Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG MGF] Wymiana licznika z MG MGF na TF
zibi9000
MG MGF
  Wysłany: Pią Kwi 11, 2014 08:46   [MG MGF] Wymiana licznika z MG MGF na TF
Typ: VVC Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1999
Witam robil ktos moze wymiane licznika w Modelu [MGF] na Digital licznik od TF?
Co jest potrzebne i moze jakas porada.Dziekuje za odpowiedzi.
Wysłany: Pią Kwi 11, 2014 08:46   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
GOLY94
MG MGF
Wysłany: Nie Kwi 13, 2014 22:25
ja mam takie zegary i licznik cyfrowy w mgf (polift) 2000r , ale niestety nie wiem co do tego może być potrzebne
BigBoyPL
Wysłany: Wto Kwi 15, 2014 19:50
Takie liczniki były też w MGF, liczy się VIN a nie model
do numeru VIN z końcem XD511058 były stare a od XD511059 były nowe.
W starszym liczniku patrząc od strony płytki masz od lewej:
http://img06.allegroimg.p...81/4092098103_1
pojedyncze gniazdo 8pin
w środku żółte gniazdo 14pin
po prawej podwójne gniazdo 2x6pin
Natomiast w nowszym patrząc od strony płytki od lewej jest:
http://mgfcentral.iain-br...es/LEDpower.jpg
podwójne gniazdo 1x7pin+1x6pin
w środku zielone gniazdo 14pin która wygląda jak odwrócona żółta więc może pasuje
po prawej podwójne gniazdo 2x8pin
Licząc od lewej piny numer 4, 5, 6, 8, 11 w pierwszym gnieździe mogą być nieużywane co dałoby nam w sumie taki sam wynik jak w przypadku starej wtyczki (13-5=8)
W drugim gnieździe nieużywane mogą być piny numer 3, 4, 7, 9, 13, 14 co daje nam jeszcze mniej pinów niż w przypadku samej kostki.
Ogólnie podsumowując zegary nie pasują plug & play ale prawdopodobnie będą działać po przeróbkach wtyczek. Można to rozwiązać na 2 sposoby
Pierwszy to cięcie wtyczek, zmiana pinów i wklejanie/wpasowanie inną metodą wtyczki do gniazda w liczniku
Drugi jeszcze nie potwierdzony to wymiana samych kabli ze starszego modelu na nowszy.
Jest to pokazane tutaj:
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID000287
Jeśli kabelki po drugiej stronie mają takie same kostki w przypadku starego typu jak i nowego to wystarczy tylko je wymienić razem z licznikiem.
Brak nowych postów [MGF] WYMIANA SPRZEGłA W MGF
mgtf23 MGF i MG TF 18 Nie Maj 01, 2011 11:45
Mad
Brak nowych postów [MGF]wymiana oleju
wladi MGF i MG TF 8 Czw Paź 31, 2019 21:04
Malignus
Brak nowych postów [MGF] Akumulator - kupno i wymiana
Mad MGF i MG TF 11 Pon Wrz 27, 2010 13:34
eva.
Brak nowych postów [MGF] Wymiana końcówki drążka
Mad MGF i MG TF 4 Wto Sie 17, 2010 14:09
Mad
Brak nowych postów [MGF] Wymiana świec na zwykłe
Ciappo MGF i MG TF 9 Wto Wrz 24, 2019 14:40
wladi
