Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR160] Wymiana ramion wycieraczek - przód
prigoda1
MG ZR
  Wysłany: Pon Mar 17, 2014 02:31   [MG ZR160] Wymiana ramion wycieraczek - przód
Typ: VVC Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2003
Nie znalazłem przez szukajke nic podobnego, ale jeśli było wcześniej to z góry przepraszam.
Mam problem z wymianą ramion wycieraczek przedniej szyby. Otóż obecnie mam ramiona jakby "zintegrowane" z piórami wycieraczek - tzn można wymienić całe ramię bądź tylko tą cienką gumkę. Pomyślałem więc, że wymienię ramiona na takie które mają uchwyt w kształcie litery "U", żeby móc "normalnie" wymienić całe pióra.
Ramiona zakupiłem, ale pojawił się problem przy montażu :evil:
Jak widać na załączonym zdjęciu, ramiona różnią się mocowaniem. To po prawej jest stare "zintegrowane" z piórem, po lewej nowe z uchwytem U. Nowe, tą ząbkowaną koronkę dzięki której ramiona się obracają ma usytuowaną zdecydowanie głębiej, tal że po założeniu na ten wystający bolec, zębatki nie nachodzą na siebie - nie trzyma :(
Pytanie brzmi: czy da się coś z tym zrobić? może jakoś wyciągnąć wyżej ten bolec mechanizmu wycieraczek? a może kupiłem złe ramiona (z R 25?)
Wysłany: Pon Mar 17, 2014 02:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
tuners
MG ZR
Wysłany: Pon Mar 17, 2014 06:19
Dziwna sprawa sprawdzałeś czy napewno po zdjęciu zabudowy wycieraczki nieda się wymienić jak normalnej wycieraczki? Wyślij jej foto bo bude masz przed lift wiec skad coś takiego by się wzieło
prigoda1
MG ZR
Wysłany: Pon Mar 17, 2014 08:20
Hej,
chwilowo nie mam lepszego zdjęcia, to zrobiłem jakiś czas temu gdy okazało się że wycieraczki są nietypowe.
Ramię jest jednoczęściowe, a w dodatku połamane :(
P.S.: naklejki z maski już zdjęte, nie piszcie że festyn :mrgreen:
tuners
MG ZR
Wysłany: Pon Mar 17, 2014 21:31
Dziwne poszukaj na tym ramieniu jakiś numerów powinien być numer części nabity i w googlach powinieneś coś znaleźć bo to na pewno nie są fabryczne
prigoda1
MG ZR
Wysłany: Wto Mar 25, 2014 08:16
Problem rozwiązany, zawinił chyba pośpiech i mój brak skrupulatności :mrgreen:
Wszystko jednak psuje p&p, po prostu zmyliła mnie nie co inna konstrukcja ramienia co widać w pierwszym poście. Po zamianie miałem wrażenie że ramię nie dochodzi do końca i nie będzie trzymać. W weekend miałem trochę czasu, zabrałem się do tego raz jeszcze, i okazało się że jednak pasuje :głupek: :mur:
Brak nowych postów [R25] zamienniki do ramion wycieraczek
Silvio Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Sty 01, 2013 20:28
chudson
Brak nowych postów [MG ZR160] Tarcze kotwiczne przod w vcc
dawidd Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Paź 08, 2020 07:33
dawidd
Brak nowych postów [R25] mechanizm wycieraczek przód
komoss Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Lis 21, 2014 22:36
komoss
Brak nowych postów [ZR160 2002r] Belka zawieszenia przód
Konrad_Zr160 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sro Sie 13, 2008 22:08
Brak nowych postów [mg zr 2003] mechanizm wycieraczek przód
mg_zr_czlowieku Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pon Lip 09, 2012 10:47
