Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] - wymiana termostatu v6 (oringi, uszczelki itp) ?
R75
Wysłany: Sob Lis 01, 2014 19:56   [R75] - wymiana termostatu v6 (oringi, uszczelki itp) ?
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2002
hej,
jak w temacie, wymieniam termostat + rurki, chciałbym tez założyć nowe oringi,
wydaje mi się, ze lepiej nowe wsadzić, niż później żałować, ktoś wie gdzie to
można dostać w PL, albo jakiś dobry zamiennik?
Widziałem za na s-part.pl można kupić, ale komplet:
http://allegro.pl/termost...4674587158.html
ja potrzebuje tylko oringi, albo może ktoś ma do sprzedania?
Ostatnio zmieniony przez R75 Sro Lis 12, 2014 22:18, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Lis 01, 2014 19:56   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
zedziczek
Wysłany: Sob Lis 01, 2014 21:06
oringi na rurki termostatu
http://www.mgrover.com.pl...products_id=458
na kolektor
http://www.s-part.pl/187,...ra-ssacego.html
R75
Wysłany: Sob Lis 01, 2014 21:46
dzięki za namiary, ale chyba się pospieszyłem, termostat z rurkami "dopiero jedzie" i wszystko wskazuje na to, ze tam juz będą oringi, teraz zauważyłem na zdjęciu :)
jeszcze pytane, przy wymianie termostatu wystarczy zdjąć tylko ten plastikowy kolektor prawda?
zedziczek
Wysłany: Sob Lis 01, 2014 22:14
są dwie metody: jedna od góry wtedy się ściaga kolektor i rurki kolektora dlatego wymieniać powinno się uszczelke pod kolektorem i uszczelniacze rurek kolektora, jest też druga metoda "przez dziurę" wtedy trzeba wyciągnąć akumulator z obudową i przepustnicę, druga metoda tańsza ale sporo trudniejsza bo ruchu za wiele nie ma :)
tu masz krok po kroku:
http://www.jimmcglynn.pwp...stat/index.html
a tu masz drugą metodę:
http://www.75ztcommunity....-190-t7976.html
R75
Wysłany: Sob Lis 01, 2014 22:33
dzięki, czyli w/g:
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID001703
muszę kupić 2 * LKJ100992
25zl
http://allegro.pl/rover-4...4687563507.html
40zl - niby oryginal
http://allegro.pl/nowa-us...4739844404.html
+ 3 * uszczelka którą podesłałeś wcześniej, tak?
zedziczek
Wysłany: Nie Lis 02, 2014 00:00
Sporo osób zostawia uszczelniacze jeśli nie są uszkodzone, wymieniają zazwyczaj uszczelki dwie jak na pierwszym linku z allegro, który wkleiłeś, ten drugi, dziwne jakieś są :) jeśli się zdecydujesz na wymiane uszczelniaczy to 3 zielone oringi MYX100180 i 3 uszczelniacze LWF100090 do poszczególnego nr części możesz dodawać "L" na końcu co oznacza Land Rover i często jest dlatego taniej chociaż część jest identczna.
R75
Wysłany: Nie Lis 02, 2014 00:45
uszczelniacze:
7zl:
http://www.s-part.pl/188,...2.0-2.5-v6.html
30zl:
http://www.mgrover.com.pl...products_id=813
różnica w cenie mega... mam nadziej, ze nie będę musiał tego wymienic,
ciekawe czy te za 7zl dają rade
zedziczek
Wysłany: Nie Lis 02, 2014 12:30
według opisu oba są orginalne, nie widzę powodu dlaczego kawałek gumki kosztuje 30PLN, może pomyłka albo ktoś chce zarobić więcej :)
tu też masz za 7
http://landstore.pl/oring...-2-5-v6-benzyna
R75
Wysłany: Sro Lis 12, 2014 22:23
pozwolilem sobie zmienic temat, bo raczej rozmowa poszla w tym kierunku :)
ogolnie skonczylo sie demontazem kolektora i wymiana uszczelek kolektora, termostat i rurki (oryginal) przyjechaly z oringami
oby chodzilo kilka lat :)
Brak nowych postów [R75] Wymiana termostatu
gibek Rover serii 75, MG ZT 52 Pią Sty 03, 2020 12:44
MokraWoda
2mk2 Rover serii 75, MG ZT 3 Pią Lut 06, 2009 10:03
se7en86
Brak nowych postów [R75] Wymiana termostatu 1.8 T
kosaaro Rover serii 75, MG ZT 3 Sob Lut 14, 2015 23:48
AdaskoC
Brak nowych postów [R75] - wymiana termostatu v6 - video
R75 Rover serii 75, MG ZT 2 Sro Sty 27, 2016 22:58
R75
Brak nowych postów [R75] Wymiana Termostatu, Jaki polecacie?
michal9o90 Rover serii 75, MG ZT 0 Wto Sie 13, 2013 16:10
michal9o90
