Forum Klubu ROVERki.pl :: [ r 400 2.0 di ] nie zapala gdy ciepły silnik
Adam10820
Wysłany: Wto Kwi 08, 2014 12:57   [ r 400 2.0 di ] nie zapala gdy ciepły silnik
Typ: TDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1998
Witam !
Nie mogłem znaleźć nic pomocnego w innych postach do mojego przypadku.
Jest to mój 1 post wiec mianowicie ...
Mam Rover 400 2.0 diesel 105 km. Ostatnio wymieniłem filtr paliwa przed zimą i po zimie gdy auto złapie temperaturę i zgaszę to nie mogę odpalić .... Rozrusznik kręci jak głupi a auto nie chce zapalić. Po poczekaniu jakieś 20 minut auto zapali po chwili kręcenia ... Filtr paliwa jest nowy, świece żarowe grzeją, żaden wtrysk nie ulewa... Co może być przyczyną tego lub co mogę sprawdzić ? dodam jeszcze że jak jest ciepły to nie ma takiej mocy jak wcześniej jak go kupiłem .
Z góry dzięki za odpowiedzi i pomoc.
Wysłany: Wto Kwi 08, 2014 12:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dawid257
Wysłany: Wto Kwi 08, 2014 13:00
zapewne jest to czujnik położenia wału korbowego
do sprawdzenia najpierw
Adam10820
Wysłany: Wto Kwi 08, 2014 13:10
jak go mogę sprawdzić ?
[ Dodano: Wto Kwi 08, 2014 13:10 ]
i mniej więcej w którym miejscu sie znajduję ??
dawid257
Wysłany: Sro Kwi 09, 2014 22:26
można sprawdzać poprzez polanie zimną wodą jak nie będzie chciał odpalić na ciepłym i powinien wtedy odpalić jak sie ostudzi. będzie między skrzynią i silnikiem tam jak koło zamachowe jest na łączeniu skrzyni-silnika
Adam10820
Wysłany: Czw Kwi 10, 2014 16:57
ok sprawdzę to tak jak mówisz i dam znać
pepesza
Wysłany: Czw Kwi 10, 2014 17:32
Pierwsze slysze o takiej metodzie sprawdzania w/w czujnika ale teoretycznie powinno pomóc:D. Temperaturę silnika pokazuje dobrze ? Proponuje podpiąć komputer powinno coś wyskoczyć :-) . Moje sugestie to w/w czujnik pol. walu, temperatury cieczy, któryś z czujników w pompie wtryskowej. Być może masz zle ustawiony kąt wtrysku ? Mi strasznie ciężko palił na ciepłym przez zly kąt, pobawiłem się fasolkami, dopiąłem pasek rozrządu na pompie i pali jak trzeba. Zaś w omedze B na ciepłym za nic w zyciu jej nie zapaliłem, okazał się uszkodzony nastawnik.
Pompa sucha ? Nie cieknie ?
Adam10820
Wysłany: Czw Kwi 10, 2014 19:47
temperature pokazuje dobrze pompa sucha nigdzie nie cieknie.
mowisz o fasolkach co sie przykreca do wtrysku ?
czujniki od pompy to chyba pompiarz mi sprawdzi ?
jak dopiołes pasek rozrzadu na pompie ?
[ Dodano: Czw Kwi 10, 2014 19:47 ]
a w pompie jest jeszcze jakis filtr ?
Brak nowych postów [R45 2.0 IDT 00']silnik się trzęsie + ciepły ciężko pali
moll Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Pon Cze 08, 2009 19:16
moll
Brak nowych postów [R420] Silnik zapala na chwilę i gaśnie
zorro Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sob Lut 23, 2008 15:21
Brak nowych postów [R45]ciepły słabnie i gaśnie
pepe50 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Czw Wrz 27, 2012 14:50
Krzysi3k
Brak nowych postów [R420] Ciepły nie pali - to nie czujnik PWK
kalin2 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Pon Mar 19, 2012 16:18
bizon
Brak nowych postów [R414] Nie chce palić/muli przy odpalaniu kiedy jest ciepły
rudik- Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Cze 03, 2008 23:52
