Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600 SDI] Zamiana zacisku hamulcowego.
Zubek
Wysłany: Sob Lis 01, 2014 13:11   [R600 SDI] Zamiana zacisku hamulcowego.
Czy jest możliwość wywalenia oryginalnego zacisku hamulcowego tylnego i zastąpienie go jakimś innym z innego samochodu? Chodzi mi o to żeby można było zastosować większe klocki w celu poprawienia jakości i siły hamowania.
Wysłany: Sob Lis 01, 2014 13:11   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
natsu9
Wysłany: Sob Lis 22, 2014 03:17
A jakie masz na przodzie? bo jak chcesz by ci lepiej tył hamował wystarcza nowe tarcze i dobre klocki. Możesz też korektor siły hamowania wywalić :) hyhy
Zubek
Wysłany: Sob Lis 22, 2014 08:32
Tarcze i klocki mam dobre, mało zużyte, świeży płyn, układ odpowietrzony. Jednak z siły hamowania nie jestem zadowolony. Np. mojego R nie zatrzymam z piskiem opon.
Patrzyłem u sąsiadów mających podobnej klasy samochody wszyscy mają większe zaciski i klocki. Myślę że powierzchnia tarcia dużo daje.
natsu9 napisał/a:
Jak to wywalić? To bez niego mocniejsze będzie hamowanie?
natsu9
Wysłany: Sob Lis 22, 2014 19:44
ehhhh ale dlaczego myślisz ze zmiana tyłu da Ci jakiś efekt ? zakładaj na przód zaciski z accorda 2 tłokowe i tarcze 300mm tylko zapomnij o małych alufelgach, całość dopełniła by jeszcze wymiana przewodów na takie w oplocie.
maly2001
Wysłany: Nie Lis 23, 2014 01:22
Zubek napisał/a:
natsu9 napisał/a:
A moze masz ABS skoro z piskiem nie mozesz hamowac?
Tak , mozesz korektor siły hamowania wywalic ale podczas hamowania na łuku zobaczysz w bocznej szybie tylna rejestracje swojego pojazdu :)
nie sugeruj sie innymi pojazdami sasiadów i ich tarczami bo to nieadekwatne...
Rover ma własciwe hamulce do swojej mocy i wagi wiec nie widze problemu przy normalnej jezdzie jezeli tylko masz zdrowe zaciski i tłoczki. Jezeli nie masz ABS i nie mozesz awaryjnie zahamowac to oddaj auto do kogos kto Ci zregeneruje zaciski bo pewnie tam bedzie problem
Zubek
Wysłany: Nie Lis 23, 2014 12:43
maly2001 napisał/a:
... I tak też pewnie zrobię. ABS mam ale nie dochodzi do zablokowania kół więc się nie załącza.
maly2001
Wysłany: Nie Lis 23, 2014 19:42
No wlasnie po to jest abs zeby kol nie blokowalo. Wiec prawdopodobnie abs dziala.
No chyba ze tobie od poczatku chodzi o hamulec reczny... z recznym jezt taka sprawa ze trzeba zacisk rozebrac, dostac sie do mechanizmu recznego i zobaczyc co sie zuzylo. Jezeli jest luz na lozysku igielkowym to raczny nie bedzie lapal jak nalezy.
Brak nowych postów [R600] Sprężyna zacisku hamulcowego tylnego?
qlisty Rover serii 600, Honda Accord 11 Czw Lis 13, 2008 21:55
bez
Brak nowych postów [620]Sdi Budowa zacisku hamulcowego przedniej osi
Bartek88 Rover serii 600, Honda Accord 1 Sro Wrz 23, 2015 20:43
natsu9
Brak nowych postów [r600]szukam lewego tylnego zacisku
franek Rover serii 600, Honda Accord 5 Sro Lis 23, 2011 00:15
franek
Brak nowych postów [R600] Zamiana felg
Czy da się założyć 15-ki?
kwiatekt11 Rover serii 600, Honda Accord 7 Pon Kwi 16, 2007 12:07
kwiatekt11
Brak nowych postów [R600] Ile płynu hamulcowego + małe pytanie
tomii620si Rover serii 600, Honda Accord 6 Wto Wrz 17, 2013 13:59
