Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Mrugające kierunkowskazy
Krzysiek15255
Wysłany: Sro Lip 02, 2014 22:39   [R75] Mrugające kierunkowskazy
Od kilku dni wariują mi kierunkowskazy. Czy samochód jest otwarty czy zamknięty to co jakiś czas zapalają się kierunkowskazy. Czas ten nie jest ciągle taki sam. Dodatkowo zapala się lampka we wnętrzu.
Może ma ktoś jakąś podpowiedź.. :|
Wysłany: Sro Lip 02, 2014 22:39   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
spidi23
Wysłany: Sro Lip 02, 2014 23:23
Standardowo pierwsze co do sprawdzenia, to woda w podszybiu :wink:
HarryVip
MG ZT-T
Wysłany: Czw Lip 03, 2014 08:07   Re: [R75] Mrugające kierunkowskazy
Krzysiek15255 napisał/a:
Kierunkami steruje LSM, ale oświetleniem wnętrza już BCU, który jednak potrafi wymusić na LSMie uruchomienie kierunków np. przy otw./zam. auta. Obstawiam zalany wodą BCU, znajdujący się za schowkiem, po stronie pasażera. Trzeba sprawdzić, czy nie ma tam nadmiernej wilgoci, ew. czy czy nie zaśniedziały połączenia we wtyczce/gnieździe.
[ Dodano: Czw Lip 03, 2014 08:07 ]
Właściwie jednoczesne mrugnięcie kierunkami i włączenie oświetlenia wewnętrznego występuje tylko w jednej sytuacji - otwarcia centralnego. W tej sytuacji prawie na pewno BCU.
Wysłany: Czw Lip 03, 2014 16:41
HarryVip napisał/a:
nie , drugim przypadkiem jest włączenie się wyłącznika bezwładnościowego ,Krzysiek15255, zresetuj ten wyłącznik.
Andrzej
Krzysiek15255
Wysłany: Czw Lip 03, 2014 16:48
Kiedyś zapalały się kierunkowskazy przez zaśniedziałe styki przy tym wyłaczniku bezwładnościowym i był komunikat Inertia Switch.
Teraz jest tak jakbym otwierał auto. W drodze do pracy przez 30 minut drogi z 30 razy załączał kierunkowskazy. Jednocześnie zapalała się lampka wnętrza i było słychać że zamki próbują otworzyć drzwi. Gdy zamknę auto i poczekam chwile na zaświecenie się kierunkowskazów i lampki to auto się otwiera :/
Sprawdzę wszystko i dam znać co i jak. Jak zresetować włącznik bezwładnościowy? Odłączając akumulator?
Wysłany: Czw Lip 03, 2014 17:14
wcisnąć go kilka razy, skoro już kiedyś był problem z nim to trzeba poprawić styki (potraktować elektrosolem )żeby go wykluczyć.
Andrzej
HarryVip
MG ZT-T
Wysłany: Czw Lip 03, 2014 21:34
SeniorA napisał/a:
HarryVip napisał/a:
A właśnie, że tak kolego. :mrgreen: Bezwładnościowy tylko przesyła sygnał do BCU, na podstawie którego ten odryglowuje centralny zamek, a w konsekwencji owego odryglowania włącza oświetlenie wnętrza i wymusza na LSMie włączenie kierunków. Nie ma żadnej innej opcji mrugnięcia kierunkami z jednoczesnym włączeniem oświetlenia w kabinie jak tylko odryglowanie centralnego zamka. :mrgreen:
Wysłany: Pią Lip 04, 2014 11:15
HarryVip napisał/a:
ja o tym dobrze wiem, tylko , że Krzysiek15255 interesuje przyczyna tego zadziałania BCU ,a przyczyn może być więcej , nie tylko usterka BCU której wcale nie wykluczam.
Andrzej
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Nie Lip 06, 2014 00:15
Krzysiek15255, jak poprawienie bezwładnościowego nie pomoże, spróbuj na chwilę odpiąć zamek centralny drzwi kierowcy i przejdź się kawałek. Jeśli problem ustąpi szukaj przyczyny w zamku, wtyku lub BCU.
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
wschodni
Wysłany: Pon Lip 07, 2014 11:09
Ja też bym obstawiał zamek kierowcy. Miałem ten sam problem, dostała się gdzieś wilgoć i robi takie psikusy. Wystarczyło wyciągnąć i wysuszyć, prysnąłem troszkę CX80 i do dzisiaj jest spokój.
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Kierunkowskazy i mrugające światła
Makis Rover serii 75, MG ZT 3 Wto Sie 10, 2010 12:22
Makis
Brak nowych postów [MG ZT 190] Jednocześnie mrugające xenony
YOBACK Rover serii 75, MG ZT 14 Wto Paź 01, 2019 23:17
R75
Brak nowych postów [R75] kierunkowskazy
Maciej23 Rover serii 75, MG ZT 14 Czw Cze 16, 2016 21:54
Maciej23
Brak nowych postów [R75] Kierunkowskazy problem
jacekmarus Rover serii 75, MG ZT 34 Wto Gru 18, 2018 15:08
MaReK
Brak nowych postów [R75] Kierunkowskazy boczne - zamienniki?
0L0 Rover serii 75, MG ZT 4 Sro Gru 15, 2021 08:26
christopher7
