Forum Klubu ROVERki.pl :: [rover 400] gasnie w upaly
lepsiu18
  Wysłany: Nie Lip 20, 2014 07:19   [rover 400] gasnie w upaly
Witam. Moj rover zaczal mi ostatnio sprawiac problemy, mianowicie wczoraj gdy go odpalilem i puscilem gaz to momentalnie silnik gasl, bez roznicy czy chodzil na benzynie czy na gazie. Stwierdzielm ze mogło to byc spowodowane upalem ktory byl na dworze. Samochod do poludnia stal na sloncu, a wczoraj byl duzy upal. Gdy tylko wjechalem do garazu i autko postalo tam troche to pozniej chodzil juz normalnie, nie byl to pierwszy taki moj przypadem. Jak myslicie, czym to moze byc spowodowane? Z gory dziekuje i pozdrawiam
Wysłany: Nie Lip 20, 2014 07:19   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
zacekpl
Wysłany: Nie Lip 20, 2014 18:15
Czujnik temeratury/krokowiec.
Silniki K-Series-naprawy, modyfikacje- VVC również. info pw.
lepsiu18
Wysłany: Pon Lip 21, 2014 06:06   [rover 400] gasnie w upaly
Chodzi o czujnik temperatury cieczy chłodzącej?
zacekpl
Wysłany: Pon Lip 21, 2014 11:16
A czy ten na zegary ma jakikolwiek wpływ na pracę silnika ?
dawid257
Wysłany: Pon Lip 21, 2014 15:03
ten z zegarów jest tylko na zegary a ten drugi jest do komputera i zalaczania wentylatora. ja raz miałem uszkodzony to wariował i np jeden dzien mi auto palilo od pierwszego a drugiego dnia trzeba bylo krecic ze 3 razy.
[ Dodano: Pon Lip 21, 2014 15:03 ]
a po ostudzeniu działa CI normalnie silnik i odpala? to do sprawdzenia czujnik polozenia wału korbowego bo on jak sie nagrzeje to tez nie pali a jak ostygnie to dziala
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: [Rover 400/45/MG ZS] Artykuły, z którymi warto się zapoznać
kasjopea Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Pią Lut 18, 2011 21:07
Brak nowych postów [R416]Gaśnie, wariują obroty, pada obrotomierz, gaśnie deska
Flanker27 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 17 Nie Mar 12, 2017 22:02
bartek19901990
Brak nowych postów [ rover 45 ]przerywa gasnie
anna100 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Sro Mar 08, 2017 11:07
sebeks
Brak nowych postów [Rover 416 95r] jak sie rozgrzeje to gaśnie
aldechyd Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pon Lip 22, 2013 15:36
Brak nowych postów [Rover 416] - Gaśnie i nie równo pracuje.
dedi16 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pon Mar 12, 2012 19:10
dedi16
