Forum Klubu ROVERki.pl :: [Land Rover Freelander 1.8] nie odpala.
Kamko01
Wysłany: Sro Lip 30, 2014 16:50   [Land Rover Freelander 1.8] nie odpala.
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1998
Mam taki problem iż wróciłem z przejażdżki, zostawiłem auto na 2 godziny, później chciałem gdzieś pojechać i nie dałem rady zapalić Landka. Gdy włożyłem kluczyk do stacyjki, przekręciłem do rozruchu to nic się nie dzieje i tak jest teraz. Nie dyga nic dalej jak przekręcę, akumulator, naładowany.
Dodam, że nie świeci się kontrolka od paliwa ( na lewym panelu koło kierownicy), która pokazuje ile jest stanu gazu i zmienienia z benzyny na gaz.
Nie wiem co zrobić, macie jakieś pomysły?
Wysłany: Sro Lip 30, 2014 16:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
SyntaX
Wysłany: Czw Lip 31, 2014 08:32
Próbowałeś odpiąć zasilanie od centralki LPG i wtedy odpalić.
Kamko01
Wysłany: Czw Lip 31, 2014 11:10
Odpaliłem na całe szczęście dzisiaj na biegu, bo na luzie nie ruszył rozrusznik. Nie wiem co może być tego przyczyną, teraz pali normalnie za każdym razem.
Może coś z rozrusznikiem?
Wysłany: Czw Lip 31, 2014 16:21
zaciął ci sie rozrusznik na kole zamachowym przy próbie odpalenia, czasem się zdarzy jak wieniec koła jest lekko zjechany.
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
Robertkaluza
Wysłany: Sro Sie 06, 2014 15:25
Miałem niedawno podobny objaw. Okazało się, że kuna zrzuciła kabel sterujący z rozrusznika. Pod maską znalazłem jedzenie, więc podejrzewając jakiegoś zwierzaka przeglądałem wszystkie kable i udało mi się znaleźć usterkę.
Pozdr.
zacekpl
Wysłany: Sro Sie 06, 2014 15:30
Zawieszają Ci się szczotki w rozruszniku, pozostaje Ci regeneracja, albo wożenie ze sobą młotka i stukanie do skutku, zeby szczotki się odwiesiły ;)
Silniki K-Series-naprawy, modyfikacje- VVC również. info pw.
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: [Land Rover] Artykuły z którymi warto się zapoznać
kasjopea Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 0 Nie Sty 09, 2011 00:47
SyntaX
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX
Brak nowych postów [Land Rover freelander 1.8] nie odpala
ferdeksuv Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 8 Pon Gru 18, 2017 13:01
ferdeksuv
