Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG zt-t 190] - Wałki rozrządu (jakie być powinny)
loopo
  Wysłany: Czw Cze 05, 2014 10:56   [MG zt-t 190] - Wałki rozrządu (jakie być powinny)
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 2002
czy ktoś miałby możliwość sprawdzić jakie numery wałków rozrządu powinien mieć MG ZT 190? Bo auto me już spędza mi sen z powiek - auto stoi u mechaników już ponad 8 miesięcy, wymieniona uszczelka pod głowicą, zawory, tuje cylindrów, podmienione świece, cały dolot na inny, VISy sprawne, a auto jedzie jakby miało może połowę z tych 190 KM. Jazda na włączonej klimie dostarcza emocji na poziomie jazdy polonezem... Komputer nie pokazuje żadnego błędu.
Teraz okazało się, że wałki rozrządu w moim silniku mają numery: LGC 106860 i LGC 106870, co wskazuje że nie do końca musi to być silnik 190 konny. Na stronie rimmerbros zupełnie inne numery są. Jest jakaś możliwość aby jednoznacznie ocenić jaki mam silnik pod maską?
Wysłany: Czw Cze 05, 2014 10:56   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Cze 05, 2014 13:20
loopo napisał/a:
takie wałki są kV6 2.0 150 KM
[ Dodano: Czw Cze 05, 2014 13:20 ]
loopo napisał/a:
http://www.rimmerbros.co....cle-Information
Andrzej
loopo
Wysłany: Czw Cze 05, 2014 14:37
Dzięki SeniorA. Ale jak to?? :| Kurcze, wszystko już w tym silniku wymieniłem, i się teraz okaże, że rzeczy w środku (cały rozrząd, tuleje, zawory, popychacze, świece) mam nie takie jak trzeba? Masakra jakaś. Przed chwilą udało mi się zdobyć numer z silnika:
25K4FM47148653
oczywiście zbyt łatwo byłoby, gdybym go znalazł w tym linku, który podesłałeś :sad:
ale jak wbiłem w google, to wynika, że to silnik z ZS'a? Możliwe to w ogóle?
Ratunku, bo ja już nie wiem co o tym myśleć wszystkim. Sprawdziłem VIN, z VINu wynika że powinien być 190KM.
Pozdrawiam!
Wysłany: Czw Cze 05, 2014 15:49
loopo napisał/a:
to masz jak trzeba , może trzeba tylko wgrać soft (od 190 )do sterownika silnika i będzie Ok.
Andrzej
loopo
Wysłany: Czw Cze 05, 2014 19:59
OK, a czy ktoś to oprogramowanie sterownika zrobi w Łodzi lub okolicach (centrum PL)? I pytanie dodatkowe: czy ustawienie rozrządu może mieć znaczenie (warsztat ustawia bez przyrządów - da się to źle zrobić)?
kezmanq
Wysłany: Czw Cze 05, 2014 20:30
zapytaj Syntax'a on jest z Łodzi i może (chyba) pomoc, jeśli nie to do Mariusza z britishcars.pl koło Warszawy a zna się na rzeczy jak mało kto.
Co do rozrządu to oczywiście, że ma bardzo duże znaczenie i nie wiem czy ktoś bez blokad jest to w stanie poprawnie zrobić.
rafalmis1
Wysłany: Czw Cze 05, 2014 20:36
[ SeniorA piszesz o walkach 2.0 a później ze soft wiec jak w końcu?
loopo
Wysłany: Czw Cze 05, 2014 21:03
No właśnie o to miałem zapytać - dzięki rafalmis1 :) Czyli te wałki mają zostać czy mam szukać od zt 190?
I dopiero wtedy spróbować wgrać soft od 190?
Może cały silnik Helmuty jedne (import z Niemiec) podmienili z Rovera 75... Tylko na który? Czy te wałki mogłyby pasować do 2.5 v6 177KM?
rafalmis1
Wysłany: Pią Cze 06, 2014 04:49
loopo, a może masz cały silnik podmieniony? Na 2. 0?
Walki w 2.0, 2.5 i 2.5 190KM są inne. Wszystko trzeba robić na blokadach. Bo po ewentualnej wymienie wałków nie wiem jak będzie można ustawić dobrze rozrząd. Pewnie się da ale czy dobrze, nie wiem. Nie znam się, mechanikiem nie jestem. Podałeś numer silnika, z tego co wynika? Ze masz od ZS??
loopo
Wysłany: Pią Cze 06, 2014 09:25
No generalnie z numeru silnika wynika, że to 2.5 i to by się zgadzało z ilością oleju jaką przy wymianie trzeba nalać. Nie wiem ile wchodzi do 2.0 ale do tego silnika który mam wchodzi tyle, ile mam na naklejce pod maską napisane przy 2.5. Więc wykluczył bym opcję, że to silnik 2.0.
Nie mogę nigdzie znaleźć w necie opisu, jaki to jest silnik: 25K4FM47. Google znajduje tylko jeden artykuł na ang. forum, ludzie się przekrzykują że to niby z ZSa inni że to z Rovera 75. Nie mam dostępu do innych źródeł informacji niestety...
