Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] szarpanie podczas jazdy
danio8871
  Wysłany: Sro Maj 21, 2014 19:47   [R620] szarpanie podczas jazdy
Witam, proszę o pomoc, ponieważ mam problem ze swoim ROVERKIEM.
Podczas jazdy dość często się ksztusi, dławi. Czasem przyśpieszając też się tak dzieje.
Zauważyłem również, że gdy stoję na odpalonym silniku obroty silnika minimalnie falują i silnik tak też jakby się ksztusił.
Ostatnio również zaczęła mi się zapalać na chwilę lampka Check Engine(Silnika), ale to po dłuższym czasie od tego ksztuszenia się.
Kiedyś się ksztusił, dusił dość rzadko a teraz zrobiło się to bardzo uciążliwe.
Proszę o pomoc czego tu wina może być, gdzie szukać problemu, co naprawiać.
Wysłany: Sro Maj 21, 2014 19:47   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bazyl1218
Wysłany: Sro Maj 21, 2014 20:53
Potraktuj sprayem do styków kostki przy pompie.
danio8871
Wysłany: Czw Maj 22, 2014 01:20
I to coś pomoże?
Jaka może być przyczyna tego, że tak mi się dzieje?
bastek
Wysłany: Czw Maj 22, 2014 11:23
Kiedy zmieniałeś filtr paliwa?
danio8871
Wysłany: Czw Maj 22, 2014 11:47
W zeszłym roku jakoś w lipcu
Sabz
Wysłany: Czw Maj 22, 2014 14:27
Najbardziej widzi mi się opcja z kablami od pompy paliwa. Również to miałem przez jakiś czas. Tylko skąd check? U mnie go nie było. Z tym, że objawy w moim R wychodziły dość rzadko.
A driver don't pick the car. The car'll pick the driver.
It's a mystical bond between man and machine...
bastek
Wysłany: Czw Maj 22, 2014 14:41
Miałem ten sam objaw, winny był filtr paliwa. Check też mi się czasami zapalał.
danio8871
Wysłany: Czw Maj 22, 2014 14:44
Aha dzięki za pomoc, wymienie filtr paliwa, może to coś da.
kataklysm
Wysłany: Czw Cze 26, 2014 02:05
Pewnie wiązka przewodów do pompy paliwa... Miałem to samo aż pewnego dnia zaczął przerywać bardziej niż wcześniej, otworzyłem maskę jak pracował i pociągnąłem tą wiązką. Efekt był taki, że samochód zgasł i już nie chciał odpalić. Zacząłem dokładnie oglądać każdy przewód i jeden okazał się złamany, miał izolację prawie cała ale łamał się gdy go dotykałem. Wtedy na szybko go złączyłem przerywając w miejscu złamania i skręceniu po czym auto normalnie odpaliło :) Teraz jestem już po poprawieniu całej tej wiązki, wszystko zajęło mi jakieś 2 h (kostki nie udało mi się rozpiąć tak jest zasyfiona) Ale nie ma już żadnego falowania czy przy przyśpieszaniu czy na postoju. Nie wiem czy zapalał mi się check bo nie zapala się nawet jak przekręcam kluczyk więc albo mam walniętą żarówkę albo coś jest bardziej namieszane, nie naprawiam bo po co się denerwować jak samochód jeździ świetnie :) (no może prócz zapalania po nocy ale to odrębny temat)
Brak nowych postów [R620] Szarpanie podczas jazdy!
matrix27k Rover serii 600, Honda Accord 4 Nie Lis 29, 2009 09:54
staf
Brak nowych postów [R600] Delikatne szarpanie podczas jazdy
lysy8484 Rover serii 600, Honda Accord 12 Pon Lut 07, 2011 22:05
lysy8484
Brak nowych postów [R620] Piszczenie podczas jazdy
seyfer Rover serii 600, Honda Accord 11 Pon Sie 06, 2007 19:22
seyfer
Brak nowych postów [R620] Szarpie podczas jazdy.
rafaello1777 Rover serii 600, Honda Accord 3 Sro Cze 16, 2010 13:24
pechowa
Brak nowych postów [R620] Zgasł podczas jazdy?
wlodi1991 Rover serii 600, Honda Accord 9 Sro Gru 23, 2009 09:57
filo
