Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Problem z ABSem poraz kolejny
tazOR
Wysłany: Wto Lut 11, 2014 15:16   [R75] Problem z ABSem poraz kolejny
Witajcie chlopaki.
Na wstepie zaznacze ze wertowalem juz tematy zwiazane z ABSem ale postanowilem zalozyc nowy bo wydaje mi sie ze troche sie rozni od innych.
No wiec calkiem niedawno jechalem ulica, zagapilem sie i uderzylem kolem w kraweznik tak ze az mi w uszach zadzwonilo... Auto prowadzi sie okej, nic nie znosi, nic nie puka, ale wydaje mi sie ze wlasnie od tego momentu zaczely sie problemy z ABSem.
Caly czas slychac "tsszzzzzzzzzzzzz" co znaczy ze pompka pracuje... i co jakis czas zapala sie kontrolka absu... pozniej recznego... a jak troche pojade to potrafi zgasnac i historia sie powtarza.
I teraz pytanie... czy zdjac kolo i cos tam poogladac? czy co zrobic? Myslalem ze moze od sniegu i soli ubrudzilo sie cos to popryskalem karszerem na myjce ale nic to nie dalo.
Nawet jak rozpedze sie do aż 10 km/h to juz zaczyna pompka pracowac...
Nie wiem naprawde czy zepchnac go do rzeki czy jeszcze sprobowac powalczyc z awariami :)
Wysłany: Wto Lut 11, 2014 15:16   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
BlackD
Wysłany: Wto Lut 11, 2014 22:08
Ja proponuję polać czymś faajnym i podpolić żeby fajerweki były :) A tak poważnie to sprawdź kostki do czujników ABS-u i druga rzecz koła koronkowe.
Z roverów się śmieją ale nie muszę przynajmniej pedałować.
rafalmis1
Wysłany: Wto Lut 11, 2014 22:45
Sprawdź kkabel i kostki od czujników czy nie robi zwarcia. Poza czujnik pękł w piascie, po uderzeniu??
tazOR
Wysłany: Wto Lut 11, 2014 23:44
No wlasnie nie wiem czy pekl czy nie... w sumie to jechalem jakies 40km/h i walnalem w kraweznik a ze bylo slisko to sie momentalnie odbilem... jest mozliwe zeby pekl? Najlepiej byloby sie pod kompa podpiac i sprawdzic ktory czujnik poszedl nie? Bo inaczej to mozna szukac i szukac i na koniec wyjdzie ze to nie to w ogole :) A jak wygladaja te kola koronkowe?:) I gdzie znajduja sie kostki?
BlackD
Wysłany: Sro Lut 12, 2014 01:03
Kostki pod maską masz a koła w środku piasty jeśli się nie mylę. Najprawdopodobniej czujnik w dupe dostał i tyle. Podepnij się i będziesz wiedział. Komp prawdę ci powie.
rafalmis1
Wysłany: Sro Lut 12, 2014 01:55
U R75 nie ma pierścienia z zębami, jest pierścień magnetycz wiec jak jemu coś się stało, to jedynie nowa piasta. Ale ja jednak stawiam na czujnik ABS. Komp nie pokaże czy masz uszkodzoną piaste, pokaże ze czujnik, i wymienisz czujnik, jak to nie pomoże, to sklanialbym się do piasty.
tazOR
Wysłany: Sro Lut 12, 2014 09:30
Dzieki koledzy :) A ktos w poblizu ZS ma Testbooka? Kolega steryd?
sash997
Wysłany: Sro Lut 12, 2014 10:23
rafalmis1 napisał/a:
pokaże tylko trzeba wiedzieć gdzie patrzyć :D
PD
Wysłany: Sro Lut 12, 2014 19:29
z tego co wiem to pierścień w przednim kole jest w łożysku
Był R75 CDT 2.0 2001r. automat sedan, jest R75 Tourer CDT 2.0 , 2001r.
