Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 416] przerywanie podczas przyśpieszania
Otwarty przez: szoso
Pon Maj 26, 2014 20:17
grzesiek_pal
Wysłany: Pon Maj 26, 2014 19:35   [R 416] przerywanie podczas przyśpieszania
Witam wszystkich.
Prosiłbym o pomoc w oklepanym już temacie jakim jest przerywanie podczas przyśpieszania. Posiadam od niedawna roverka 416 z 98r b+gaz. Problem występuje gdy odejmiemy gaz a potem gwałtownie wciśniemy oraz przy zmianie biegów (1000-2000 obr). Wymienione zostały już: świece, przewody, palec i kopułka. Może podpowie ktoś coś sensownego. Oddałbym go do warsztatu ale znając fachowców wymienialiby wszystko po kolei i koszt przewyższyłby wartość autka.
Ostatnio zmieniony przez grzesiek_pal Pon Maj 26, 2014 19:43, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pon Maj 26, 2014 19:35   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Maj 26, 2014 20:56
Jeżdżąc na PB dzieje się tak samo?
grzesiek_pal
Wysłany: Wto Maj 27, 2014 18:00
Tak. Nie ma różnicy czy benzynka czy gaz.
Spoksik
Wysłany: Wto Maj 27, 2014 21:11
Moze przewody gazowe są luźne i dostaje się lewe powietrze?
Wysłany: Wto Maj 27, 2014 21:46
grzesiek_pal,
Poczytaj o czujniku położenia przepustnicy.
grzesiek_pal
Wysłany: Sro Maj 28, 2014 20:00
Ok. Sprawdzę.
greg-si
Wysłany: Sro Maj 28, 2014 20:08
Jaką masz szczelinę w świecach?
Być może cewka już też powoli domaga się wymiany.
R200 Coupe Turbo & V8
kleju1964
Wysłany: Sro Cze 08, 2016 18:55
uporałeś się kolego z tymi problemami szarpania?
zychMajster
Wysłany: Pią Cze 10, 2016 19:32
Ja miałem podobny problem tylko że w 1.4 . Wymieniłem kopułkę , palec , świece i przewody aa skończyło się na sprzęgle :mrgreen:
U mnie akurat pomogło , sprawdź też jeszcze poduszki silnika bo to też potęguje szarpnięcia a w szczególności przy zmianie biegów :-)
Brak nowych postów [R420 Si lux] Przerywanie/szarpanie podczas przyśpieszania.
kleju1964 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Pon Wrz 12, 2016 08:35
kleju1964
Brak nowych postów [R45 iDT 01r] Problem podczas przyspieszania
bartoslaw1988 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pią Kwi 16, 2010 14:02
bartoslaw1988
Brak nowych postów [400 16KA] Szarpie podczas przyśpieszania
Bergol Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sro Wrz 04, 2019 20:35
Bergol
Brak nowych postów [R400] Piszczenie podczas przyspieszania
mastersik Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pią Maj 04, 2012 13:28
barney79
Brak nowych postów [R414] Szarpanie podczas przyspieszania
jak wciskam gaz to szarpie samochodem
mogewszystko Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 17 Sob Paź 25, 2008 10:14
Lechos
