Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75]Światła wsteczne, czujnik cofania
Kris
Wysłany: Sro Lis 05, 2014 16:25   [R75]Światła wsteczne, czujnik cofania
Typ: T Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2003
od czasu do czasu, po wrzuceniu wstecznego, nie palą mi się światła wsteczne i nie działa czujnik cofania... trafia się to całkiem loteryjnie :D
Jakieś pomysły?
Pozdr Kris
Wysłany: Sro Lis 05, 2014 16:25   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dzelo23
Wysłany: Sro Lis 05, 2014 16:51
Może wtyczka się poluzowała, może czujnik pada. Gdy koła są skręcone na max w prawo to widać go z tyłu skrzyni patrząc od strony kierowcy za przednim kołem.
janio
Wysłany: Sro Lis 05, 2014 17:44
Miałem to samo jakieś 4 lata temu w moim starym poczciwym R-416 Si, super mechanik stwierdził że to na bank czujnik i że w tych roverkach to normalka. Założył nowiznę i za miesiąc miałem to samo. Wtedy sam oczyściłem dobrze styki na czujniku i wtyczce, potem jedno i drugie spryskałem kontaktem no i działa do dzisiaj. Takich mamy mechaników że musimy większość rzeczy robić sami.
Od 1996 roku Rover 416 Si
Od 2016 roku Rover 25 Lift
zedziczek
Wysłany: Sro Lis 05, 2014 18:52
to i tak nie tak źle bo czujnik dużo nie kosztuje :) najtragiczniejszy jest przypadek kiedy w przypadku v6 po ubytku płynu pada diagnoza uszczelka pod głowicą :) wygląda na to, że 90% takiej awarii przypada na PL mimo iż tych samochodów nie jest tu najwięcej :)
co do czujnika to jak koledzy radzili przeczyścić styki, a jak nie pomoże to kupić nowy bo wybór duży nie trzeba orginalnego kupować jest to standardowy czujnik montowany w innych autach też oczywiście trzeba ten sam typ kupić ;)
Przykładowe czujniki chociaż czasami mylnie podają:
http://www.findpart.org/part/rov-umb100090/
haszczyc
Wysłany: Sro Lis 05, 2014 23:50
mi pomogło wymontowanie i wyczyszczenie czujnika :)
Dziadek
Wysłany: Czw Lis 06, 2014 05:52
U mnie ten problem wystąpił mniej więcej 5 lat temu i światła włączały się kiedy chciały. W pośpiechu wykręciłem czujnik, usunąłem miedzianą podkładkę a gwint nawinąłem taśmą teflonową i od tej pory zrobiłem dżilion km bezproblemowo.
Sprawdzajka pisowni nie boli.
HarryVip
MG ZT-T
Wysłany: Czw Lis 06, 2014 10:07
Do naszych R75 pasuje czujnik od Daewoo. Nowy kosztuje kilkanaście złociszy. U mnie pracuje bezawaryjnie drugi rok. W tej sytuacji zabawy z czyszczeniem czy usuwaniem podkładek są pozbawione sensu. Ale co kto lubi. :mrgreen:
Dziadek
Wysłany: Czw Lis 06, 2014 11:25
Pozwolę sobie nie zgodzić. U mnie czujnik nie nosił najmniejszych oznak zużycia- znam się na tym bo przez moje ręce przeszło wiele aut i miałem już z takimi przypadkami do czynienia. Najwidoczniej oryginalny czujnik ma (akurat w moim przypadku) zbyt krótki popychacz i wystarczyło o milimetr przesunąć go w stronę bieżni. Nowy (za kilkanaście złociszów) mógł mieć tą samą wadę, więc zaoszczędzoną kasę wydałem na piwo...czego i wam życzę :mrgreen:
Kris
Wysłany: Czw Lis 06, 2014 18:41
Dziadek napisał/a:
....................................., więc zaoszczędzoną kasę wydałem na piwo...czego i wam życzę :mrgreen:
I takie ten tego... odpowiedzi i diagnozy lubie
Serdeczne dzieki :)
arleta90
Wysłany: Sro Sty 10, 2018 11:53
Witam wszystkich, od jakiegoś czasu nie świecą mi światła cofania i nie działa parktronic. Do tego przy włączonych światłach i otwartym samochodzie nie ma dźwięku. Chciałam sprawdzić czujnik. Czy ktoś mnie pokieruje gdzie go szukać? Najlepiej bez konieczności wjazdu na kanał gdyż nie mam takowego w pobliżu. To kombi jeśli ma to jakieś znaczenie.
tommasino
MG ZT
Wysłany: Sro Sty 10, 2018 13:32
Hej arleta90, nie trzeba wjeżdżać na kanał aby wymienić czujnik, aczkolwiek zawsze łatwiej to by było własnie z kanału sprawdzić.
