Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400 99r. 1.6 sedan] Wymiana tylnych głośników
paul_d
Wysłany: Sro Lip 16, 2014 13:23   [R400 99r. 1.6 sedan] Wymiana tylnych głośników
Od pewnego czasu tylne głośniki w moim samochodzie kończą swoje życie. Już przy niewielkim poziomie niskich dźwięków zaczynają strasznie charczeć. W związku z powyższym postanowiłem je wymienić. Jeśli chodzi o dobór nowych głośników to na forum można znaleźć informację na ten temat. Niestety nie udało mi się znaleźć informacji o sposobie demontażu tylnych głośników w moim samochodzie. Czy jest możliwość aby zdemontować głośniki bez demontażu tylnej tapicerki z podszybia, np poprzez demontaż osłon z nad głośników?
Wysłany: Sro Lip 16, 2014 13:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Lip 16, 2014 18:34
Jak to nie ma :wink: Podważasz osłonę orig. głośników, jest tylko na zatrzasku. Potem 3 nakrętki na każdy głośnik odkręcić trzeba z bagażnika i gotowe :P
paul_d
Wysłany: Czw Lip 17, 2014 08:04
Myślałem, że są przymocowane na stałe do obicia, ponieważ jedną z nich próbowałem podważać i w jednym rogu odpięła się. Jednak jak próbowałem ją wcisnąć na miejsce to już nie chce wskoczyć. Czyli jesteś pewien, że spokojnie mogę podważyć i powinna wyjść tak?
pawel_cz
Wysłany: Czw Lip 17, 2014 22:10
Tak, powinna wyjść. Niestety oryginalne maskownice dają się zapiąć jedynie z fabrycznymi głośnikami i wstawienie tam innych głośników będzie słabo wyglądać. Nie pomaga użycie maskownic od wstawianych głośników, bo gniazdo w tylnej półce nie jest okrągłe. Wstawisz, zobaczysz sam jak to wygląda.
Tomaszi
Wysłany: Pią Lip 18, 2014 23:51
Ne łatwo znaleźć swój post, ale się udało ;)
Kiedyś zrobiłem kilka fotek i była też rozmowa co zrobić by maskownica miała się czego trzymać.
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?p=258784#258784
NIE POTRAFISZ PRZECZYTAĆ TEGO TEKSTU, WCIŚNIJ Ctrl +
Brak nowych postów [R400 99r. 1.6 sedan] Nierówna praca tylnych hamulców
paul_d Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Lip 17, 2014 08:05
paul_d
Brak nowych postów [R400] Wymiana kabli od głośników (drzwi przednie)
tokamil100 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Czw Maj 03, 2012 20:10
bizon
Brak nowych postów [r416]Wymiana głośnikow
jasiu_1988_ Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sro Mar 09, 2011 19:52
jasiu_1988_
Brak nowych postów [R416] Wymiana tylnych tarcz hamulcowych
Artu Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pon Paź 10, 2011 00:05
Brak nowych postów [R 400 sedan] wymiana amortyzatorów
Tjancik Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Wto Cze 11, 2013 08:45
Tjancik
