sknerko myślałem o takiej półprzezroczystej taśmie klejącej Właśnie tego się Long spodziewałem. U mnie też jako tako nie rażą ale w nocy trochę przeszkadzają jednak.
co do powyższych dywagacji pomogło naklejenie na led, białej zwykłej naklejki samoprzylepnej, aczkolwiek przy przyciskach ogrzewania foteli białe światło nadal jest mocne i słabo widać zielone diody włączonego grzania, przy zamawianiu kolejnej porcji diod najprawdopodobniej sygnalizacja włączenia zostanie zmieniona na diody czerwone.
I dzisiejsza aktualizacja, dzięki uprzejmości kolegi staniapl, któremu bardzo dziękuję stałem się posiadaczem ramki do radia 1DIN z półeczką, która niebawem zagości na konsoli środkowej.
W końcu telefon znajdzie swoje miejsce
Przy okazji otrzymałem w prezencie oryginalne radio 1 din model CD80 który jest mi zbędny bo nie zagości w samochodzie, zatem jeśli jest chętny przekażę go dalej za koszty wysyłki, może komuś się przyda, radio ma 2 minusy, ułamany jeden zawiasik od uchylnego panelu i nadłamane gniazdo anteny ale to się da ogarnąć muszę tylko tam zajrzeć
Dorzucam fotkę, słabej jakości bo po ciemaku zmieniałem, ale ramka pasuje idealnie
No rameczka cacy tylko ona jest w macie a resztę konsoli masz chyba w połysku dobrze widzę ?
Mam takie szybkie OT, bo widzę że zegary to ogarnąłeś na tip top, czy jest jakiś bezbolesny sposób na przerobienie przedliftowych tarcz na poliftowe (białe) ?
No i po przejrzeniu tematu szaaacun za wkład pracy w auto
Stara tez byla w macie, to celowy zabieg, radio tez jest czarny pomyśl i daszek nad radiem tez połysk , za dużo by tego bylo.
Tak jak prebenny, pisze, musisz miec tarcze z polifta a kwestia koloru to wlutowanie 16 Led plcc2 kolor bialy zimny lub cieply wg uznania
[ Dodano: Nie Lut 05, 2017 22:25 ]
Zegary oficjalnie zakończone, wskazoweczki zwisają jak należy, dolny wyświetlacz zyskał czerwone LED.
Włącznik świateł, przełączniki szyb, wlaczniki podgrzewanych foteli zyskaly białe podświetlenie. Do finału zmian wnętrza pozostaje oświetlenie panelu klimatyzacji i zmiana tarczy i oświetlenia zegarka.
No to dzis pracowity dzień, na miejsce wrócił grill otrzymany od prebenny dzieki! Musze go tylko na czarno pomalować, zamocowałem go jak prawo nakazuje na spinki a nie śrubki z nakrętkami.
Druga sprawa to osłona pod silnikiem, poprzednia poległa, za obecna jak i pomoc przy montażu dzieki tomson40075
No i w wolnej chwili podmieniłem diody w panelu klimatyzacji.
