Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214 Si] wentylator chłodnicy i klimatyzacji
mentos1509
Wysłany: Sob Kwi 19, 2014 16:21   [R214 Si] wentylator chłodnicy i klimatyzacji
witam, panowie sprawa wygląda tak: wymieniony czujnik cieczy (ten od wentylatora), auto stalo odpalone i nie moglem sie doczekac az sie nagrzeje i sie wlączy, jaka jest temperatura załączenia sie wentylatora?
kolejne pytanie, dlaczego jak włączę klime to wlaczy sie wentylator chlodnicy a nie klimatyzacji?
Ostatnio zmieniony przez Adrian Sob Kwi 26, 2014 14:48, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Kwi 19, 2014 16:21   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
adrianek
Wysłany: Sob Kwi 19, 2014 16:26   lll
wentylator ma dwa biegi
Ostatnio zmieniony przez adrianek Sob Kwi 19, 2014 18:23, w całości zmieniany 1 raz
robsson78
Wysłany: Sob Kwi 19, 2014 16:48
adrianek napisał/a:
wentylator włącza się dwa razy pierwszy bieg 120 a drugi 140
Oj..oj..oj.. i po silniku :ups:
Pierwszy to chyba 102°C
Niewiedza kosztuje.
NoPE
MG ZR
Wysłany: Sob Kwi 19, 2014 22:09
mentos1509
Wysłany: Nie Kwi 20, 2014 13:54
co oj oj i po silniku? czyli wychodzi na to ze ma ten wentylator jeszcze czas zeby sie załaczyc, nie rozumiem jednak dlaczego jak wlacze klime to zalaczy sie wentylator chlodnica a nie klimy...
Ogolnie te naprawy zwiazane sa z duszeniem sie auta i szarpaniem do 3tys obr/min... Dziwna sprawa ten silnik..
Gacor
Wysłany: Nie Kwi 20, 2014 14:02
W moim R nigdy nie widziałem żeby mi się wentylator chłodnicy załączył. Sprawdzałem go tylko co jakiś czas poprzez odpięcie kostki od czujnika temperatury cieczy i wtedy sam z siebie się włączał.
Pozdrawiam ;)
Jacek
robsson78
Wysłany: Nie Kwi 20, 2014 20:21
Ogólnie jeśli układ chłodzenia jest sprawny ciężko jest zagrzać roverka.
Mi się włącza wentylator tylko w upały i w sporym korku.
mentos1509 napisał/a:
Oj.. oj .. oj i po silniku dotyczyło zacytowanej wypowiedzi użytkownika adrianek.
W żadnym wypadku nie chciałem sugerować że z silnikiem mentos1509 jest coś nie tak. ;-)
Zazwyczaj jest to problem z układem zapłonowym, przewody, świece, kopułka, palec rozdzielacza, choć nie można wykluczyć też innej przyczyny.
Niewiedza kosztuje.
mentos1509
Wysłany: Sob Kwi 26, 2014 14:12
no ok, dzięki panowie za rozświetlenie sprawy, zostanie mi do wymiany aby kopułka/palec i ewentualnie cewka zeby sie okazało czy układ zapłonowy jest przyczyna tych niesprawnosci, dam znac jak to kiedys wymienie czy cos pomoglo.
Brak nowych postów [r25/200] wentylator chłodnicy klimatyzacji
mg_zr_czlowieku Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Lip 08, 2013 00:04
Brak nowych postów [r214 si 97r] wentylator chłodnicy
pcmirek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Sie 01, 2008 22:15
pcmirek
Brak nowych postów [R214] Nie włącza sie wentylator chłodnicy
yez Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 22 Pon Lip 16, 2012 22:45
brkzzz
Brak nowych postów [R214] Wentylator chłodnicy nie działa
alter6 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Wrz 23, 2017 21:55
alter6
Brak nowych postów [MG ZR 160] wentylator chłodnicy
karas_111 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Cze 18, 2016 17:51
karas_111