tazOR
Wysłany: Czw Lut 13, 2014 10:03
Mogl sie rozleciec od uderzenia w kraweznik? Zeby dostac sie do czujnika absu trzeba zdjac przednie kolo prawda?:) I gdzie patrzec? jak to wyglada? Sorry chlopaki ze tak pytam ale tego jeszcze nie tykalem :) Pompke zmienic umialem, rozebrac pol przodu tez... ale tutaj to dla mnie czarna magia ;)
Wysłany: Czw Lut 13, 2014 15:43
tazOR napisał/a:
pierścień nie , bo to jest szalka ( z tworzywa ) łożyska z wtopionymi punktowo magnesami.Mogło się uszkodzić łożysko albo cała piasta i szalka nie pracuje centrycznie w odpowiedniej płaszczyźnie w stosunku do czujnika ABS. Trzeba ściągnąć koło i sprawdzić tzw. bicie piasty.
Andrzej
tazOR
Wysłany: Czw Lut 13, 2014 15:58
Jestem po zabiegu. zdjalem kolo. czujnik wyciagnalem - wyczyscilem... przejechalem kilka metrow i znowu pompa sie zalacza i nawet przy delikatnym wciskaniu hamulca zalacza sie abs... chyba bez sensu jest tak szukac... wiecie gdzie w Szczecinie mozna sprawdzic pod komputerem co piszczy w absie? to koniecznie musi byc testbook?
sash997
Wysłany: Czw Lut 13, 2014 16:21
nie musi być testbook,może być jakis uniwersalny gadający z R75 :smile:
tazOR
Wysłany: Pon Mar 31, 2014 10:45
Witajcie ponownie :) Mozecie mi powiedziec gdzie jest dokladnie pompa ABS zeby przeczyscic na niej wszystkie styki? Najpierw chcialem zrobic ten zabieg... a pozniej ewentualnie sprawdzic czujniki po podpieciu do komputera i je wymienic :) Zaczalem obstawiac tylne czujniki... niedawno wymienialem tuleje z tylu i moze jakis kabelek dostal albo poprostu czujnik :)
mimo66
Wysłany: Pon Mar 31, 2014 13:52
Wyjmujesz akumulator wraz ze skrzynką i dokładnie pod nim na ścianie grodziowej masz pompę abs.
tazOR
Wysłany: Pon Mar 31, 2014 14:18
No i o taka konkretna odp mi chodzilo :) super fajnie. dzieki:)
mimo66
Wysłany: Pon Mar 31, 2014 14:23
Tylko tej wtyczki nie wyrywaj do góry zanim nie odciągniesz zabezpieczenia które jest widoczne od góry jako takie pogrubienie na krótszej ściance wtyczki skierowane w kierunku "do przodu"wkładasz śrubokręt pomiędzy wtyczkę a zabezpieczenie i delikatnie odciągasz.
tazOR
Wysłany: Pon Mar 31, 2014 15:02
Dzieki mimo :) Mam nadzieje ze nic nie uszkodze
Brak nowych postów [R75] Brak mocy - poraz kolejny
Barthas Rover serii 75, MG ZT 10 Pią Sie 14, 2009 22:18
Barthas
Brak nowych postów [R75] ASR i ABS poraz "enty" n
sknerko Rover serii 75, MG ZT 7 Sob Kwi 04, 2009 17:27
Brak nowych postów [R75] Kolejny raz pompka?
solak11 Rover serii 75, MG ZT 0 Wto Maj 01, 2012 15:03
solak11
Brak nowych postów [R75] Turbosprężarka po raz kolejny
Dobromir_2004 Rover serii 75, MG ZT 34 Pon Gru 15, 2008 16:01
Rowan
Brak nowych postów [R75] Klimatyzacja po raz kolejny
Legwan1989 Rover serii 75, MG ZT 1 Czw Maj 23, 2013 22:36
tomaszvts
