Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] odpowietrzenie układu chłodniczego. Problem
Maciej_R75v6
Wysłany: Wto Lip 29, 2014 18:29   [R75] odpowietrzenie układu chłodniczego. Problem
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2002
Witam. Mój problem polega na tym, że właśnie wymieniłem termostat. Nie mogę odpowietrzyc układu zapałem układ płynem i odpaliłem samochód by złapał temp. I przy tym się odpowietrzyl, problem polega na tym ze gdy zalaczy się wentylator porostu chodzi i chodzi nie chce się wyłączyć a przy tym wyrzuca cały czas wodę. Panowie znacie ten problem? Dostane jakąś małą poradę co może b być nie tak
Wysłany: Wto Lip 29, 2014 18:29   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
domel101
Wysłany: Wto Lip 29, 2014 20:00
wpisz w google pytanie "jak odpowietrzyć układ chłodzenia rover 75 v6" a otrzymasz odpowiedź lub użyj opcji "szukaj" na forum bo jest ładnie opisane. A na wężu do termostatu poniżej przepustnicy znajduje się plastikowa śrubka co służy za odpowietrznik. Uważaj bo można ją łatwo uszkodzić
Maciej_R75v6
Wysłany: Wto Lip 29, 2014 20:58
co do tej śrubki to wolałbym jej nie ruszac dlatego że to plastik a o tym ze te plasticzki lubią sie psuc to wiem dlatego chce uniknąc chwili ,, ooo K___a urwało sie" a na forum o to chodzi ze nic mi nie znalazło przez gogle znajduje ale nie do 75 wiec co tu zrobic ...
kalafior
Wysłany: Wto Lip 29, 2014 21:08
ja bym zrobil tak poluzowal opaske na tym przewodzie gdzie jest odpowietrznik podstawil male wiadereczko pod przewod zeby nie uciapac silnika nastepnie powoli dolewac plynu do zbiorniczka wyrownawczego nie dopuscic zeby bylo pusto i tak obpowietrzysz uklad
Wysłany: Wto Lip 29, 2014 23:30
Maciej_R75v6 napisał/a:
w R75 jest układ chłodzenia typu ciśnieniowego i trzeba postępować zgodnie z procedurą i nie liczyć na to że kV6 sam się łatwo odpowietrzy , tu jest jak odpowietrzyć https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?p=553057#553057 . Przy b. powolnym wlewaniu płynu malutką strużeczką ( by wypchnąć jak najwięcej powietrza ) musi być odkręcony odpowietrznik do czasu wypłynięcia płynu.
nic się nie stanie , a nawet jak, to jest do naprawy i są inne rozwiązania opisane na forum ,np https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=71188
szukaj w https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=54757
Andrzej
Maciej_R75v6
Wysłany: Sro Lip 30, 2014 10:39
Seniora dzięki za pomoc za jakieś info. Udało się a odpowietrznik na wężu się nie urwał B-)
Brak nowych postów [R75] Płyn chłodzący - wymiana, odpowietrzenie układu
saute Rover serii 75, MG ZT 20 Pią Gru 11, 2015 12:55
gustav.pl
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Problem z odpowietrzeniem układu sprzęgła]
markoni00 Rover serii 75, MG ZT 1 Sro Kwi 22, 2015 00:36
Brak nowych postów [R75] Problem z lokalizacją odpowietrznika układu sprzęgła
DrummerBoy Rover serii 75, MG ZT 5 Czw Maj 26, 2016 15:30
DrummerBoy
Brak nowych postów [R75] odpowietrzenie ukladu chlodzenia
grota10 Rover serii 75, MG ZT 4 Pią Mar 29, 2013 14:24
grota10
Brak nowych postów [MG ZT-T] Wyciek płynu chłodniczego
pajda Rover serii 75, MG ZT 5 Pon Paź 18, 2010 17:41
siersciuch01
