Forum Klubu ROVERki.pl :: [620Ti] Jak rozebrać kostkę od czujnika temperatury
tomii620si
Wysłany: Sro Kwi 09, 2014 16:50   [620Ti] Jak rozebrać kostkę od czujnika temperatury
Typ: Ti Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1998
Siemanko ;) mam problem .. Rozwalił mi się kabel od wentrylatorów zaraz przy kostce i najlepszym rozwiązaniem było by ten kabel po prostu z kostki wyjąć i zarobić od nowa tak aby to było jak powinno.. Teraz tylko pytanie jak wyjąć stare kable.. Ciągnąć na chama nie chce (a może to sposób?).. Poradźcie coś ;)
Chodzi o te kable przy kostce:
Rover 620Si -> Rover 620Ti [*] -> Volvo v40 t4 -> Rover 620Ti -> BMW E38
735iA -> Mazda 6 3.0 V6 -> E46 ///M330Ci -> E38 750iA
Wysłany: Sro Kwi 09, 2014 16:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Kwi 09, 2014 21:04
Ja bym szukał raczej od strony styków, czesto jest tak, ze trzeba wsunac cienki srubokret w odpowiednie miejsce, wtedy naciska sie wystajacy "wypustek" i wtedy styki da sie cofnąć do tyłu, ale niestety nigdy tego na wtyczkach tego typu nie testowałem.
Wysłany: Czw Kwi 10, 2014 01:13
ona czasem nie jest na sztywno zrobiona? tak mi coś świta, że trzeba ją rozciąć...
tomii620si
Wysłany: Czw Kwi 10, 2014 22:51
na razie ja w "pisdu" wyciąłem z auta i leży koło mnie i zaraz bede próbować coś z tym zrobić.. :P
Jak coś to dam znać :)
[ Dodano: Czw Kwi 10, 2014 22:51 ]
UP !!
Kostka jest nie rozbieralna.. Tzn. można rozebrać ale ja nie mam czym tj. wtyki trzeba ścisnąć do siebie i spróbować to wytargać aczkolwiek nie wiem czy to się uda komukolwiek
(co ciekawe po wpisaniu jej numeru wyskoczyły mi tylko wyniki z Jaguara XJ 308/351, więc kostka pochodzi z Jaga hue hue hue.. A mówiłem, że R to budżetowa wersja Kocurrrka)
Więc jako, że ją wyciąłem zrobiłem uniwersalną kostkę :)
Pojechałem do elektronicznego.. Kupiłem dwie wsuwki męski.. Takie o:
wsunąłem je na bolce i na razie pojeździłem autem i się nie grzeje .. haha
Naprawa niskobudżetowa a myślę skuteczna :)
Brak nowych postów [620Ti] Jak to rozebrać + uszczelka - pompa wspomagania
antonio3 Rover serii 600, Honda Accord 2 Nie Maj 19, 2013 00:42
BorysOpole
Brak nowych postów [620ti] Zębatka od czujnika położenia wałka rozrządu
thelgilius Rover serii 600, Honda Accord 0 Czw Maj 17, 2018 20:34
thelgilius
Brak nowych postów [R620SDi] Nie mam czujnika temperatury oleju?
Mattheo Rover serii 600, Honda Accord 20 Pią Cze 20, 2014 15:12
Marcin84
Brak nowych postów [R 620si] Wymiana czujnika Temperatury silnika
arkadius176 Rover serii 600, Honda Accord 6 Sro Lip 27, 2011 16:22
arkadius176
Brak nowych postów [R600] Wymiana czujnika temperatury paliwa
karolkos Rover serii 600, Honda Accord 9 Sob Lis 20, 2010 14:20
TrAViShOn
