Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] co to za dźwięk, tylko przy klimie
rafalmis1
Wysłany: Sob Sie 30, 2014 17:47
dziś dostałem się do chłodnic. Przed remontem skrzyni, 2 razy wypluła olej i teraz oto taki efekt. Chłodnica wody taka sama :| Teraz użyć piany aktywnej czy nie :?:
Czy chłodnica klimy jest tylko na 4 śrubach u góry przykręcana?? Pasowało by mi się dostać do chłodnicy wody,a nie byłem ściągnąć czynnika
da się obudowę ściągnąć bez ściągania węzy od klimy :?:
Wysłany: Sob Sie 30, 2014 17:47   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
tuners
MG ZR
Wysłany: Wto Wrz 16, 2014 15:29
Heh widocznie nie tylko ja mam problem z kojotem heh trzdba bedzie przegladnac temat
rafalmis1
Wysłany: Wto Paź 14, 2014 07:54
Po myciu chłodnic stwierdzam, że dźwięku już nie ma. Dziękuję dzelo23 :)
dexter77
Wysłany: Wto Paź 14, 2014 09:03
U mnie ten dźwięk też czasami się pojawia, ale jakoś nigdy się w to nie wgłębiałem :)
sqiddy25
Wysłany: Nie Kwi 19, 2015 19:20
Witam! ja mam taki problem - klima nabita ale nie mogę z niej korzystać bo nie włącza się wentylator i nie wiem teraz czy to wina rezystora ? czy wina wiatraka ?
jak sprawdzić co jest nie tak ? i czy da się to naprawić domowymi sposobami czy to będą kolejne koszty ?
wellman
Wysłany: Nie Kwi 19, 2015 20:10
sqiddy25, było już o tym na forum.
Sprawdź, czy wiatrak w ogóle działa - włącz nawiew na przednia szybę przyciskiem na panelu klimy. Jeśli wystartuje to wiatrak (a przynajmniej jeden jego bieg) jest ok. Jeśli nie - szukasz dalej.
Możesz zdjąć grill i - mając sprawne dłonie - wyciąć rezystor i połączyć tymczasowo przewód. Teraz włącz klimę i sprawdź, czy ruszy. Jeśli ruszy - to winny był rezystor, który w tej sytuacji wypada wymienić. Jeśli nie - to szukasz dalej, ale i tak bez zdjęcia zderzaka to się raczej nie obejdzie.
Będziesz musiał dostać się do skrzynki z przekaźnikami i - skoro masz CDT - sterownikiem wentylatora w formie PCB. Najprościej będzie rozpiąć wtyczki i podając napięcie bezpośrednio na wentylator (bez pośrednictwa sterownika) sprawdzić, czy ten działa. Jeśli działa - winny jest jeden z przekaźników lub płytka PCB. Jeśli nie działa - to masz uwalony wentylator. :-)
Więc sobie wybierz."
sqiddy25
Wysłany: Pon Kwi 20, 2015 17:12
Troszkę szukałem ale niestety mam bardzo ograniczony wolny czas a nie mogłem znaleźć nic konkretnego. Zderzak ściągnąłem już nie raz, przekaźniki? Te pod maską? Wszystko wydaje się takie proste jak czytam wiec może jakoś podolam.
Jeszcze jedno- co moge popsuć np źle podpinajac ? Bo elektryka to chyba jedyne czego boję się ruszać w samochodzie. :-)
wellman
Wysłany: Pon Kwi 20, 2015 17:31
sqiddy25, nie, nie chodzi o przekaźniki pod maską. Mam na myśli przekaźniki w sterowniku wentylatora. Znajduje się po stronie kierowcy w obudowie wentylatora (http://i39.tinypic.com/f225w5.jpg <- tutaj ładnie widać, to ta skrzynka po prawej stronie na zdjęciu).
Chociaż w skrzynce pod maską też jest przekaźnik i bezpiecznik odpowiedzialny za wentylator. Warto sprawdzić, zanim będziesz rozbierać dalej. :-)
Tutaj masz też temat o klimie, gdzie kwestia wentylatora była poruszana: https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=94180&postdays=0&postorder=asc&start=0
Wydaje mi się, że w tych okolicach trudno jest "źle podpiąć", wtyczki raczej nie pozwalają na niewłaściwe podłączenie.
cin1391
Wysłany: Czw Kwi 23, 2015 07:59
Panowie.
1. wiem, że mam mało czynnika w instalacji AC, bo sprawdzałem ciśnienie poprzez otwarcie zaworka na moment - słabo psiuka,
2. po włączeniu klimatronica w trybie AUTO po chwili zaczyna lekko rzucać silnikiem - odczuwalne na postoju - a następnie od strony kierowcy z silnika dochodzi odgłos metalicznego cykania, trochę jakby cichy, stłumiony młot pneumatyczny kujący beton, częstotliwość tego cykania [kucia] jest proporcjonalna do obrotów silnika :|
Cóż to może być? Dodam, że tzw. kojota nie uświadczyłem, klima właściwie nie chłodzi - jak wyżej wspomniałem raczej prawie brak czynnika.
I jeszcze jedno pytanie - na naklejce odnoszącej się do napełniania klimy napisane jest o jakimś oleju (ND-8 OIL, czy jakoś tak), o co kaman?
Wolę pchać Rovera niż jeździć Golfem
rafalmis1
Wysłany: Czw Kwi 23, 2015 09:16
Wraz z uzupełnieniem czynnika, uzupełniają olej w układzie
Brak nowych postów [R75 ] gaśnie tylko na klimie i lpg
CAR Rover serii 75, MG ZT 1 Pon Maj 21, 2012 14:42
pepe123
Brak nowych postów [R75]Dzwiętk przy właczonej klimie
krasin Rover serii 75, MG ZT 3 Nie Lip 02, 2017 20:40
Brak nowych postów [R75] Dziwne stukanie przy włączonej klimie
klejsza Rover serii 75, MG ZT 3 Nie Paź 23, 2016 18:18
klejsza
Brak nowych postów [R75] Jakie objawy przy braku gazu w klimie??
sash997 Rover serii 75, MG ZT 3 Wto Cze 01, 2010 10:36
Pieta
Brak nowych postów [R75] Dźwięk przy odpalaniu
Wroblo Rover serii 75, MG ZT 33 Pon Maj 24, 2010 19:16
Wroblo
