Forum Klubu ROVERki.pl :: (R75) Zmiana silnika 1.8N/A na 1.8Turbo
dzelo23
  Wysłany: Pon Mar 10, 2014 12:27   (R75) Zmiana silnika 1.8N/A na 1.8Turbo
Witam, od jakiegoś czasu przygotowywuje się do zmiany silnika na 1.8turbo. Ma ktoś jakieś doświadczenia z taką akcją w 75? Jakieś wskazówki, rady mile widziane.
Pozdrawiam Grzegorz
Wysłany: Pon Mar 10, 2014 12:27   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
greg-si
Wysłany: Wto Mar 11, 2014 17:42
dzelo23 napisał/a:
Może nie w R75 ale ogólnie.
Nie zniechęcać się jak coś nie wychodzi, nie zniechęcać się jak coś nie działa.
Grunt to powoli wszystko robić nie na hura. Sprawdź dwa razy jak wszystko podłączysz bo bardzo często pierdoły zajmują najwięcej czasu.
R200 Coupe Turbo & V8
dzelo23
Wysłany: Sro Mar 12, 2014 20:14
:mrgreen: Zacząłem dzisiaj około 15.
IC pasuje na chłodnice bez przeróbek, za to obudowa wentylatora nie. Nie obejdzie się bez jej cięcia.
rafalmis1
Wysłany: Sro Mar 12, 2014 20:21
jak masz ściągnięty pas przedni wraz z chłodnicą, to wyjechanie silnikiem wraz ze skrzynią, to już bułka z masłem czy dopiero wierzchołek góry lodowej. Ile czasu zeszło ze zdemontowaniem całego pasa przedniego, do stanu jak na zdjęciu?? dziękuje
dzelo23
Wysłany: Sro Mar 12, 2014 20:30
3h na luzaka sam działałem. Jeszcze nigdy nie siałem takiego spustoszenia w eR więc byłem bardzo ostrożny by niczego nie połamać, urwać.
haszczyc
Wysłany: Sro Mar 12, 2014 20:53
dzelo23, zdawaj relacje na bieżąco i dużo dużo zdjęć bo miło się będzie oglądać! 3mam kciuki!
Wysłany: Czw Mar 13, 2014 05:51
jak CI się wydaje, że coś może nie dzialać/jest za słabe/wymaga wymiany - od razu to wymień, na bank się wysra. Dawaj nowe opaski, przypatrz się przewodom chłodzenia, może je od razy wymień. Nic na siłe, spokojnie i bez pośpiechu ;)
dzelo23
Wysłany: Czw Mar 13, 2014 09:23
:ziewa: pośpiech, a co to ??
Ic można umyć w środku ciepłą wodą z płynem? jak nim obracałem to olej wykapał.
Węże wyglądają bdb, wyrazie jakichkolwiek wątpliwości wymieniam wszystko co jestem w stanie wymienić. Jak to Tymcio mówi "Nie ma lypy tatuś" :) :mrgreen:
ArO
Wysłany: Czw Mar 13, 2014 11:39
dzelo23 napisał/a:
Można myć ale wątpie, że Ci olej zejdzie płynem i ciepła woda :) Trzeba użyć jakiegoś detergentu, benzyny itp
R200 98'' 1.4 Si
dzelo23
Wysłany: Czw Mar 13, 2014 20:36
Silnik wyjęty
Mam za to problem z dwumasem. Kupiony dwumas do 1.8t jest taki sam jak wyjęty dzisiaj z mojego 1.8n/a. Dwumas jest to całość z kołem zamachowym i wieńcem, natomiast w silniku kupionym jest samo koło zamachowe i ma wieniec chyba przyspawany
[ Dodano: Czw Mar 13, 2014 20:36 ]
A tu to co było przy silniku, koło zamachowe i przyspawany wieniec.
i co z tym fantem zrobić? Mój plan jest taki: wywalę te koło zamachowe, wstawie ten kupiony dwumas (wygląda na lepszy niż mój) do tego nowa większa tarcza i nowy docisk.
Wysłany: Czw Mar 13, 2014 23:25
ostatnie foto miszcz :D a z dwumasą zrób jak mówisz :)
dzelo23
Wysłany: Pią Mar 14, 2014 07:15
Odrobiłem pracę domową i dwumasy różnią się nieznacznie ilością i rozmieszczeniem ząbków na czujnik położenia wału. Składam wiec tak jak napisałem. Dzisiaj plan to wiązka i może rozrząd tylko nigdy tego nie robiłem :) . Mam nadzieje że mój słowiański umysł to ogarnie a ułańska fantazja trochę pomoże :mrgreen:
ArO
Wysłany: Pią Mar 14, 2014 19:47
dzelo23, bedziesz robił jakiś układ wydechowy pod większą moc?
