Forum Klubu ROVERki.pl :: [r111] zawieszenie
[r111] zawieszenie
Gruby
Wysłany: Nie Mar 23, 2014 15:13   [r111] zawieszenie
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.1 Rok produkcji: 1993
Mam problem z zawieszeniem w moim roverku usiadl na lewa strone i wylal sie plyn i nie wiem czy gruszki czy poduchy wysiadly. Mam podejrzenie ze wysiadly poduszki lecz nie jestem pewien i jak ktos wie ile kosztuja poduszki zawieszenia lub gruszki
Wysłany: Nie Mar 23, 2014 15:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Agnieszka2013
Rover 100
Wysłany: Nie Mar 23, 2014 20:45   Hej
Jak dobrze mi sie wydaje to gruszki a poduszki to jedno i to samo czyli poduszki tak zwane to sa ja tez teraz wymienialam do swojego roverka 111 i jezdzi teraz super a poszly mi 2 przednie dostepne sa w Angli a pozatym moze wystarczy go napompowac a nie koniecznie wymieniac poduszki ja proponuje osobiscie napompowanie go jesli wylal sie plyn moge dopompowac bo posiadam do tego sprzet zalezy skad p. jest
Gruby
Wysłany: Nie Mar 23, 2014 21:42
tylna grucha jest cala ulana płynem więc obsawiam że pady obie bo samochód usiadł że gulfy III to wymiekają co dziwne wcześniej siadał na prawo a teraz całkiem usiadł na lewo że koło dotyka plastikowych nadkoli
Agnieszka2013
Rover 100
Wysłany: Pon Mar 24, 2014 23:09   Hej
Wiem cos na ten temat,bo tez tak mialam z autem nie dalo sie jechac,bo tak siadl.
Ostatnio zmieniony przez Agnieszka2013 Nie Sty 11, 2015 13:45, w całości zmieniany 1 raz
wooy11
Wysłany: Pią Paź 10, 2014 11:41
W roverkach serii 100 gruszeczki połaczone sa węzem cisnieniowym PRZEDNIA PRAWA z TYLNĄ PRAWĄ wiec jak jest problem z jedna gruszką ( wyciek ) auto całą stroną siada. Jak wizualnie widzisz mokra gruche i nie jest to wyciek z połaczenia węża z grucha, wymien ta gruche, jak siada całośc to problem jest po obu stronach, w starszym bracie Rovera, METRO 100 przednie gruszki łaczone były ze soba a tylne ze sobą. hmmmm jak w samochodzie sa gumowe odboje, montowane fabrycznie, auto bez płynu da rade jechac, nie ocierając o nadkola ;) broblem tylko przy wjezdzie na skrzyzowanie, przy mocniejszym skrecie kolo oczywiscie ociera o nadkole.......ja zawsze wodzilem w bagazniku 2 gumowe podkladki grubosci 2 cm , tak na wszelki wypadek gdy by padla grucha, wtedy podklada sie gume pod odboj i spokojnie mozna jechac a raczej dojechac do domu czy kogos kto ma ogarniete zawieszenie, pompowanie i wymiane gruchy a wszystko jest banalnie proste.......ja jezdzilem z zapasowa grucha i pompą w bagazniku ;) Nie miałem okazji wymieniac gruchy na ulicy bo w ciagu 10 lat exploatacji roverka 2 razy strzeliły mi gruszki ( tylne ) ale na podwórku ;) wymiana to 2 klucze, o ile pamietam to 13 i 10 i 30 minut roboty ;)
...jeżdzę tylko Roverami http://www.fotosik.pl/pok...7e9cb120a7.html ...10 lat turlałem sie wanną na kółkach (111L)
potem R400 a teraz MG ZS iTD 2.0
Kremek
Wysłany: Nie Paź 12, 2014 08:59
Podepnę się pod temat - Wooy, dzięki za pomoc, zawieszenie działa jak należy. Widac raz do roku trzeba się pobawić :wink:
wooy11
Wysłany: Pon Paź 13, 2014 09:26
W takim razie widzimy sie za rok ;) albo wpadnij wczesniej to pogadamy o roverach ;)
Brak nowych postów [R111] Zawieszenie
tomq Rover serii 100 9 Sob Cze 02, 2007 19:05
7Tomi
czarczarnuch Rover serii 100 5 Pon Cze 02, 2008 21:46
sad200
Cherman Rover serii 100 1 Sro Maj 20, 2009 13:44
Steff
Brak nowych postów [R111] Tylne zawieszenie
tylny wahacz
siv Rover serii 100 1 Wto Kwi 06, 2010 17:10
Steff
Brak nowych postów [R111] Zawieszenie hydrogazowe
zik Rover serii 100 24 Pon Lis 12, 2007 13:04
cycu
