Nie Mar 16, 2014 10:36 ]
na turbo mam 3 wyjścia na przewodziki te wąskie.
Wysłany: Nie Mar 16, 2014 10:45
wastegate - siłownik:
http://lh4.ggpht.com/_AJp...062010(019).jpg
dump valve - http://s80.photobucket.co...enings.jpg.html
jeden przewod idzie na bank do puchy filtra powietrza...
dzelo23
Wysłany: Nie Mar 16, 2014 11:37
Wsadziłem kompa z 1.8n/a i pali od strzała :/ jakieś pomysły?
Wysłany: Nie Mar 16, 2014 11:53
moim zdaniem immo...
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Nie Mar 16, 2014 13:34
moze być immo, a czujnik położenia wału rózni się czyms ? i od połozenia wałka rozrżadu ?
MultecFSO
Wysłany: Nie Mar 16, 2014 15:46
Jak przełożyłeś tylko sterownik z Turbo, bez modułu immo to nic dziwnego, że nie działa.
Czujnik położenia wałka ten sam, wału pewnie też.
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Nie Mar 16, 2014 16:08
dzelo23, przecież po skopiowaniu IMMO na kompie z turbo udało Ci się nawet przejechać kilkaset metrów ;) Więc IMMO na pewno było dobrze skopiowane. Ja bym na IMMO nie stawiał. Może podmieniłeś jeszcze coś? ;)
[ Dodano: Nie Mar 16, 2014 15:57 ]
W tzw. między czasie nie robiłeś nic z autem? Nie zmieniałeś immo, nie byłeś na jakimś T4, na konfiguracji, parowaniu ze sobą modułów... W R75 (ale dieslu) jak nie ma parowania z IMMO, to silnik kręci, ale nie załapuje. Jak jest w benzynach, nie wiem, bo nie miałem takowych do zabawy ;)
[ Dodano: Nie Mar 16, 2014 16:08 ]
Dzelo23 - pewnie widziałeś, ale jakby coś to popatrz sobie na elementy i podłączenia oraz różnice w wersji turbo i bez turbo. Zaczytane z RAVE'a. Dodatkowo widać, że z IMMO (czyli mniemam, że z EWSem) łączy się po magistrali K przez zegary (IKE).
Ciekawe czy na wiązce z wersji bez turbo by zagadał?
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
dzelo23
Wysłany: Nie Mar 16, 2014 17:21
Joł
Marek nic nie podmieniałem. Żadnych sesji, konfiguracji i podpiąć pod kompa nie było. Rave widziałem i jedyne różnice jakie tam widzę to dwa czujniki więcej
20 boost control solenoid valve i
25 Oil preferencje switch. Ogólnie dla mnie to taka magia, czarna magia.
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Nie Mar 16, 2014 17:31
No ale na kompie "nowym" po skopiowaniu IMMO palił i nawet jechał :P
A może, nie wiem czy tak jest na pewno, ale jeżdżąc wtedy na turbo bez turbo, on ma błąd i dopóki go nie skasujesz to nie pojedziesz... nie wiem, nie znam się na benzynach ;P
dzelo23
Wysłany: Nie Mar 16, 2014 17:41
Bardzo możliwe, bo wiesz nie znam się na benzyhach, na ropniakach zresztą też :)
piotrekcrash
Wysłany: Pon Mar 17, 2014 11:59
MEMS3 zablokowane immo - odpala i zaraz gaśnie.
1.8 N/A komputer bez CAN
1.8 T Komputer tylko z CAN
Jeżeli masz Immo w Komputerze od turbo a masz na pewno to jedyna opcja to przełożenie kompletu ECU + EWS.
Skopiowanie kodu w komputerze 1.8 N/A do 1.8 T i na odwrót na 99% niemożliwe.
Wycięcie immo w 1.8T z tego co się orientuję tylko Serwis LR.
7Tomi
Wysłany: Pon Mar 17, 2014 12:13
Odpala i gaśnie bo kompy maja inne rozłożenie pinów - w jednym sygnał immo jest na 24 a w drugim na 26 dlatego komp Turbo nie dostaje sygnału odpala i gaśnie.
7Tomi
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pon Mar 17, 2014 12:30
piotrekcrash napisał/a:
Po CAN łączą się wszystkie tylko do modułu wskaźników, który jest czymś w rodzaju GATEWAY'a dla reszty. Od zestawu wskaźników do EWS'a idą już po K-BUS. W/g RAVE'a wygląda na to, że nie ma różnicy pomiędzy Turbo/NieTurbo w tym przypadku.
Immo ma skopiowane. Kopia z bez turbo do kompa z turbo. Odpalał na obydwu zestawach przed swapem.
[ Dodano: Pon Mar 17, 2014 12:22 ]
7Tomi napisał/a:
To czemu na starej instalacji działały oba ;)
[ Dodano: Pon Mar 17, 2014 12:30 ]
W/g RAVE komputery mają wyjście na IMMO z pinu 72
piotrekcrash
Wysłany: Pon Mar 17, 2014 12:47
W załączniku zaznaczony pin Immo w kompie N/A
dzelo23
Wysłany: Pon Mar 17, 2014 13:37
Kurde blaszka, wszystkie przewody przy wtyczce do kompa są identyczne, w te same piny wchodzą. Mam wrzuconą wiązkę od turbo przecież a komp n/a pali normalnie więc przyczyną nie są raczej pozamieniane piny. Zamienianie pinów miejscami nic mi chyba nie da bo gdzie wepnę
20 Boost control solenoid valve i
25 Oil pressure switch ?
Mózg mi się od tego zlasuje :/
Wysłany: Pon Mar 17, 2014 13:49
Dzelo czyli wiązka turbo od n/a rózni się czymś, czy nie? rozpiska którą podał Marek się zgadza?
dzelo23
Wysłany: Pon Mar 17, 2014 14:51
Wiązka n/a a turbo różni się tylko tym że w turbo są dwa czerwone przewody więcej. jeszcze nie doszedłem od czego.
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pon Mar 17, 2014 21:50
Czy czujnik który odbiera impulsy z koła (z zębów) też podmieniałeś?
Brak nowych postów [MG ZS] zmiana silnika na vvc
djdk Tuning mechaniczny 38 Czw Sty 17, 2019 11:50
polonez_vvc
Brak nowych postów [R25] zmiana silnika
komoss Tuning mechaniczny 10 Pon Sty 20, 2014 21:18
Harry
Brak nowych postów zmiana silnika w 200 z 1.1 na 1.4 16v
karolkr Tuning mechaniczny 3 Pią Lut 06, 2009 14:57
NEOSSS
Brak nowych postów [r200] zmiana silnika
rudealis Tuning mechaniczny 52 Pon Lip 25, 2016 21:17
Brak nowych postów [Rover 200 vi]1.8 vvc zmiana silnika
sebek22445 Tuning mechaniczny 2 Pią Maj 02, 2014 14:31
sebek22445
