Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] wspomaganie - spadaja obroty przy skrecie ma max
R75
Wysłany: Czw Wrz 18, 2014 22:25   [R75] wspomaganie - spadaja obroty przy skrecie ma max
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2002
hej,
skrecam na max kierownice na wolnych obrotach i widze ze silnik sie dusi,
o co moze chodzic?
Wysłany: Czw Wrz 18, 2014 22:25   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Wrz 18, 2014 23:03
R75 napisał/a:
o co moze chodzic?
pompa wspomagania jest zadużym obciążeniem dla silnika i ECM nie może wyrównać obrotów.
Andrzej
R75
Wysłany: Czw Wrz 18, 2014 23:10
ogolnie martwic sie tym, czy nie ma sensu?
raczej tylko przy max skrecie, przy "normalnym" nie zauwazylem,
moze delikatnie, ale przy max jest wyraznie odczuwalne
MatiNitro
Wysłany: Czw Wrz 18, 2014 23:21
R75, to zależy jak się przejmujesz swoim autem. Może Ci się zacierać wspomaganie, za mało płynu. Może płyn już stary jest w układzie.
BluebeRRRrrry 75 2.0 CDTi AUTOMAT
R75
Wysłany: Czw Wrz 18, 2014 23:27
dzieki, sprawdze to, plyn podejrzewam ze stary
[ Dodano: Czw Wrz 18, 2014 23:27 ]
wlasnie, co tam sie leje, macie cos sprawdzonego i czy to prosta operacja typu wymiana oleju silnikowwgo?
AdaskoC
Wysłany: Pią Wrz 19, 2014 00:34
Ja kupuję plyn Texaco klasy dextron III, 1L.
Wymiana bajecznie prosta. Odpinasz dwa przewody podłączone do chłodniczki płynu wspomagania, ktora znajduje sie za zderzakiem. Są one na szybko-złączce. Podkładasz tam jakis pojemnik na stary plyn i czekasz aż spłynie. Dobrze tez jest odkręcić korek zbiorniczka. Jak spłynie to spinasz znów przewody(wystarczy wcisnąć na chłodniczkę) i gotowe.
Później wlewasz nowy plyn, wlewasz go aż przestanie znikać ze zbiorniczka. Zalewasz tak do prawie pełnego zbiorniczka i odpalasz silnik. Na poczatku lekkie skręty kierownicą i uzupełniasz plyn. Pozniej mocniejsze prawie do konca i znów sprawdzasz plyn. Na koniec skręty kierownicą do końca, ustalasz odpowiedni poziom płynu i gotowe.
Jak troche pojeździsz to sprawdzisz poziom płynu czy jest ok i tyle.
Brak nowych postów [R75] stuk przy ruszaniu, stuki przy skręcie
cin1391 Rover serii 75, MG ZT 18 Wto Gru 13, 2016 06:45
AdaskoC
Brak nowych postów [R75] Na luzie spadaja obroty
mancho Rover serii 75, MG ZT 12 Pon Kwi 20, 2015 15:39
longer86
Brak nowych postów [MG ZT T] Czasami nie spadają obroty
Ricardus Rover serii 75, MG ZT 6 Sro Gru 04, 2013 19:25
lesny
Brak nowych postów [R75] Po wyczyszczeniu krokowego obroty nie spadają
czort Rover serii 75, MG ZT 5 Pią Maj 10, 2019 10:20
tomgdax
Brak nowych postów [R75] Dlaczego spadają obroty biegu jałlowego?
jarema Rover serii 75, MG ZT 58 Sro Lip 03, 2013 14:08
Dawidovs