R200 98'' 1.4 Si
dzelo23
Wysłany: Pią Mar 14, 2014 20:52
ArO napisał/a:
Raczej tak tylko nie mam na to jeszcze żadnego planu, teraz zostaje seria ze zwykłego 1.8
Dzisiaj przerzuciłem wiązkę, jako że mam (miałem lpg) trochę mi zeszło żeby instalkę od gazu zostawić ale udało się. Mam nadzieję że gazownik się połapie co i jak :) .
Złożyłem sprzęgło, zarzuciłem skrzynię (myślałem że jest cięższa), założyłem rozrusznik, pompę wspomagania, świece, cewki, wywaliłem termostat z tyłu, zmieniliśmy rozrząd z kumplem i uszczelniacze na wałkach. Nawet wsadziliśmy silnik w budę.
Plan na jutro: popodpinać wszystko, poskładać, jeżeli dotrą zaworki to spróbuję odpalić.
Wysłany: Pią Mar 14, 2014 22:26
sasas gratulacje ;) czekam na filmik z odpału :)
dzelo23
Wysłany: Sob Mar 15, 2014 23:03
:/ masakra jak zrobiło się ciasno między chlodnicą a turbem. Przewody wody dotykają do chłodnicy, najgorzej jest z wyjściem z turbo ale to jeszcze da się poprawić. Zastanawiam się czy chłodnica z wersji turbo nie jest węższa albo ma inne mocowania.
Zalaliśmy oleum, plyn i.... lipa nie odpala. Załapuje i odrazu gaśnie, chyba coś z paliwem. Po paru próbach odpuściłem :/ olej zaczął cięć na posadzkę. Z wałków nie cieknie wiec pewnie z uszczelnienia wału a mogłem wymienić Aaaaaaaaaaa. Żeby nie było za fajne to płyn tez ucieka w miejscu gdzie jest najciasniej z zasilania turbo.
Podsumowując:
Miało być pięknie a wyszło jak zawsze :/
jrdarus1
MG ZR
Wysłany: Nie Mar 16, 2014 07:31
dzelo23, odpalasz silnik na komputerze z turbo?
https://www.youtube.com/w...be_gdata_player
Wysłany: Nie Mar 16, 2014 09:57
dzelo23 napisał/a:
Miałem tak jak założyłem komp z immo.
Ewentualnie dodajcie trochę gazu przy probie kręcenia.
dzelo23
Wysłany: Nie Mar 16, 2014 10:21
Tak komp jest z turbo. Immo mam wrzucone swoje i ten komp od turbo na moim starym 1.8n/a odpalał. Jak odpalam z gazem to wskoczy na wyższe obroty tak pod 3kprm i gaśnie. Nie trzeba go kręcić jest pyk i załapuje ale potem muszę poczekać ok 20sekund żeby znowu załapał. Jak kręcę raz po razie to nie załapuje nawet. Przydałby się komp do diagnostyki i było by prościej. Dzisiaj sprawdzę błędy w zegarach może one coś powiedzą. Sprawdzę jeszcze wszystkie wtyczki bo wiązka leżała nie wiadomo gdzie i może po prostu gdzieś nie styka, może ja dałem ciała przy podłączaniu ale wtedy by pewnie nawet nie załapywał.
Gdy przekręcę kluczyk w stacyjce nie słyszę pompki paliwa, w starym też jej nie było słychać ale odpalał. Może podmienię pompkę na tą z n/a? może jakiś czujnik padł lub go uszkodziłem, poczytam, poszukam może to są jakieś typowe objawy dla konkretnej usterki.
Wysłany: Nie Mar 16, 2014 10:25
Hm... odpalał na n/a? czyli pod tamtym kołem zamachowym? może tu jest problem?
Brak nowych postów [MG ZS] zmiana silnika na vvc
djdk Tuning mechaniczny 38 Czw Sty 17, 2019 11:50
polonez_vvc
Brak nowych postów [R25] zmiana silnika
komoss Tuning mechaniczny 10 Pon Sty 20, 2014 21:18
Harry
Brak nowych postów zmiana silnika w 200 z 1.1 na 1.4 16v
karolkr Tuning mechaniczny 3 Pią Lut 06, 2009 14:57
NEOSSS
Brak nowych postów [r200] zmiana silnika
rudealis Tuning mechaniczny 52 Pon Lip 25, 2016 21:17
Brak nowych postów [Rover 200 vi]1.8 vvc zmiana silnika
sebek22445 Tuning mechaniczny 2 Pią Maj 02, 2014 14:31
sebek22445
