Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander] Błąd na desce F4 i kontrolki trakcji
Bulway
Wysłany: Czw Sty 05, 2017 22:00   [Freelander] Błąd na desce F4 i kontrolki trakcji
Typ: CDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2003
Auto stało w śniegu po podwozie, ale wyjechało i ok 1 km jechało bez problemów, do pierwszego skrzyżowania.
Na skrzyżowaniu chciałem ruszyć (pod górkę) i okazało się że auto nie ma mocy. Nie jest w stanie wjechać. Zmieniłem na bieg 1 ( skrzynia automat) auto wyjechało bez problemu. Zmieniłem na D i znów ten problem. Auto bez mocy, nie jest w stanie się rozpędzić. Zjechałem na pobocze. Wyłączyłem auto i oczyściłem koła i nadkola z zalegajacego śniegu. Po uruchomieniu jechałem normalnie z 2-3km. W pewnym momencie jak jechałem na prostej drodze znów wyskoczył błąd f4 i auto straciło moc, ale trwało to 5 sek i wszystko wróciło do normy.
Miał ktoś taki przypadek ?
Na zagranicznym forum czytałem o złej izolacji kabli.
Wysłany: Czw Sty 05, 2017 22:00   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
SyntaX
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX
Brak nowych postów [Freelander] Freelander i głośna kontrola trakcji
Freelander 2000 1.8 Benzyna/Gaz
zkarol Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 6 Pią Mar 12, 2010 09:52
Brak nowych postów [Freelander 2.0TD] ABS i TC świeci na desce
lolo83 Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 11 Pon Maj 27, 2013 08:51
SyntaX
