Forum Klubu ROVERki.pl :: [r 45 1,8 2001] wymiana pompy paliwa
dawidek126
Wysłany: Czw Cze 26, 2014 20:49   [r 45 1,8 2001] wymiana pompy paliwa
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2001
witam!!
Mam pytanko czy do wymiany pompy paliwa trzeba wyjmowac zbiornik?? jak odsłoniłem wykladzine i oparcie to widze jakis dekiel metalowy ale niewiem czy to to??
ROVER 45 ::::::)))))))
Wysłany: Czw Cze 26, 2014 20:49   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
mlody975
Rover Coupe
Wysłany: Czw Cze 26, 2014 22:13
Witam, ostatnio wymieniałem pompe paliwa u siebie w 216 coupe. Patrząc po RAVE zbiorniki paliwa w 216 i roverze 400 mają bardzo zbliżoną budowę. A rover 400 to pewnie to samo co Twój r45.
U siebie musiałem zdjąć zbiornik. Miałem pod tapicerką taką okrągłą rewizje, ale tylko do pływaka.
Jeśli u Ciebie ta blacha jest od strony pasażera to również bedzie to otwór do pływaka a nie pompy.
dawidek126 napisał/a:
odkręć ten dekiel i zobacz :)
Pompa w baku znajduje sie po stronie kierowcy.
Jeśli sie myle to mnie poprawcie :d
części z rozbiórki 820ti coupe
dawidek126
Wysłany: Pią Cze 27, 2014 09:54
no to kicha. za tym dekielkiem faktycznie jest plywak.... no cóż jesli faktycznie bede potrzebowal wymienic pompe to szlifierka pójdzie w ruch :P bede miał dwa dekielki:P
mlody975
Rover Coupe
Wysłany: Pią Cze 27, 2014 18:35
to szlifierka pójdzie w ruch bede miał dwa dekielki:P
to dość duży bedziesz musiał dorobić dekielek... bo do pompy są takie rurki popodłączane i niewszystkie da sie odkręcić...
https://plus.google.com/photos/112762203863945411817/albums/6029646248699499937?authkey=CLmAltnvk72PZw
(na zdjęciach ta wieksza pompa jest od 216, mniejsza od 2.0ti)
za drugim razem jak wyjmowałem pompe to opuszczenie zbiornika, wymiana pompy i poskładanie zajeło mi niecałe 2h bez kanału i bez dorabiania drugiego dekielka ;)
dawidek126
Wysłany: Sob Cze 28, 2014 11:26
to może zeby nie zaczynac nowego tematu to spytam tu. jakie powinno byc cisnienie paliwa na b.jalowym?? u mnie na samym zapłonie jest 3,2bara po uruchomieniu i pozostawieniu na b.jalowym jest 2,5bara jak dodaje gazu to wzrasta ale nie przekracza 3 barów. po wyłączeniu silnika po 10 minutach jest 2 bary a po nocy 0 :P tak jest ok????
Brak nowych postów [r400 416 ] wymiana pompy paliwa
irons122 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sro Maj 13, 2009 10:35
irons122
Brak nowych postów [R400] Wymiana pompy paliwa
MikeLD Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pią Sty 30, 2009 09:21
Lechos
Brak nowych postów [R414] Wymiana wtrysków/pompy paliwa.
Karo0o Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Kwi 22, 2014 21:31
Karo0o
Brak nowych postów [R45 1.4 16V 2001]pompa paliwa PROBLEM
Andrzej_1272 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Sro Cze 23, 2010 19:48
Andrzej_1272
Brak nowych postów [R414] wężyki od pompy paliwa
Mati18 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Czw Maj 16, 2013 21:53
Mati18
