Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] - sprężyny tył Silverstone - dlugosc?
R75
Wysłany: Wto Sie 12, 2014 20:00   [R75] - sprężyny tył Silverstone - dlugosc?
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2002
hej,
czy ktos orientuje sie jakiej dlugosci sprezyny zamontowac w tej edycji,
z tego co mi wiadomo autko mialo seryjnie nizsze sprezyny Eibacha
gdzie dostac sprezyny ktore beda pasowac, glownie chodzi mi o polskie sklepy?
raczej nowe, nie chcialbym zalozyc zbyt wysokich albo zbyt niskich
ktos przerabial juz ten temat sprezyn w edycji Silverstone?
Wysłany: Wto Sie 12, 2014 20:00   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dzelo23
Wysłany: Wto Sie 12, 2014 20:11
Ja kiedyś z ciekawości szukałem i jedyne co znalazłem to eibach 800zł sztuka. A dlaczego szukasz? Mam w domu certyfikat Eibacha może coś w nim jest, jak dotrę do domu to zerknę i napisze czy coś znalazłem ale to po 22.
R75
Wysłany: Wto Sie 12, 2014 21:11
pekla prawa na dole i trzeba wymienic, oczywiscie obie, cene kosmos jezlie faktyczne aktualna - odpada
niby mozna odczytac z tabliczki pod siedzeniem z tylu, ale po tych kodach w PL to chyba sie nic nie kupi? chociaz tutaj cos jest
http://www.autoamortyzato...9,10461,100113/
musze dokopac sie do tabliczki jakos, najbardziej interesowalaby mnie raczej dlugosc
http://www.the75andztclub...ead.php?t=87694
http://www.the75andztclub...st.php?p=713052
dzelo23
Wysłany: Wto Sie 12, 2014 23:00
Ciemny jestem z niemieckiego ale są kit-nr, ramka z wymiarami w mm. W wolnej chwili wrzucę zdjęcia.
R75
Wysłany: Wto Sie 12, 2014 23:07
oki, dzieki poprosze jezeli mozesz, ciekawe znowu czy w 1.8T nie beda inne
ps.
ten cert to rozumiem dostales podczas zakupu czy jest gdzies ukryty jak wspomniana tabliczka z oznaczeniami :) ?
sprwdzales kiedys swoja tabliczke, pokrywa sie z certem ?
dzelo23
Wysłany: Wto Sie 12, 2014 23:34
http://zapodaj.net/87485ec647ace.jpg.html
http://zapodaj.net/104997cff968f.jpg.html
http://zapodaj.net/6c8c6f18bbb9e.jpg.html
http://zapodaj.net/bcb5033a6eedd.jpg.html
Tak to wygląda. Kilka razy wyjmowałem siedzisko tylnej kanapy ale nie widziałem takiej wlepki. Gdzie ona jest?
Mój z fabryki wyszedł ze zwykłym 1.8 Turbo doszło w tym roku :)
R75
Wysłany: Pią Sie 29, 2014 19:21
demontujesz tylka kanape i bedzie po lewej stronie, u mnie:
Front RH: PE (sprezyny amory prawa)
Front LH: JE (sprezyny amory lewa)
RR Damper: G (amory tyl)
RR Spring: RB (sprezyny tyl)
kody OEM mozna odszukac na stronie http://iparts.pl
ps. moze dodac temat gdzies do porad, aby inni nie bladzili :)
[ Dodano: Sro Sie 13, 2014 21:00 ]
dawno temu na forum uzytkownik ENU napisal:
do rozkodowania przydaje sie EPC
co mogl miec na mysli?
[ Dodano: Pią Sie 29, 2014 19:21 ]
kupilem w/g kodu sprezyny KYB i auto wygladalo jak koza, w lusterku chmury, dziwne zachowanie na zakretach, wyczuwalne bujanie z tylu
trzeba bylo szybko dzialac, kupilem H&R (-35) tutaj: http://tuning-online.pl/sklep/ (polecam, dobry kontakt telefoniczny mailowy, przystepna cena)
teraz jest ok, wiec jezeli ktos ma SilverStone Edition to jedynie H&R
kilka faktow:
- sprezyna KYB seryjna 28cm
- H&R 24.5cm
moje stare oryginalne mialy 24cm, czyli po tych 10 ponad latach siadly o 1cm,
eibach obnizal o -30
atest:
http://www.dvsegmbh.info/.../5060/29416.PDF
przód grubosc 13,5mm zwojów 4,5, tył grubosc 13,5mm zwojów 6,5
to raczej wszytko co trzeba wiedziec, ja robilem tylko tyl
emerka dzieki za pomoc
zastanawia mnie temat amorow w tym modelu, ale wydaje mi sie
ze tutaj wlozyli seryjne, chyba ze juz ktos przerabial temat amorow
w SSE?
dzelo23
Wysłany: Sob Sie 30, 2014 09:31
R75 dzięki za PW
Ja juz jestem po wymianie amortyzatorów przód i tył.
Nie pamiętam jakie siedziały (chyba delphi) wymieniłem na kayaba exel-g. Po wymianie przodu nie odczułem żadnych roznic, wymieniałem bo jeden puścił olej. Tył wymieniałem bo przy poprzecznych nierownosciach bujalo mi trochę tyłem, dodatkowo ścinało mi nierównomiernie opony po zewnętrznej stronie. Po wymianie jedzie jak po sznurku, zero bujania.
Ogólnie eR prowadzi się bardzo dobrze i w porównaniu do zt jest trochę tylko bardziej miękki.
R75 masz oryginalne felgi i opony 225/45/17?
R75
Wysłany: Sob Wrz 13, 2014 20:43
tak, mam takie jak Twoje, tylko ze opony kupilem 225/50 17, kierujac sie polskimi
dziurami w drogach, kraweznikami itd, ale 45 zdecydowanie lepiej wyglada.
AdaskoC
Wysłany: Sob Wrz 13, 2014 22:23
R75 napisał/a:
Ja teraz kupiłem nowe opony bo miałem okazję po dobrej cenie je nabyć 235/40/18
Sądzicie że da się na tym jeździc?
MatiNitro
Wysłany: Sob Wrz 13, 2014 22:35
AdaskoC, z tylu mam 235/45/18 :) także większe niż Twoje nawet. Ale jeździ się spoko. Choć myślę że za szerokie już jak dla R/MG.
BluebeRRRrrry 75 2.0 CDTi AUTOMAT
AdaskoC
Wysłany: Sob Wrz 13, 2014 22:40
Mam na myśli konkretniej wymiar 40, jak sie sprawdzi na naszych drogach(dziurach) :)
Teraz mam jeszcze na aucie 235/45/18 i czuć dziury, ciekawe jak na niższej oponie będzie.
Brak nowych postów [R75] Dlugosc paska klinowego/wielorowkowego
bareq Rover serii 75, MG ZT 2 Pon Paź 08, 2012 15:56
PD
Brak nowych postów [R75] - amortyzatory Silverstone
R75 Rover serii 75, MG ZT 0 Sob Cze 04, 2016 19:32
R75
Brak nowych postów [R75] Sprężyny
Marek_75 Rover serii 75, MG ZT 34 Pią Maj 24, 2019 00:10
martinsc
bys Rover serii 75, MG ZT 21 Pon Sie 06, 2012 18:37
sash997
Navi01 Rover serii 75, MG ZT 13 Pon Gru 22, 2014 19:49
mocu
