Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75]Poduszki silnika, gdzie szukać
krzysiek_551166
  Wysłany: Nie Cze 15, 2014 14:45   [R75]Poduszki silnika, gdzie szukać
Witam mam taki objaw... podczas odpalania auta na postoju słychać stuk w okolicach prawego przedniego koła, przy zmianie biegów jak mu troszke "depne" na drugim biegu i wrzuce luz to tez słychać ten sam halas co przy odpalaniu auta, jadąc po dziurach ale takich mniejszych tez slychac ten stukot co to moze byc ?
Wymienione tuleje wachacza, i prawa koncowka drazka kierowniczego, sworznie wachacza luzow nie mają bo na stacji dokladnie oglądałem wszystko, to samo drazek stabilizacyjny i reakcyjny tez wszystko ok zero luzow wychodzi na to że poduszka ktoraś z silnika, ogladałem tą na górze ale wszystko ok łapa w porzadku, gumy całe i ta pod łapą bezposrednio, taka gruszka, tez cała wychodzi na to ze na dole jeszcze jakas jest tylko powiedzcie czy diagnoza prawidlowa i gdzie szukac reszty poduszek zeby je poogladac. Pozdrawiam
Wysłany: Nie Cze 15, 2014 14:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
paolinio
Wysłany: Nie Cze 15, 2014 21:08
do dolnej poduszki dostaniesz sie dopiero po zdjęciu osłony pod silnikiem. Po stronie pasażera jest i ma kształt ósemki, Jeśli jest walnięta to możesz wymienić sam wkład np taki: http://allegro.pl/poduszk...4325401941.html
Lubię roverki, jeszcze bardziej rowerki.
krzysiek_551166
Wysłany: Nie Cze 15, 2014 21:14
No ale czy objawy moga byc takie jak pisze? Na postoju i podczas jazdy silnik nie wpada w wibracje i pracuje rowno tylko te stuki na dziurach i podczas odpalania oraz przy zmianie biegow przy bardziej dynamicznej jezdzie
paolinio
Wysłany: Nie Cze 15, 2014 21:24
Jasne ,że mogą to być takie objawy, uszkodzona poduszka różnie się objawia, jednym drży kierownica innym konsola itd, zależy jak jest rozwalona, a tak wogóle to mi też coś stuka na dołach, sprawdzałem zawieszenie i wszystko sztywne, teraz sam już nie wiem, a poduszke kupiłem taką jak w linku, stara rozleciała mi się w rękach.
krzysiek_551166
Wysłany: Nie Cze 15, 2014 21:41
Postaram sie jutro zajrzec i jak mechanik wjedzie na kanal to postaram sie zrobic foty przy okazji o ile to bedzie to:)
paolinio
Wysłany: Nie Cze 15, 2014 21:47
obejrzyj ją dokładnie i niech trochę poszarpie mechanik ta ósemką, żebyś miał pewność czy jest ok.
krzysiek_551166
Wysłany: Nie Cze 29, 2014 22:06
I okazało się że to górna poduszka silnika koło rozrządu, jak mechanik włożył tam jakiś pręt i poruszał to bylo słychać ten sam dzwiek co mi towarzyszyl podczas jazdy, mimo iz poduszka wygladala na stan idealny, jak posłuchal stetoskopem to przykladajac go do poduszki i ruszajac od razu stwierdzil ze dzwiek wydobywa sie stamtad, jutro jade odstawic auto bo wczesniej nie mial czasu, jak wyciagnie stara poduche to zrobie foty jak zostala uszkodzona. pozdrawiam
paolinio
Wysłany: Nie Cze 29, 2014 22:12
Piszesz o tej poduszce w kształcie gruszki?
Brak nowych postów [MG ZTT]Moduł pdc gdzie szukać
Kalwar Rover serii 75, MG ZT 4 Czw Kwi 23, 2020 17:02
christopher7
Brak nowych postów [R75] Czujnik uderzenia, gdzie szukać?
karol77787 Rover serii 75, MG ZT 5 Sob Sie 22, 2015 15:39
karol77787
Brak nowych postów [R75] Co to za felgi i gdzie kupic pod jaka nazwa szukac
dzieju Rover serii 75, MG ZT 15 Czw Mar 14, 2013 06:32
davidlive
Brak nowych postów [R75] brak mocy kopci na czarno gdzie i czego szukac
markoni00 Rover serii 75, MG ZT 7 Pią Lis 01, 2013 12:23
markoni00
Brak nowych postów [R75] Poduszki silnika??
sebol11 Rover serii 75, MG ZT 6 Nie Paź 18, 2009 21:03
Zamknij
