Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420] Chwilowy brak mocy rzy 3500-4000 obrotow
jarzynek13
Wysłany: Sro Mar 26, 2014 22:57   [R420] Chwilowy brak mocy rzy 3500-4000 obrotow
witam.
mam problem ze swoim roverkiem podczas przyspieszanie.
problem polega na tym ,ze podczas wyprzedzania lub przyspieszania po wcisnieciu gazu powiedzmy w podloge to przy 3500~4000 obrotow wystepuje spadek mocy tak jakby cos odcielo paliwo na chwile i po kilku sekundach(2~5) auto ciagnie dalej.
macie jakies pomysly co moze byc przyczyna takiego zachowania.
Ostatnio zmieniony przez szoso Czw Mar 27, 2014 16:40, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Mar 26, 2014 22:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
haxigi
Wysłany: Sro Mar 26, 2014 23:40
mi tak się też dwa razy zrobiło, ale zwaliłem to na turbinę. Zatrzymałem się, silnik wyłączyłem i włączyłem - było ok.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/541704.html
pelson91
Wysłany: Sro Mar 26, 2014 23:43
jak miałem SDi to taki spadek występował przy 3tys. obr i podejrzewam że to właśnie sprawa turbiny. Przegiąłem z doładowaniem ;) dmuchało ponad 1,3bara. Przed modami problemu nie było
Pozdrawiam,
pelson91
Brak nowych postów [brak mocy do 4 tys obrotow rover 45 1.4 16v 2001r]
piotrek45 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pon Mar 14, 2016 22:28
Brak nowych postów [45] Brak mocy powyżej 3tys. obrotów??
sobull Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Czw Wrz 22, 2011 08:41
IROLA
Brak nowych postów [R45] Brak mocy do 2-3tys obrotow, mułowaty, ciezko odpala
chmielu Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Sob Lis 12, 2011 16:18
chmielu
Brak nowych postów [R420] Brak mocy
nowak2020 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 15 Pon Cze 02, 2008 20:27
nowak2020
Brak nowych postów [Rover 400 2.0 SDI 105KM] Dławi się przy 3000-4000 obrotów
adam_ss Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sob Cze 19, 2010 08:53
