Forum Klubu ROVERki.pl :: [620 SDI] Sprzęgło, skrzynia - ciężko wchodzące biegi
oskar063
Wysłany: Pon Maj 19, 2014 16:54   [620 SDI] Sprzęgło, skrzynia - ciężko wchodzące biegi
Witam od kilku dni mam problem z biegami, pedał sprzęgła do połowy tak jakby nie miał oporu, wciskam i jest "luźny", o wstecznym moge zapomnieć bo skrzeczy jakby miała skrzynia wybuchnąć zaraz, inne biegi też ledwo co wchodzą a czasami w ogóle, muszę zgasić silnik i wtedy wbić jedynke i ruszyć. Zapowietrzone nie jest bo próbowałem odpowietrzyć i nie iwem czy to może być wysprzęglik, pompka sprzęgła czy co najgorsze... całę sprzęgło do wymiany... może mieliście podobny problem...
jak sprawdzić co jest już zepsute?
pozdro..
Wysłany: Pon Maj 19, 2014 16:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
distortion91
Wysłany: Wto Maj 27, 2014 20:48
Sprawdź czy pod pedałem Ci nie cieknie, bo prawdopodobnie pompka sprzęgła przepuszcza płyn. Ewentualnie czy wysprzęglik jest mokry. Również miałem problem z miękkim sprzęgłem i sytuacja będzie się pogarszać aż wpadnie w podłoge i nie wrzucisz biegu. Można dolewać płynu i pompować pedałem ale to tylko awaryjne rozwiązanie na chwile. Zestaw naprawczy przeważnie powinien pomóc jeśli pompka nie jest wyrobiona. Kosztuje to kilkanaście złotych. Sama pompka zamiennik też nie jest jakoś bardzo droga bo najtańszy zamiennik kosztuje 70-100 zł.
kataklysm
Wysłany: Czw Cze 26, 2014 02:08
distortion91 napisał/a:
Mam taki problem, możesz mi powiedzieć gdzie dostać taki zestaw naprawczy bo nie mogę znaleźć a używanej pompki trochę się boję
and77
Wysłany: Wto Lip 01, 2014 20:37
witam,mam podobny problem,nie chcialy wchodzic biegi,dolalem dot 4 i bylo ok,myslalem ze cieknie pompka pod pedalem ale w miare sucho jest i plynu nie ubywa,i od czasu do czasu musze podpompowac zeby wrzucic bieg,moze mam zapowietrzony,czy ktos moze podpowie gdzie i jak odpowietrzyc
distortion91
Wysłany: Wto Lip 08, 2014 23:27
Sorry ale mnie trochę nie było tutaj. Zapewne odgrzewam temat i poradziliście sobie ale na przyszłość:
http://www.tomateam.pl/sk...ial=naped&c=665
http://www.tomateam.pl/sk...ial=naped&c=666
http://www.tomateam.pl/sk...ial=naped&c=905
and77
Wysłany: Sro Lip 09, 2014 20:01
odpowietrzone,jest wmiare dobrze,
Brak nowych postów [R618]Ciężko wchodzące biegi w r618 - sprzęgło ?
rafig192 Rover serii 600, Honda Accord 5 Pon Gru 22, 2014 16:39
kruku_87
Brak nowych postów [R620] Ciężko wchodzące biegi
oparek Rover serii 600, Honda Accord 7 Sob Mar 22, 2008 13:30
RobsonCC7
Brak nowych postów [R620] Ciężko wchodzące biegi i zgrzyt przy ruszaniu
Gość Rover serii 600, Honda Accord 20 Pon Lip 11, 2011 11:21
bastek
Brak nowych postów [R618] Skrzynia, ciężko wchodzą biegi
Mlodszy91 Rover serii 600, Honda Accord 7 Sob Sty 09, 2010 20:16
Vesper416
Brak nowych postów [R600] Ciężko wchodzą biegi
Dreamowy Rover serii 600, Honda Accord 3 Wto Wrz 23, 2014 15:54
Dreamowy
