Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Problem zablokowane drzwi kierowcy
taz87
  Wysłany: Sob Sie 09, 2014 09:21   [R75] Problem zablokowane drzwi kierowcy
Witam. Czytalem wiele postów na temat drzwi, zamków, itd ale zaden nie pasuje do mojego problemu. Więc tak mam uszkodzony na benk silniczek w zamku od otwierania drzwi wiec. wiec chcialem kupic na allegro od jakiegos angola az tu nagle dzis drzwi nie nie otworza z kluczyka ani z pilota nawet jak ciagne za klamke od srodka i teraz pytanie jak sciagnac tapicerke jak mam zablokowane drzwi? a druga sprawa co jak juz z tym sobie poradze i wsadze zamek od anglika jak bede sie otwierac drzwi z pilota jest jakas ruznica opiszczie mi co i jak to wyglada dziekuje z gory.
Wysłany: Sob Sie 09, 2014 09:21   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sob Sie 09, 2014 09:31
taz87 napisał/a:
różnica jest taka, że anglika nie otworzysz z kluczyka - tylko pilot.
Wszystko na ten temat już było poruszane na tym forum.
Szukaj! Poświęć 10 minut i znajdź wszystko co Cię interesuje.
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
taz87
Wysłany: Sob Sie 09, 2014 09:39
od 7 20 szukalem czytalem i nie natchnolem sie na taki temat zeby rozebrac tapicerke drzwi na zamknietych drzwiach...
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sob Sie 09, 2014 09:46
A tam.
Musisz ją od dołu przy słupku wyszarpnąć. Tylko odkręć sobie klamkę wewnętrzną.
Całego nie zdejmiesz, ale na tyle żebyś wsadził rękę i próbował ręcznie go otworzyć.
Staraj się mniej siłowo, to może jeszcze z tego boczku skorzystasz.
kerbi
Wysłany: Sob Sie 09, 2014 10:45
Kolego, ze ściągnięciem tapicerki przy zamkniętych przednich drzwiach możesz mieć problem, nie niszcząc boczku. Tylne idzie bez problemu rozebrać. Poniżej masz miejsca mocowania boczku. Kolor czerwony - wkręty (ten wyżej właśnie jest problemem, gdyż jak drzwi są zamknięte to nie ma dostępu do niego), kolor zielony - spinki, a kolor żółty zatrzaski. Ale dla mnie trochę to dziwne, że nie możesz ich otworzyć, chyba że wcześniej coś kombinowałeś przy śrubach mocujących zamek w drzwiach, ale to inna historia. Ja właśnie dałem troszkę dłuższe nieoryginalne śruby i nie mogłem drzwi otworzyć, na szczęście miałem boczek zdjęty.
Ostatnio zmieniony przez kerbi Sob Sie 09, 2014 11:02, w całości zmieniany 1 raz
rafalmis1
Wysłany: Sob Sie 09, 2014 10:52
kerbi napisał/a:
i to jeszcze trzeba szarpać do góry aby wyskoczyła z nich :neutral:
Wysłany: Sob Sie 09, 2014 11:12
kerbi napisał/a:
jest to możliwe, przerabiałem taki przypadek. Po prostu po zamknięciu z pilota zostały w pozycji zamkniętej i ciągnięcie za obojętnie która klamkę nie dało efektu.
pozostaje wyszarpnąć z zatrzasków, poluzować śruby, fotel cofnąć na maks w tył. boczek delikatnie odchylić przy słupku "B" i podnieść w górę za punkt obrotu przyjąć śrubę w nawiewie. Trzeba uzyć delikatnie siły. jak boczek będzie już nad siedziskiem fotela to można odchylić go bardziej.
Mi przy tej operacji puściło mocowanie boczku na łączeniu skórki i weluru. rozerwał się zgrzewany plastikowy nit więc idzie to uratować, boczek jest zamontowany i nie widać żadnych uszkodzeń.
Co do otwarcia drzwi obejrzyj zdjęcia zamka jak wygląda. płaskim śrubokrętem jak już uda Ci się wsadzić rękę w drzwi odsłoń mocowanie linki od klamki, wypnij linkę i podważając śrubokrętem ściągnij cały ten czarny plastik z zamka. potem pozostaje śrubokrętem popchnąć odpowiednie cięgno powiedzieć czary mary aby w nie trafić i drzwi się otworzą...
chyba że ktoś ma prostszy sposób :mrgreen:
75 Red Edition
Brak nowych postów [R75] Zablokowane drzwi
jaca1540a Rover serii 75, MG ZT 3 Sob Lut 07, 2015 22:23
Brak nowych postów [R75] problem z otworzeniem drzwi kierowcy
markozalko Rover serii 75, MG ZT 6 Pon Sty 15, 2018 19:29
markozalko
Brak nowych postów [R75] Drzwi przednie zablokowane
jacek358 Rover serii 75, MG ZT 9 Sro Lut 10, 2010 13:52
Zukowaty
Brak nowych postów [R75] Zablokowane drzwi pasażera
wiesiek63 Rover serii 75, MG ZT 9 Pią Maj 29, 2009 19:54
maniek35
Brak nowych postów [R75] Wkład zamka drzwi kierowcy - problem
AfricaTwin Rover serii 75, MG ZT 20 Pią Lip 14, 2017 10:18
AdaskoC