Najlepiej to już czyjnik od wstecznego sobie kup przed rozpoczęciem jakiegokolwiek sprawdzania. Kosztuje on dosłownie 12 czy 14 pln. Ja swój kupiłem w sziku. Dostaniesz go od ręki, ponieważ opel ma takie same.
Najciekawsze jest to, że jak znalał do Rovera to kosztował 48pln, a jak powiedziałem ze do opla jest taki sam to juz 12pln :P
Do wymiany bez kanału. Skręcasz maksymalnie kołami w prawo tak aby mieć widocznośc na skrzynię biegu z lewej strony wnęki nadkola. niestety będziesz musiała się położyc na ziemi bo inaczej cięzko będzie.
Znajduje sie on nad półośką
odpinasz od niego kostkę i bodajże kluczem 14 płaskim lub dluga nasadką (nie pamietam) odkręcasz czujnik i wkręcasz nowy. Czujnik wkręć z czuciem aby nie przekręcić gwintu.
arleta90
Wysłany: Sro Sty 10, 2018 15:57
Dźwięki drzwi wróciły ;) Wstecznych nadal brak. Mam osłonkę w nadkolu i nie widzę skrzyni, będę musiała ją sciągnąć. Zamówiłam czujnik (koszt 20zł) i jutro będę wymieniać.
tommasino
MG ZT
Wysłany: Sro Sty 10, 2018 17:17
arleta90, jest jest. Jak spojrzysz nad połośkę w miejscu wchodzenia do skrzyni to zobaczysz. Jest to dość mały element dlatego tez może ci sie wydawać, że nic tam nie ma :) Nie trzeba zdejmować osłony chociaż zrobisz jak ci bedzię wygodniej :) Zamiast wjeżdżania na kanał można równiez podlewarowac auto w górę i juz będzie lepszy dostęp.
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sro Sty 10, 2018 18:05
Pamiętaj o fotkach :) Muszę to zobaczyć ;P Bo nie wierzę, że kładziesz się pod auto z grzechotką i targasz czujnik w skrzyni, czy tam na paski od torebki podwieszasz wydechy ;P
No i uważaj... nie pomyl czujnika z korkiem spustowym oleju :D
A co z tym trzecim stopem? Wrócił także magicznie, czy jednak trzeba będzie szukać przerwy w wiązce w klapie?
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
christopher7
Wysłany: Pią Sty 12, 2018 08:05
MaReK napisał/a:
Nie pomyli. Korek spustowy ma inną wtyczkę ;-)
Kontakt: 780177880
email
wiadomość
nadmiarowe części, gadżety i akcesoria do Rovera 75 i MG :szoping:
arleta90
Wysłany: Pią Sty 12, 2018 08:51
MaReK, stop nadal nie działa śmieszku :) Przyjedź do Wrocławia i zobacz na własne oczy :D Blondynki też znają się na autach ;)
christopher7
Wysłany: Pią Sty 12, 2018 09:00
Chyba wiązka do sprawdzenia...
A parktronik już działa?
Kontakt: 780177880
email
wiadomość
tommasino
MG ZT
Wysłany: Pią Sty 12, 2018 09:02
arleta90 napisał/a:
,Blondynki też znają się na autach ;)
no dobra arleta90, wymieniłaś juz czujnik wsteczego w skrzyni?
Jeśli nie to prosze aby ktoś fotunie Tobie strzelił jak tam gimnastykujesz się pod autem :P
Wtedy uwierzę :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
arleta90
Wysłany: Pią Sty 12, 2018 09:23
christopher7, nie działa.
christopher7
Wysłany: Pią Sty 12, 2018 09:40
OK, wymienisz ten czujnik to będziesz mieć już kolejną awarię usuniętą w tym wozie. Warto styki we wtyczce zabezpieczyć przy okazji jakimś elektrosolem lub podobnym preparatem żeby nie śniedziało. Zaglądanie do tego czujnika to wątpliwa przyjemność szczególnie teraz jak jest taka fatalna pogoda. :twisted:
Kontakt: 780177880
email
wiadomość
Brak nowych postów [R 75] Światła wsteczne i czujniki cofania
matek.webik Rover serii 75, MG ZT 3 Wto Lut 05, 2013 17:43
matek.webik
Brak nowych postów [R75] Czujnik światła cofania
sylwesterd Rover serii 75, MG ZT 25 Pon Kwi 25, 2016 19:01
brzoza224
Brak nowych postów [R75] Światła cofania
Światła Cofania
pawelresz Rover serii 75, MG ZT 2 Sro Mar 04, 2009 10:47
pawelresz
makaveli_26 Rover serii 75, MG ZT 8 Pią Lut 21, 2020 16:47
Dziadek
Ml777 Rover serii 75, MG ZT 9 Pon Kwi 20, 2009 09:38
Zukowaty
