Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] brak elektroniki, zepsuty sygnał kalksona
Qsiorz
  Wysłany: Nie Lis 02, 2014 13:40   [R400] brak elektroniki, zepsuty sygnał kalksona
Mam problem z moim resorakiem, który ostatnio mi przestał działać tak jak powinien, mianowicie coś się zepsuło, jak wracałem ze sklepu to mi cały czas wariował klakson, co jakieś 2-3sek wył na ok 1s. nieco wcześniej były wymieniane drzwi w samochodzie bo były zgniłe, przełożone zostało wszystko, potem mi zaczął świrować alarm i zamek centralny, usunąłem bezpiecznik i był spokój tylko ze nie było zamka centralnego i alarmu, teraz mam problem z tym ze po zamknięciu drzwi włącza mi sie klakson,nie działają podświetlenia zegarów, deska rozdzielcza jest martwa, nic nie działa obrotomierz leży, prędkościomierz tak samo, jedynie radio działa wewnątrz auta, sprawdziłem bezpieczniki, odpinałem auk na noc i nic to nie dało, nic nie działa z elektroniki jak powinno, nie działają światła, kierunki, klakson na kierownicy. ps gdy jest wydawany dziwek z klaksonu to świtała nie świeca te od alarmu. Jeśli ktos miał taki problem to niech mi powie co jest nie tak, lub co sie zepsuło ps. wszystkie bezpieczniki sa ok
Wysłany: Nie Lis 02, 2014 13:40   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bizon
Wysłany: Pon Lis 03, 2014 09:15
najzwyczajniej w świecie masz burdel w przewodach. nikt Ci na odleglosc nic nie pomoże. moze jak ktos Ci wymienial te drzwi to up...... gdzies cała wiązke albo poluzowal kostke gdzies przy bezpiecznikach czy cos
Qsiorz
Wysłany: Pon Lis 03, 2014 19:27
Wątpię w to, bardziej obstawiam ze gdzieś mi mas sie odpięła, prze co mam takie kłopoty z samochodzikiem, jak by ktoś mógł by mi napisać gdzie są punkty masy do poszczególnych urządzeń w aucie to bym był bardzo wdzięczny, ps na mierniku dodatnie sie przedostaje do urządzeń, tylko masy brak, no oprócz kontrolki akumulatora na desce rozdzielczej która sie świeci i gaśnie po odpaleniu
Brak nowych postów [R400] Awaria elektroniki
Gość Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Gru 02, 2008 00:45
Misiek7563
Brak nowych postów [r400] Słabe ogrzewanie, zepsuty termostat?
piotras9078 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sob Kwi 09, 2011 21:06
Koju
Brak nowych postów [R400] Sygnał włączonych świateł
vppp Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Wto Kwi 19, 2011 16:25
vppp
Brak nowych postów [R400] sygnał dźwiękowy po zgaszeniu silnika ROVER
zapodajnik Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Sob Kwi 28, 2018 20:20
IROLA
Brak nowych postów [R400] Sygnał przy załączaniu oraz wyłączaniu alarmu.
bizon Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pią Sty 06, 2012 23:52
slax
