Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 25 1.4 16V 2003] Czy ten rozrząd będzie dobry ?
rado73
Wysłany: Sro Lip 02, 2014 13:18   [Rover 25 1.4 16V 2003] Czy ten rozrząd będzie dobry ?
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 2003
W związku z tym, że czas na wymianę rozrządu zacząłem szukać części w rozsądnej cenie. I stąd pytanie.
Czy ten zestawik będzie dobry?
http://allegro.pl/rover-2...4357069968.html
Jeśli nie to może poproszę o radę , budżet mam ograniczony do 350 zł. Wymiana u mnie około 250 zł i nie mogę przekroczyć 600 zł.
Wysłany: Sro Lip 02, 2014 13:18   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Lip 02, 2014 14:16
Może być.
rado73
Wysłany: Sro Lip 02, 2014 21:26
Lepszy mój zestaw czy może zestaw marki INA?
Bo taki proponuje mechanik w cenie 350 zł.
Mechanik zachwala, że ta INA idzie na pierwszy montaż - chociaż jak to widziałem to mam wątpliwości.
Wysłany: Czw Lip 03, 2014 10:54
Ina i skf są na takim samym poziomie jakości.
ash
Wysłany: Pią Lip 04, 2014 08:11
A czy ten rozrząd będzie zgodny z
Rover 200 1.4 16V 103KM
Wysłany: Pią Lip 04, 2014 09:47
A jaki masz napinacz paska? Manualny czy automatyczny? ;)
ash
Wysłany: Pią Lip 04, 2014 11:21
Nie mam pojęcia chyba automatyczny. Ale sprawdziłem w katalogu intercars i po modelach samochodów wskazuje na te same napinacze. Taka różnica, że z allegro napinacz ma numer skf 07301, a w intercars skf 17301.
Natomiast gdy klikniemy w link poniżej i wejdziemy w "pasuje do pojazdów" wymieniony jest R200 i r25 1.4 16V 103KM, więc sprawa zdaje się została wyjasniona.
http://www.motointegrator...-skf-vkma-07301
dzięki
rado73
Wysłany: Pią Lip 04, 2014 15:13   Czy ten rozrząd będzie dobry do rovera 25 r.2003 1,4/103 KM?
INA czy SKF bo różnica sięgająca prawie stówki chyba nie wynika z niczego.
[ Dodano: Pią Lip 04, 2014 15:13 ]
I jeszcze jedno pytanko.
Podczas zakupu pojawiło się pytanie od sprzedającego
napinacz manualny czy automatyczny?
Jak to ustalić co jest w moim roverku, nie chcę się kilka razy bujać.
Wysłany: Pią Lip 04, 2014 16:55
Jeśli chcesz być na 100% pewny, to najlepiej zdjąć górną obudowę rozrządu i sprawdzić szerokość paska.
23 mm - napinacz ręczny + pasek 143 ząbki
26 mm - napinacz automatyczny + pasek 145 ząbków
jano129
Wysłany: Pon Lut 06, 2017 16:31
Adrian napisał/a:
Może powinienem dostać złotą łopatę za odkopywanie tematu, ale ten post pomógł mi w określeniu jaki mam zamówić pasek rozrządu.
Facet z hurtowni, w której chciałem zamówić, przeszukał kilka katalogów i rzekł mi iż pasek do mojego Roverka 25 1.4 103 KM z 2002 r. to powinien być z manualnym napinaczem, ze względu na jeden katalog, w którym określone jest, że od 2004 r. dopiero jest napinacz automatyczny.
Lekko strapiony całą sytuacją zacząłem poszukiwania moją złotą łopatą po forum i znalazłem kilka wskazówek (żółty korek, i jeszcze kilka) ale ta wskazówka z szerokością rozwiała wszelkie wątpliwości.
Jeszcze raz bardzo dziękuję za post :)
Brak nowych postów [MG ZR 160 2002r] czy taki rozrząd będzie dobry?
WOOCASH Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Pią Lut 17, 2012 22:28
Brak nowych postów [rover 25 2.0 tdi 2003] co ile trzeba wymienić rozrząd
co ile tysięcy km trzeba wymienić rozrząd w 25 2.0 tdi z roku 2003, ma przejechane 72000 km
mmaty. Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Nie Lis 25, 2007 20:14
mmaty.
Brak nowych postów [214i] Przewód zapłonu, dobry będzie?
kris2828 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Wto Sty 17, 2012 19:52
Jago
Brak nowych postów [MG ZR 160 2003] płyny eksploatacyjne i rozrząd
GREG Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Lut 03, 2009 21:38
marcinmarcin