Jestem w stanie się pogodzić, nawet jeśli podmienili na silnik 177KM z Rovera, ale nie mogę znaleźć jednoznacznej informacji.
Wsadziłem w ten silnik wszystko co wymieniłem powyżej kierując się tym, że części mają pasować do ZT 190...
PS. Teraz znalazłem info, że to raczej nie może być silnik od ZS 160, bo ten był 4-cylindrowy. Mój na 100% jest v6 :) więc teoria z angielskiego forum raczej odpada. Chyba że to od ZS 180...
PS2. Żeby było jasne: jak kupiłem to auto, to śmigało aż miło było nim jeździć.
SEGE
Wysłany: Pią Cze 06, 2014 10:48
Wg mojego katalogu 25K4FM47 to 2.5 177km z R75 ;)
loopo
Wysłany: Pią Cze 06, 2014 13:06
Dzięki SEGE za potwierdzenie. Znalazłem też takie info na angielskim forum:
M47 for instance is a 2.5 KV6 MAN TRANS + AIR CON.
Co by się zgadzało. Czyli reasumując: zamiast 190KM mam silnik 177KM.
Teraz pozostaje kwestia wałków: czy ja mam wałki, takie jak być powinny? Czy od czapy włożone. Prosiłbym o sprawdzenie kogoś, kto ma dostęp do katalogów, bo na stronie rimmerbrosa nie ma tych numerów, które ja mam (LGC 106860 i LGC 106870). Osobną kwestią jest oczywiście prawidłowe ich ustawienie...
Wysłany: Pią Cze 06, 2014 13:30
rafalmis1 napisał/a:
] SeniorA piszesz o walkach 2.0 a później ze soft wiec jak w końcu?
soft
loopo napisał/a:
widziałem takie wałki też w 2.5 , wiec najpierw sprawdzić soft.
np. na allegro są tak opisane (pewnie prawdziwie) http://allegro.pl/rover-7...4237782999.html ,
Andrzej
loopo
Wysłany: Pią Cze 06, 2014 13:53
Z opisami na allegro to akurat mam różne doświadczenia :wink: ale punkt zaczepienia trzeba jakiś przyjąć.
Tak więc dzięki Waszym opiniom zakładam, że wałki są te co trzeba, silnik od Rovera 177KM - z SyntaXem jestem umówiony na sprawdzenie oprogramowania na przyszły tydzień. Sprawdzi jaki mam soft.
Ale niestety zakładam że soft jest od zt 190, bo auto przed wymianą rozrządu jeździło prawidłowo. :sad:
rtoip69
Wysłany: Pią Cze 06, 2014 15:59
loopo, jak kupiłeś to auto, to śmigało aż miło było nim jeździć. Przecież wałków nie zmieniałeś ,to po co szukasz przyczyny w wałkach. Najprawdopodobniej masz źle ustawiony rozrząd.
rafalmis1
Wysłany: Pią Cze 06, 2014 20:01
Dokładnie to również różnego rozrząd źle złożony :-\
osarro
Wysłany: Sob Cze 07, 2014 00:39
Całkiem możliwe że rozrząd....już jeden taki przypadek znam i skończył się remontem silnika :/
R200 turn into R75....
SEGE
Wysłany: Sob Cze 07, 2014 09:08
Skoro auto jeszcze pracuje to znaczy że zawory i tłoki są całe więc czemu miało by się skończyć remontem? Na dłuższą metę pewne mogło by urwać zawór czy wypalić gniazdo ale jak się domyślam auto nie dawno zostało poskładane?
Wysłany: Sob Cze 07, 2014 09:29
więcej w tym temacie tu :
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?p=829036&highlight=#829036
Andrzej
osarro
Wysłany: Sob Cze 07, 2014 21:36
SEGE napisał/a:
Są do czasu jeżeli rozrząd się tylko nieco przestawił to można zrobić nawet kilka tyś kilometrów....i w końcu silnik się zblokuje i trzeba będzie połowę gratów wymieniać plus oczywiście uszczelka ;)
A wiem bo Yennefer miała taki problem z 45tką ;) na hamowni wyszło 63 kuce zamiast 110 ;) a auto jeździło...do czasu ;) także nie mów nie bo to też jest możliwe ;)
Brak nowych postów [R75] Wałki rozrządu w V6
sknerko Rover serii 75, MG ZT 1 Sob Lis 25, 2017 17:30
tomi24lbn
Brak nowych postów [MG ZT-T 190] Sportowe wałki rozrządu, więcej mocy z kv6
batyrhan Rover serii 75, MG ZT 11 Sob Mar 11, 2017 17:21
prebenny
Brak nowych postów [R75] Czy po zgaszeniu auta szyby powinny działać?
dawidd Rover serii 75, MG ZT 19 Czw Sie 03, 2017 11:08
dawidd
Brak nowych postów [R75] Blok silnika - czy tuleje powinny być niżej
ralf7 Rover serii 75, MG ZT 2 Pon Sie 20, 2012 21:37
ralf7
Brak nowych postów [r75] Wałki od 2,5 v6 do 2,0 v6 będą pasowały ?
mack007 Rover serii 75, MG ZT 3 Czw Paź 27, 2016 09:26
koci_flak
