Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZT-T 190] Demotaż radia z Navi
PeterSz
Wysłany: Wto Kwi 08, 2014 12:30   [MG ZT-T 190] Demotaż radia z Navi
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 2003
Mam problem z demontażem dużego radia z Navi (mam system Harmana) w moim MG. Kiedyś demontowałem Symphony i to jest bułka z masłem ale w przypadku jednostki z Navi nie mam pojęcia jak się za to zabrać. W obudowie radia nie ma miejsc gdzie można by wprowadzić plastikowe paski żeby zwolnić blokadę. Ma może ktoś pomysł jak można zdemontować to rayjko?
Wysłany: Wto Kwi 08, 2014 12:30   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
damiwr
Wysłany: Wto Kwi 08, 2014 13:33
Musisz dostać się do całości ;)
po daszkiem wyciągasz zaślepkę, tę od spodu, podważając np. nożem.
Potem dwie śrubki i daszek spada.
Potem dwie śrubki od mocowania Radia do konsoli środkowej i wypada cały zestaw, po odłączeniu kabelków.
PeterSz
Wysłany: Wto Kwi 08, 2014 17:38
Kurcze. Właśnie zrobiłem tak jak napisałeś (daszek plus 4 śrubki) ale dalej jest jakiś opór. Zastanawiam się czy aby czasem nie ma jakiegoś dodatkowego mocowania/blokady?
damiwr
Wysłany: Wto Kwi 08, 2014 17:57
zdejmij panel od klimy (delikatnie do siebie) jest na zatrzaski i sprawdź czy nie ma śrubek pod radiem ale nie kojarzę tylko że ja mam jeszcze inne :D
HarryVip
MG ZT-T
Wysłany: Wto Kwi 08, 2014 20:43
damiwr napisał/a:
Nie ma tam żadnych zatrzasków. Panel klimy mocują cztery wkręty w narożnikach. Zatrzaski ma ramka z tworzywa osłaniająca panel przedni.
PeterSz napisał/a:
Nie ma. Są dwa wkręty w górnych narożnikach. W dolnych są sprężynujące blaszki utrzymujące stację w odpowiedniej pozycji.
damiwr
Wysłany: Wto Kwi 08, 2014 20:56
HarryVip napisał/a:
o to chodziło nie tak napisałem :)
PeterSz
Wysłany: Sro Kwi 09, 2014 09:41
Dzięki Panowie. Po wyciągnięciu obudowy panelu klimatyzacji udało sie wyciągnąć radio :-)
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [navi rover 75]
sylwek696 Rover serii 75, MG ZT 1 Pon Lip 01, 2013 20:30
Brak nowych postów [R75] - Duża navi A/V - rejestrator trasy
Punx Rover serii 75, MG ZT 2 Nie Sty 25, 2015 12:44
Punx
Brak nowych postów [R75] nawiew, falujące obroty, navi
rafalmis1 Rover serii 75, MG ZT 7 Sro Sie 14, 2013 23:41
rafalmis1
Brak nowych postów [R75] Czytnik NAVI kradnie prąd
yoonior Rover serii 75, MG ZT 12 Sro Kwi 24, 2013 19:05
sobierw
Brak nowych postów [R75] kod do radia
Dorbar Rover serii 75, MG ZT 1 Pon Gru 19, 2016 14:53
