Forum Klubu ROVERki.pl :: [land rover freelander] dziwne szumy
Przesunięty przez: sTERYD
Pon Mar 31, 2014 00:54
wojciech442
Wysłany: Nie Mar 30, 2014 20:13   [land rover freelander] dziwne szumy
Typ: TD Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
witam serdecznie jako nowicjusz proszę o małą poradę mam freelandera 2.0td od miesiąca porobiłem parę drobnych napraw typu sworznie oleje rozrząd ale nie dawał mi spokój szum dochodzący z tyłu autka i co ciekawe podpory okey wymieniłem most ale o dziwo szum jest może mniejszy i w większości występuje kiedy puszczam nogę z gazu i autko zwalnia proszę o radę poza tym wał nie idzie pod autem w lini prostej tylko tylko tylna część lekko w bok czy to normalne :sad:
[ Dodano: Nie Mar 30, 2014 20:13 ]
witam i zaraz mam pytanie czy coś żle robię napisałem testowy post i co zastanawia dlaczego nikt nawet nie udzieli odpowiedzi ...nie wiem może ja coś źle piszę ...a może to forum jest takie aktywne ...myślałem że po to są fora że ludzie w miarę szybko starają się pomóc i udzielają porad ....dziękuję za wszystko roverki
Ostatnio zmieniony przez sTERYD Pon Mar 31, 2014 00:56, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Mar 30, 2014 20:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
SyntaX
Wysłany: Nie Mar 30, 2014 21:04
Po prostu napisałeś posta nie w tym dziale.
Jeżeli dobrze Ciebie zrozumiałem to:
- Tylny dyfer masz zrobiony (Jaki olej zalany)
- Podpory wymieniłeś
- Co z IRD i skrzynią (Były gdzieś opiłki jak zmieniałeś olej)
Patrzyłeś czy na flanszy dyfra albo IRD nie ma luzu ?
Sprawdzałeś półosie z tyłu ?
Podnosiłeś tył auta i kręciłeś kołami nasłuchując czy to nie łożyska szumią ?
Zaglądałeś z tyłu do bębnów (często rdzewieją i zaczynają szumieć - dobrze je przetoczyć co 3 lata)
wojciech442
Wysłany: Pon Mar 31, 2014 00:07
sorry bardzo ci dziękuję ...dyfer kupiłem facet zapewniał że igła ma na allegro 100% pozytywów zalałem olejem chyba 75w 90 skrzynia była czysta ale olej wlałem MT 94 podpór nie zmieniałem a w IRD były drobne opiłki na korku i olej uważam dośc brudny ..oczywiście wymieniłem ...gdy odpiąłem wał tak na próbe to autko idzie cichutko ..wiskozę sprawdzałem sposobem oznaczenia kreską na wałku i wale i chwilowej jeżdzie zauważyłem że kreski sie zupełnie nie pokrywają ...po za tym wiskozę na stole zablokowałem na obu krzyżakach i obracała sie z oporem ale nie bardzo dużym :sad:
SyntaX
Wysłany: Pon Mar 31, 2014 07:09
Typowe objawy początku sklejania wiskozy.
Zacznij od wymiany podpór i jak już będziesz miał wszystko wygrzebane to wyślij ją na regenerację.
wojciech442
Wysłany: Pon Mar 31, 2014 09:20
witam to znaczy sugerujesz że to podpory ? a o czym świadczy odpięcie wału że przestało szumieć byłem pewny że to most ponieważ bez wału on się nie kręci ...a gdzie jest dobra regeneracja wiskozy wrocław czy bielsko? :cry:
SyntaX
Wysłany: Pon Mar 31, 2014 09:49
Dlatego że właśnie szumy i burczenie to typowe dźwięki jak one siadają.
Albo szumią tak jak by się coś przycierało albo robi burp burp jak padnie łożysko w nich.
Jak masz zdjęty wał to zrób inspekcję obracając każdą z nich.
wojciech442
Wysłany: Pon Mar 31, 2014 14:35
witam BARDZO DZIEKUJĘ za poradę czy możesz mi jescze napisać jaki rozmiar opon jest najlepszy bo mam obecnie są 255/55/17 i już niezbyt bogate
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: [Land Rover] Artykuły z którymi warto się zapoznać
kasjopea Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 0 Nie Sty 09, 2011 00:47
SyntaX
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX
Brak nowych postów [Land Rover Freelander] Dziwne drgania
G75 Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 1 Pią Kwi 06, 2012 14:25
